Dobra rada ohladom hucania z palubovky
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 7.4.2011, čtv 19:46
Ak aj vam semtam po dlchsej trase zacne tak ako keby trubit z predu tak tu je rada na odstranenie treba dat na miesto hadice ktora ide do cerpadla z filtru gumovu ta povodna je plastova pogumovana a dost vybruje staci ked ju pri nastartovanom aute chitite normalne sa chvie po namontovani gumovej ziadne vybracie ani trubenie dokonca mi tusim aj prestalo to obcasne zakolisanie pri starte mozno tie vybracie prechadzali do cerpadla a regulator to nevedel ukorigovat :wink:
HonzaT
Re: Dobra rada ohladom hucania z palubovky
Příspěvek od HonzaT » 12.4.2011, úte 11:06
Čau, měl jsem podobný problém a jsem rád, že ho tu někdo popisuje! :)
Začalo to vždy, když se Alfice zahřála. Vždy při přeřazování na vyšší rychlostní stupeň (zejména při ostřejších rozjezdch - město/semafory atd..) to vždy v mezičase mezi rychlostmi zahučelo. Když jsem třeba nezařadil násl. rychlost, tak hučení zůstávalo při neutrálu..
Jel jsem s tím za svým servisákem a přesně - chytil za hadice a cítil vibrace. Tak jsme vyměnili naftovej filtr s podezřením, že je zanesenej a v hadicích je horší průchodnost paliva. A hučení cca na měsíc přestalo. V současný době to ovšem začalo znovu. Tak přemýšlíme, jestli to třeba nezpůsobuje někde nějaká klapka v palivovém systému...
Proč to píšu..nemáš pocit, že když sice vyměníš hadici, zbavíš se otravného zvuku, ale problém zůstane?? Já mám momentálně Alfušku na rozvodech, tak to s nimi zkusím probrat. Doufám, že na to přijdou! :)
Žížal
Příspěvek od Žížal » 12.4.2011, úte 11:13
Zkus jestli ti nerezonuje kryt motoru. Je na gumach co jsou nasazene na ocelovych cepech na motoru a do krytu jsou zasunute, takze obcas nekdo sunda gumu z krytu a ne z motoru. Kryt pak drzi na ostatnich gumach a spatne nasazena guma ho deformuje a muze rezonovat. Me to udelali na STK a chvili trvalo nez se na tuhle chybku prislo. Pri hledani se me i mechanikovi zdalo ze nejaky svazek pod krytem klepe o kryt. Zkusil jsem jezdit tyden bez krytu a nedelalo to, jenze vypadalo divne...
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 12.4.2011, úte 21:03
HonzaT píše:Čau, měl jsem podobný problém a jsem rád, že ho tu někdo popisuje! :)
ja mam nove dopravne cerpadlo hadice som prefukol a robilo to sicemenej ale stale tak som tam dal tu gumovu a prestalo to uz to neroby :wink:
HonzaT
Příspěvek od HonzaT » 12.4.2011, úte 23:28
Čau, myslím, že kryt motoru to nebude.. mám to štěstí, že v motoru se nikdo nikdy neodborně nehrabal. Můj servisák je naštěstí alfák jak poleno, kterej dělá italy snad už 30 let! :)
Tady je to jasně ta hadice, která jde z naftovýho filtru do motoru. Když se mi ten moment podařilo vychytat tak, že hučení zůstalo při vyřazení na neutrál, tak jsem zastavil a když jsem za tu hadici vzal, tak vibrovala jako blázen. Ono to hučení je celkově hlasitější, když jedeš ostřeji - při vyšších otáčkách - tj. při vyšším průtoku paliva. Takže jí to rozvibruje a přes něco se to přenáší do něčeho :D (zřejmě do čela karoserie) a to způsobuje ten zvuk.
Já jsem se svým servisákem mluvil i o té gumové hadici a jemu se to moc nezdálo. Říkal, že oni vědí, proč tam dávají tu, kterou tam dávají. Nechci být paranoidní..ale aby se pak při vysokých teplotách neutavila a nezačalo ti třeba hořet auto... :) Kdoví? Každopádně bych byl sám rád, kdyby se ten problém vyřešil takhle jednoduše!
