nove radio - nahrada original Blaupunktu Alfa Romeo 156 NAV
Bull.et
Re: nove radio - nahrada original Blaupunktu Alfa Romeo 156 NAV
Příspěvek od Bull.et » 8.8.2011, pon 21:44
:smt040 já jsem zatím spokojenej i se zvukem :D....ono z těch origo repráků stejně víc nevytlačím.
EDIT: a koukal jsem tak i pro alpine jsou redukce pro zachvání ovládání na volantu (s tím bych se nesmířil :D )
Bren - na stránce 3 jsou i fotky zapojení tak aby to fungovalo komplet i s ovládáním na volantu, tak jestli máš odvahu směle do toho :) .... já to riskovat nebudu, počítam, že tímhle zásahem bych byl schopnej vyhodit i pojistky v baráku :smt040
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 8.8.2011, pon 22:13
Já jsem to ještě ani nekoupil. Ale byl jsem teď na dovolené a používám ten transmission do zapalovače. Ale zjistil jsem, že mi ruší signál GPS a padá mi navigace. A pravda je, že originální rádio vypadá nejlépe. Navíc vyměnit rádio (za kvalitní) je dosti nákladné. Taky bych raději pořídil něco co umí i DVD. Můžu ještě poprosit, jestli by jsi mi Bull.et nevyfotil prosím tě jak to vypadá s tím umístěním té kostky a jak máš protažené dráty.
AR 156 SPORTWAGON 2,4 JTD
Příspěvek od tuta146 » 8.8.2011, pon 22:44
Moc nechápu na co DVD, ale pokud chceš 1DIN rádio s výsuvnou obrazovkou, tak jedině do 156 před vnitřním FL. Po FL při sklopení dolů zakryje ovladače klimy, nahoru budíky včetně teploty :wink:
Příspěvek od Ladis » 8.8.2011, pon 22:47
To je v klidu, to Ti pak palubák zahlásí, že je uvařený motor :-D
Příspěvek od tuta146 » 8.8.2011, pon 22:50
Ale můžeš dokoukat film než přijede odtah :-D
Příspěvek od Ladis » 8.8.2011, pon 22:51
:smt044 :smt023
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 8.8.2011, pon 22:51
Mám skoro všechnu muziku nahranou na DVD - jako nosič (bez obrazu). Ale TV mám na řidičovém sedáku (pro zadní sedadlo) a pod sedadlem samotný DVD přehravač. Ale ten zvuk mám jen z TV, takže se to nehodí poslouchat. Ale když jsem jel na dovolenou tak jsme jeli va 3 a vzadu jsem měl 220V a přítelkyně se dívala na filmy (se sluchátky). Čuměli když jsem vytahoval z pod sedadla prodlužku s trojzásuvkou na 220V a klasické zdroje k TV a DVD.
karel723
Příspěvek od karel723 » 9.8.2011, úte 12:12
Zdar, používám ten Blaupunkt Bluetooth-USB-Interface a mám i ovládání na volantu a Bluetooth. Viz fotky a návod jak to zapojit. Ale musí říct, že to není žádný zázrak. Většinou po startu nenaběhne USB, musím vypnout a zapnout rádio. Na dlouhé cesty ok ale když cukám po Praze radši poslouchám Rádio :-D . Občas se mi stane u HadsFree že nejde mikrofon. Zase musím vypnout a zapnout rádio. To se ale stává zřídka. Jinak ještě doporučuji všechny písničky přejmenovat jen na čísla, zrychlí to ovládání a star usbčka. Některé písničky s český názvem to úplně ignoruje. Pokud by měl někdo firmware který tyto problémy nedělá prosím ať napíše verzi, nebo ho rovnou pošle ;-) zkoušel jsem jich několik ale bez změny. A na stránkách výrobce už odkaz nefunguje :-(
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 147kW Sportwagon (2/2009) Qtronic
EX: Alfa Romeo 156 1.9 JTD 85kW Sportwagon (11/2004)
EX: Alfa Romeo 145 1.6 T.S. 88kW (02/1999)
karel723
Příspěvek od karel723 » 9.8.2011, úte 12:37
Jinak na radiu ani na Interface jsem nic nepájel, koupil jsem konektory a vyrobil si mezi kus.
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 9.8.2011, úte 12:43
To je opravdu spíš na delší cesty. Ale je to jednodušší řešení a myslím si, že vcelku slušné. Já mám tu handsfree malou na stínítko a taky to musím zapínat. Používám na MP3 transmission, ale u nás jsou trolejbusi a ruší mi to. Když pustím navigaci tak mi vypadává signál a navigace je pak úplně na nic. A vozit CD je už přežitek, zabírají hodně místa a furt hrabat v nějakém futrále. Prosímtě nemáš ty fotky někde uložené. Blbě je vidět ty konektory. Kdyby jsi to mohl dát do mailu zbynek_t@seznam.cz
Mezikus z konektorama a na ten jsi naletoval ten další konektor?
