demontáže airbagů a vše kolem
- Norek
Ahoj potřebuju radu jak vyndat z volnatu airbag? Díky
Re: Airbag
Ahoj zezadu na volantu máš 2 dirky musíš tam vrazit šroubovák a zabrat bud směrem ven od volantu a nebo směrem ke středu volantu a pak se ten airbag vycvakne, ale spíš směrerem ven viz. foto 2 jsou ty dírky a 1 tam je zacvaklej Airbag
- Norek
Re: demontáže airbagů a vše kolem
Super dík za radu a ještě jeden dotaz středovej tunel nevíš jak se rozebírá nyslím tu stříbrnou část kolem budíku a rádia...
JEŠTĚ JEDNOU DÍKY ZA SKVĚLÉ INFO
Ted nemam čas zítra ti to popíšu
- Norek
Ok díky...
Ahoj tak nakonec ti to písnu už dnes středovej panel drží na 4 šroubkách viz. foto 1 a 2 , ale nejdřív musíš sundat ten plast co je pod řadičkou je jen přicvaklej na 4 místech viz foto3 tam jak jsou ty červený kroužky tak tam je to přicvaklý ,nejdřív tam vsuneš šroubovák to je za 1 a za 2 zapáčíš lechce na horu a ono to vyskočí,takže za 1 sundat kryt pod řadičkou pak se dostaneš na ty spodní šroubky na tom středovém panelu pak musíš vyndat levej a pravej horní pruduch na vzduch viz. foto 4 a podním jsou ty horní 2 šroubky. Jinak je dobrý vyndat i radio
AR 159 2.2 jts
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
AR 156 2.0 selespeed ex
AR 159 SW 1.9 jtdm ex
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
- Norek
Super jseš borec moc si mi tím usnadnil práci .... =D>
- Norek
Kámo ještě dotaz když si tak znalej
jak dostat ven vydechy topení abych je nějak neponičil??
Ahoj musíš si udělat třeba ze svařovacího drátu takový háčky jak jsem ti je tam namaloval a strčit je do tý zpodní dražky cca tak 1,5 až 2cm dovnitř prostě až to zahákneš. Zaháknout a zatáhnout k sobě, a nelekej se když to nepujde ,drží to docela dost.Prostě musíš zatáhnout a oni vyskočí , taky jsem se toho bál když mi to nešlo.
- Norek
=D>
Ahoj,můžu vás poprosit. Potřebuju přesně to co je výše napsané,ale ty obrázky se mi neukazujou. Dost se s tou palubovkou peru a nechci to zničit,nevíte proč nejdou zobrazit,nebo kdyby jste mi to poslali na email,byl bych vám vděčný petr.ciko@seznam.cz děkuji
- Lukes.2002
Zdravím pánové,
chci se zeptat jestli někdo z vás neřešil problém s kolenním airbagem. Kolení airbag u spolujezdce mi háže chybu a svítí mi kvůli tomu kontrolka. Napřed svítila nepravidelně teď už svítí na stálo. Nejspíš bude chyba někde v drátech po cestě a slyšel jsem že to není uplně neobvykle. Nevíte kde nejčastěji se chyba "po drátech" u tohoto airbagu vyskytuje? Kam až musím přístrojovku rozebrat?
edit : Dá se něják proměřit konektor airbagu? Co by měl měřák ukazovat abych zjistil jestli jsou dráty k airbagu v pořádku?
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 110kw
