zvuky ze zadní nápravy
Re: zvuky ze zadní nápravy
Jo lze to koupit ten silentblok stojí kolem 200kč myslím .
A kde jsi ho viděl?Mě se ho sehnat zatím nepodařilo.Díky.ladismx píše:Jo lze to koupit ten silentblok stojí kolem 200kč myslím .
- AHOSO_VIDAHO
Re: zvuky ze zadní nápravy (zadních brzd)
nechci zakládat nové téma, tak to píšu sem: ale mám asi problémek.
pokud jedu do zatáčky, ať už vlevo nebo vpravo, tak se mi od zadního levého kola ozývá pískání. takový vysoký tón jako by byl nějaký bordel mezi kotoučem a destičkou. Ale dělá to jen někdy. Někdy i na dálnici při velké rychlosti je to velmi pronikavý zvuk. Po sešlápnutí brzdy - myslím při sešlápnutém brzdovém pedálu - ten zvuk zmizí. Někdy zmizí úplně. Někdy to prostě nedělá vůbec a někdy i při malé rychlosti a při zatáčení. Někdy to zase při rovném směru vůbec nepíská.
A teď: na kotoučích vzadu nejsou žádné rýhy.
co to může být? :-)
dík :-)
co to může být? :-)
dík :-)
ložisko?
- AHOSO_VIDAHO
myslíš, že by to při brždění přestalo pískat a sotva pustíš pedál zase začalo? stačí jemně přibrzdit...
teoreticky je to možné, když si představíš síly, které jsou při tahu a brždění jiné
- AHOSO_VIDAHO
teď jak to zjistit? :-)
- AHOSO_VIDAHO
tady je zřejmě něco podobného... ale s předním kolem
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... %C5%BEisko
- AHOSO_VIDAHO
a tady je to pískání podle kluků od brzd .. asi se špatně vracejí brzdiče ..
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... o&start=50
já jen hádal
- vavrusam
Ložisko hučí většinou
Jestli je to popiskávání, tak si jen sraž hrany na kotouči a přestane to
Kdyby se ti nevracely brzdiče tak by jsi to i poznal na jízdních vlastnostech a hlavně by jsi měl po jízdě pěkně horký kola
Alfa Romeo 166 3.2V6 24V
- AntoniusProximus
Ahoj vespolek. U 147 se mi při mírnějším brždění ozývá přerušované dunění, asi ve směru od levé zadní nápravy. Tušíte prosím, čím by to mohlo být? Křivé kotouče? Kola se zdají být dotažená nadoraz (alespoň "ručním" testem ). Díky za pomoc!
ex Fiat Punto 1.1
ex Alfa Romeo 146 1,6 T.S.
ex Alfa Romeo 156 2,5 V6 Sport packet
ex služebáky Škoda Octavia I, II, III
Alfa Romeo 147, 2.0 TS, Selespeed - aneb jsem zpět :-)
zdravim, pri prezouvani jsem zjistil vuli obouch zadnich kol v silent bloku, vypada to na dil ktery jsem nasel pod nazvem "Tyčka / vzpěra zavěšení kola", nevite jestli se da vymenit pouze silent blok? Nebo je nutne koupit obe ty tycky? Diky moc!
- coyote
Dej sem odkaz na ten díl ať je jasné co myslíš a pak se to dovíš
- TomasAR147
Ahoj, chtěl bych se zeptat ohledně zadní nápravy na AR 147, zjistil jsem co mi tam mlátí a nevím jak to nazvat a co objednat. (viz. příloha) červeně vyznačené místo, nejspíš je to nějaký silentblok. Poradíte prosím co mám objednat?