Děkuju
Fejfa
Příspěvek od Fejfa » 9.8.2011, úte 12:50
Taky prosim o foto na email fejtldesign@gmail.com dekuji...
elektronická cigareta Brno, eGo, e-cigareta, e-liquvid, levnější a zdravější www.e-smokers.cz
karel723
Příspěvek od karel723 » 9.8.2011, úte 13:07
Takže už jsem se rozpomněl, jak jsem tu udělal. Už je to taky delší doba. Koupil jsem konektor (zasuvku / samičku) jako je v rádiu. Na kabelu co vede z Interfacu jsem napájel 3 dráty co jsou potřebné pro ovládání z volantu(pin 10, 12 a 11), konce drátu jsem napinoval (pin 10, 11, 12) do nového konektoru. No a pak jsem ten Interface zapojil celý do rádia a do toho nového konektoru jsem zapojil původní dráty, co vedly do rádia. Snad jsem to popsal srozumitelně.
karel723
Příspěvek od karel723 » 9.8.2011, úte 13:08
Konektor. Ten tlustý černý kabel je ten co vede z toho interface.
Fejfa
Příspěvek od Fejfa » 9.8.2011, úte 13:25
A ten novej červenej konektor se pripoji k ovladani na volant?
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 9.8.2011, úte 13:33
Jo, takže ty jsi jen odizoloval dráty, které vedou do konektoru jež půjde do rádia, (10, 11, 12), tam jsi naletoval tři dráty, které jsi napinoval do toho červeného konektoru a jsou zase v pozicích 10, 11, 12,. Všechno zůstalo jak bylo je ty 3 dráty vedou k červenému konetkoru - ty jsou připojeny jen do nepřerušených kabelů od USB. A ten červený konektor je předpokládám standardní ISO?
karel723
Příspěvek od karel723 » 9.8.2011, úte 14:08
Jo jo, přesně tak, dík za doplnění . Je to ten Mini ISO konektor. http://www.ahifi.cz/mini-iso-konektor-p ... kabel.html
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 9.8.2011, úte 19:29
Ale tu stranu s těmi dělenými konektory nepotřebuješ? Stačí jen ten velký ne?
karel723
Příspěvek od karel723 » 9.8.2011, úte 19:33
Přesně tak, ty dělený pasují do velkého červeného :wink: Pro přestavbu stačí jen ten velký červený.
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 9.8.2011, úte 19:35
A to je podle mě klasický ISO konektor, že jo?
Bull.et
Příspěvek od Bull.et » 9.8.2011, úte 19:36
Tak mě to USB funguje bez problému.
Bren, nafotím, když se k tomu o víkendu dostanu. Nicméně když jsem to tam dával, tak jsem vymontoval kastlík spolujezdce, krabička je daná po levý straně kastlíku (myslím, že vedle vedení vzduchu od klimy) a kradiu jsem jen protáhl dráty. USB jako takový mám protažený malým krytem co je v kastlíku spolujezdce. Ten kdyt je vyndavací, takže jsem jen vyřízl dírku pro kabel a byl pokoj. Naříznutí krytu jsem vybral proto, že je to malej kus, kterej se v případě nutnosti nechá sehnat na jakýmkoli vrakovišti.
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 9.8.2011, úte 19:40
Děkuju. To už bych věděl co je potřeba a jdu do toho.
karel723
Příspěvek od karel723 » 9.8.2011, úte 19:41
Je to MINI ISO konektor. ISO je větší a vypadá jinak. Jako na fotce.
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 9.8.2011, úte 19:46
Jo, už vidím rozdíl. Děkuju, hned se jdu podívat, jestli ho nemají někde v blízkosti bydliště.
Tak už mám USB objednáno. I s poštovným 470,- Kč. Teď ještě konektor a budu montovat.
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 15.8.2011, pon 19:03
Tak dnes jsem si ten USB/HF koupil taky. HF mne nezajímá, tak jsem to zapojil jen jako changer. Potíže: fungují pouze 4 adresáře, CD1 nefunguje, jen od CD2-CD5. Po přepnutí na další stranu (CD6-CD10) se to celé přepne zase na CD2. Dále během hraní si s tím začala MP3 vynechávat, pocitově je to jako zpomalení. Pomohl restart radia přes klíček startování, samotný restart radia nebyl k ničemu. Tak jsem nakoupil 6x 4GB flashek, a prostě do jednoho adresáře budu dávat víc alb jedné skupiny.
Alfa Romeo Žété Autobusso
Příspěvek od Petr147 » 15.8.2011, pon 19:09
to jsi koupil ten zazrak od Blaupunktu?
Zpět na „156“