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 13.4.2011, stř 14:50
ja som tam dal origo palivovu do 9bar opytaj sa servysaka ci uz vydel 156 jtd tam su gumove vsetky :D proste tu dali plastovu ktora po case stvrdne a uz to vybruje ja ked som tam dal gumovu tak ked drzim tu hadicu tak absolutne nevybruje mne to poradil servisak z fiatu ze kazde jedno stilo to po case roby a normalne to tam davaju gumovu aj on tomu zo zaciatku neveril ale je to tak
HonzaT
Příspěvek od HonzaT » 13.4.2011, stř 16:10
:D To s tím hořením ber s nadsázkou..;) Určitě jí musel vidět, protože sám jednu měl. Každopádně to, co píšeš mi přijde dost logický a budu ho muset p
řinutit to vyzkoušet. Přijde mi, že pořád přemýšlí o všech možných variantách a nakonec se stejné projevífakt, že za podobným problémem stojí néjaká totálnní píčovina, kterou by nikdo nečekal :D
V každém případé to nechám vyměnit a dám vědět! Díky za radu! ;)
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 13.4.2011, stř 17:16
spravis si to aj sam tu hadicku odpoj rozres najprv tu gumovu ktorov je potiahnuta pod nov je plastovva tu narez aby si mohol vytiahnut rychlospojky nasun ich do novej gumovej stiahni a je to :pivko
HonzaT
Příspěvek od HonzaT » 18.4.2011, pon 13:54
Cau, tak jsem se na to konecne dostal. Nejprve jsem se na tu hadicku ptal v Alfe a tam by nova (ovsem s plastem uvnitr) stala cca 700,-. Pak jsem se ptal v autodilech a tam chteji za tu propletanou gumovou asi 50,/metr..:D Ja jsem teda nevedel ten prumer, tak jsem vzal po metru 5 a 8mm. Nevzpominas si, ktery ten rozmer je spravny? A ten tlak do 9bar mas od toho servisaka, jo? Diky! ;)
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 18.4.2011, pon 22:33
tu hadicu som nasiel v garazy priemer boltusim 9mm pozrem ti to presne mi to sadlona tie richlospojky :wink: ale 8bude v pohode a tlak je napisany na hadici :wink:
HonzaT
Příspěvek od HonzaT » 18.4.2011, pon 23:32
Jsi genius! :smt041 Nakonec jsem sehnal super hadici - je to 8mm (krásně na ty spojky sedla) a je dokonce do 20bar .. :) Už jsem to byl důkladně provětrat a zdá se to být v pohodě! :D
Jen prostě spousta lidem nejde na rozum, že to byla takováhle prkotina.. :)
V každým případě ještě jednou díky za radu!!! :partyman:
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 19.4.2011, úte 21:33
neni zac rado sa stalo musime si pomahat :pivko
JTDLE
Příspěvek od JTDLE » 7.4.2017, pát 14:06
Chlapi moc diky za tohle vlakno a vyreseni mojeho problemu, prakticky od koupi me presni tohle huceni stvalo a ne a ne prijit na to odkud to jde, delalo to jen kdyz je venku tepleji jako ted, pres zimu prakticky, vubec, bylo to uz dost otravny, nekdy to hucelo opravdu dost, vcera jsem nasadil novou hadicku a zas je krasne ticho, neveril bych ze to muze byt tim. Dva roky sem to resil a konecne vyresil 👍
Fiat Bravo 1.6 16V 2001
Fiat Coupe 1.8 16V 2000
ex Alfa Romeo 33 1.7 8V 1994
ex Fiat Punto 1.1 6kvalt 1994
manftw9
Příspěvek od manftw9 » 15.6.2017, čtv 12:46
chlapi mohli by ste mi sem niekto hodit OEMko tej hadice ktora vibruje ??? Mam rovnaky problem a dal som to komplet prehliadnut. Sice mi nasli par zaujimavych zavad , toto sa odstranit uplne nepodarilo, stale tam su tie zvuky ktore popisuje honzaT. Pripadne kde ste kupili tu druhu , celogumovu ??
Diky moc
Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 147 kw 2006