Alfa Romeo GT 1.9 JTD
Alfa Romeo GT 2.0 JTS
Alfa Romeo 147 1.9 JTD
Alfa Romeo 147 1.6 TS
- Chevron
Fotka docela na pikacu ale typnul bych to na tenhle...ve schematu cislo 8..TomasAR147 píše:Ahoj, chtěl bych se zeptat ohledně zadní nápravy na AR 147, zjistil jsem co mi tam mlátí a nevím jak to nazvat a co objednat. (viz. příloha) červeně vyznačené místo, nejspíš je to nějaký silentblok. Poradíte prosím co mám objednat?
http://www.powerflex.cz/rear-tie-bar-to ... -p-64.html
Jestli se pletu tak me nekdo opravte ;)
- TomasAR147
Chevron píše:Fotka docela na pikacu ale typnul bych to na tenhle...ve schematu cislo 8..TomasAR147 píše:Ahoj, chtěl bych se zeptat ohledně zadní nápravy na AR 147, zjistil jsem co mi tam mlátí a nevím jak to nazvat a co objednat. (viz. příloha) červeně vyznačené místo, nejspíš je to nějaký silentblok. Poradíte prosím co mám objednat?
Taky si myslím že by to mohlo být ono, ale přijde mi že ta těhlice nebo co to je musí držet i ve předu na něčem a to tady na tom není zakreslený.
to neni v rameni, ale v tom, na cem drzi kolo, tlumič... nevím jak se to jmenuje
- TomasAR147
Není to stabilizátor? Už jste to někdo měnil, vypadá že to tam je nalisovaný. Hledal jsem na netu, ale našel že tam je více silentbloků
http://autokelly.cz/#PATH=3761801;17656 ... ST=0|LNG=0|
jmenuje se to těhlice, ten silentblok mám asi za 160,- kč
- TomasAR147
Kůrkyn píše:jmenuje se to těhlice, ten silentblok mám asi za 160,- kč
Ok to by šlo, a kolik by byla cena za 2ks s poštovným?
napiš mi pls do pošty adresu a nějak se dohodnem
Ahoj borci..
Mám podobný problém. U mé 147 mi píská pravé přední kolo! Tento zvuk se z pravidla ozývá tak po 20 - 30 km, při sešlápnutí brzdového pedálu to přestane pískat, taktéž to nepíská při zatáčení.
Nejprve jsem tomu nepřikládal váhu, myslele jsem si, že se mi tam dostal nějaký kamínek a že se obrzdí. Později už to bylo vážně na palici !
Mechanik mi strhnul hrany kotoučů a mechanicky očistil destičky - avšak výsledek nulový!
Když zastavím a zhasnu motor (třeba při tankování), potom opět nastartuji tak to zase chvilku nepíská!
Napadlo mě také po přečtení těchto článků, že by to mohlo být tím, že se mi brzdičky nevrátí zpět od kotouče po zabrždění ale to by to kolo bylo horké a to nijak zvlášť není.
Prosím poraďte, jinak se z toho šíleného zvuku zcvoknu!
Mechanik mi radí vyměnit komplet kotouče i destičky ale nejsem si tím zcela jist..
Dík za rady!
Dík za rady!
Alfa Romeo 147 1.6 TS 77kw
1x co mi to robilo to boli skutocne celuste ktore sa nevracali...totizto som neodborne striekal strmene a zanieslo sa to..........po vycisteni dlho klud az do teraz.....zacalo mi tiez popiskovat prave zadne koleso...robi to len pri urcitych rychlostiach a hlavne pri zatacani volantom do prava a na nerovnostiach ( takych hupnutiach auta)......vcera na parkovisku ked som ukladad svoju alfu k spanku som daval koleso na doraz o obrubniku a pri dotyku to tiez popiskovalo.....nemal som este cas sa na to pozriet ale nema niekto radu co by to mohlo byt?
Zdravím koupil jsem alfu a má ohnutý zadní ramena.Tak jsem zvednul kolo a kladivem jsem to trochu vrátil zpátky.Bojím seaby to neprasklo tak vzhledem ktomu že nemám žádný servisni manual tak prosím o radu?CHtěl jsem povolit ten dlouhý šroub za kolem do vede přes těhlici a do obou ramen ,ale ani jsem stím nehnul !!!!!Prosím o radu jak na to to rozebrat bez hrubé síly jsem trochu nervák tak doufám ,že nevemu palici trochu to porovnám
Díky za radu všem
