Motor contol system failure
chandlerus
Příspěvek od chandlerus » 6.5.2011, pát 17:31
Zdravím všechny,
podobný problém se někde zde na fóru asi již řešil, ale nemám sílu jej zde hledat proto omluvte případnou duplicitu :)
A si před měsícem jsem si pořídil Alfu Romeo GT 2.0 JTS a před krátkou dobou mi začal palubní počítač hlásit chybu MOTOR CONTROL SYSTEM FAILURE a rozvítila se oranžová kontrolka motoru. Nejprve se to objevovalo jednou za týden a po chvíli zmizelo, nyní již problém nastane téměř při každé jízdě (většinou ve vyšších otáčkách, když na to člověk trochu šlápne), zřídka hláška naskočí hned po nastartování. Společně s hláškou dojde k poklesu výkonu motoru (nijak výraznému). Tato situace mě vedla k tomu, abych nechal projít diagnostikou s následujícími závadami (hláškami):
P0300: Rozpoznání vynechávání zapalování, různé válce, četnost vynech.poškoz.katalyzátor
P0301 a P0303: stejné jako výše jen přímo uveden 1. a 3. válec.
V servise doporučili kontrolu katalyzátorů a zřejmě provedení výměny zapalovacích svíček.
Setkali jste se někdo s podobným problémem? A stačila k vyřešení např. pouze výměna svíček? Obávám se, že by mohl být poškozený katalyzátor, což by zjevně nebyla malá investice (originál údajně stojí kolem 49 tis.Kč). Ikdyž proti tomu hovoří ani nee před měsícem dělané emise, kterými vůz prošel.
Díky za Vaše názory a podněty,
S pozdravem nový Alfista :D alfaromeo1
Alfa Romeo GT 2.0 JTS
Re: Motor contol system failure
Příspěvek od tuta146 » 6.5.2011, pát 17:32
Když máš JTS proč to dáváš sekce těch začouzených ropáků? :-D
Zkontroluj nejdřív elektriku a konektory, no a potom jsou na řadě svíčky. Kat ti to hlásí kvůli blbému spalování. Jestli tam někdo nacpal Brisky, tak to prostě hořet nebude :???:
V sekci komerční inzerce nabízí Petr147 origo NGK za víc než přijatelnou cenu.
EDIT:to bylo fofr přesunutí :shock:
chandlerus
Příspěvek od chandlerus » 6.5.2011, pát 23:27
Jsem si totiž už sám všimnul, že sem se překlikl do ropácké sekce a chtěl jsem co nejrychleji napravit svůj omyl :DD
Já jsem do toho sám nehleděl takže ani nevím, co tam je za značku svíček (po pravdě bych ani nevědel, kde je hledat:), ale rozhodně to bude první věc na řadě, co se prohlídne a vymění, investice v řádu 1000-2000 by rozhodně nebyla tak bolestivá :)
Dvoři
Příspěvek od Dvoři » 1.6.2011, stř 20:46
mě to taky hlásilo, vyměnil jsem svíčky prostříkal konkatky a pořad se mi to zobrazovalo...Pak jsem prohodil mezi sebou cívky na svíčkach a je klid... :wink:
Alfa Romeo 156 2.0 JTS 122kw r.v. 2002
chandlerus
Příspěvek od chandlerus » 7.6.2011, úte 17:33
Tak už snad vše v pořádku, výměna svíček stačila, auto táhne jako divé!!!! Silně opotřebené svíčky značky Beru nahrazeny originálními NGK!!!
Příspěvek od tuta146 » 7.6.2011, úte 18:45
:smt023
Zpět na „TS a JTS (AR)“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 0 hostů
