156 žádný výpustný šroub nemá
Podle mě taky ne. Ale ani jsem ho nehledal, klasicky jsem odpojil spodní hadici na chladiči a hotovo. Jinak moc nechápu na co je proplachování?
Přece tam furt leju destilku s tou samou nemrznoucí kapalinou ne?
- Geralt10
někdo tvrdí, že by se různé přídavné směsi do chladiče neměly míchat. jiní to zase dělají kvůli vypláchnutí usazenin (osobně si myslím, že pokud to neproženu acetonovou odmašťovací směsí, postrádá to smysl). Osobně bych se na proplachování vykvajzl, všechno ostatní kolem motoru má daleko menší životnost, než (nenabouranej) chladicí systém.
Alfa Romeo Žété Autobusso
Dneska ráno se mi podruhé stala taková zajimavá věc, po nastartování se někde v palubce (v oblasti za ukazately paliva) roztočí motorek na celkem vysoké otáčky a pořád se točí, z venku nejde slyšet. Zkoušel jsem okna, ventilátor, stěrače a dělalo to pořád.
Nejlepší bude když rozeberu palubku a podívám se přesně co to je za motorek, ale i tak. Nesetkal se někdo stím?
Dávejte si do podpisu jaké auto máte. To je to tak těžké? Jinak tyhle dotazy stojí za h... Máš před FL, vnitřní FL, dvouzónovou klimu nebo co?
Psal jsem vyse. 1.8ts 98rok. Dvouzonu nemam
A každý má náladu prohledávat 89 stránek tohodle vlákna
Když ten motorek začne bzučet, tak přepni nastavení směru ventilátorů jestli se něco změní.
Jasné, podpis je doplněný.
Ne, když jsem přepinal polohy nastavení výdechů tak se nic nedělo. Přijde mi, že se to stává při chladném počasí.
Jinak nenašel jsem na co to má vliv. Asi nejlepší bude zkusit rozebrat palubku a uvidí se.
nedela ti to ventilator topeni? Ja kdyz to u svyho slysel poprvy tak jsem taky myslel ze je to nejaky motorek a delalo to vzdy kdyz jsem ho zapnul......stacilo to promazat ale ted po ranu kdyz je zima se zas na chvilinku ozve....navic mam podezreni ze se v tom mrazu roztoci az kdyz ho dam na stupen 4 :-))
- (ex)Alfa 156 2.4 JTD 103kw
Ventilator je pod kastlikem u spolujezdce ten to neni. Zni to presne jakoby vtom stredovem vydechu topeni.
Ono ja vim ze jak rozeberu tu palibku tak to zrovna nebude delat
Zdravím, stalo se vám někdy někomu, že by se vám při nastartování vynulovalo z palubního pc datum ? ale km a spotreba zustala v pameti? mam podezreni trochu na baterku. jinak je to 156 po FL
Tak průběžně některé problémy opraveny, ale zase na druhé straně jiné objeveny.
Ale zatím jen jedna taková důležitá maličkost.
Psal jsem hned ze začátku, že alfa šileně špatně svítí, včera jsem světla pošteloval, srovnal, seřidil, zkusil trochu vyčistit, ale hlavně vyměnil jsem stávající žárovky (philips ultracosik+narva meganěco) za Osram night breaker pro, které "garantují" až 90% lepší svícení než obyčejné žárovky.
A rozdíl? Světlo je uplně o něčem jiném nárust osvětlení plochy a vzdálenosti je enormní, rovnoměrně osvětlený prostor před vozem, vcelku jasným světlem. Kužel světla má přesně takový tvar jako má mít (staré byli dvě tečky).
Přemyšlím, vyměnit i za stejné žárovky dálkové, ale to asi až časem.
Jinak, momentálně vyvařuju podlahu a poté jí budu ošetřovat vč. dutin. Čím se vám odsvědčilo natírat podlahu (původní náteř je tak z 85% zachován). Přijde mi ideální něco na bázi asfaltu, co by mělo celkem slušnou výdrž proti odstřelujícím kamínkům.
ja mam podlahu osetrenu asfaltom...
No zatim jsem taky ktomu nakloněn. Použít jako základ nějakou vrstvu co se vpije do rzi a jako další použít právě asfalt který má i slušnou mechanickou odolnost.
pročti si sekci renovace, hlavně vyvařování a dutiny, je to tam vše popsáno
- Martin 156TI
Mě se osvěčila značka Body xxx, ty xxx jsou tři čísla na který si teď nevzpomenu. Byla to plechovka 1 kg a vydrželo to na celý auto. Trošku sem to zředil, páč to bylo hustý, že v tom i štětec stál na povrchu
Je to na bázi asfaltu, kaučuku a pryskyřic a natírá se to štětcem. Jiné Body s jiným číslem jsou vhodné i pro stříkací pistole.
jj taky používám toto jinak je černý nepřetíratelný a šedý přetíratelný černý na podvozek a šedý na prahy atd. co budeš potřebovat poté přelakovat. Plechovka ti stačí. Hlavně odrezit a zazákladovat základovkou na barevné kovy.
v podstatě primárně mi jde o tuto zimu, takže špatné místa se jdou vařit, zbytek se vybrousí kartáčem, rezistin, a to bodyčko.
V létě poté se to nachystá pořádně.
Jinak je to smutné, ale na léto asi nasadím zástěrky.
- Martin 156TI
Na zástěrky se vy...., víč co
Zástěrky alfám nesluší!
Je to humus, ale pořád to je menší zlo než díry v podlaze. Já to auto mám rád když vidím jak ta podlaha vypadá tak nechci, aby to po zimě vypadalo stejně.
Stejně osobně já mám auto v zimě furt zasrané a ty zástěrky na tom budou nejmenší zlo. Na léto pujdou dolů.
Teďka spíše kde sehnat slušné zástěrky za dobou cenu. Něoc už jsem našel, ale nejsem si jist, že budou dobře pasovat
Při zamknutí/odemknutí blikaj vám u 156 blinkry?
Mě ano
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
mě taky
- Dresik
Dotaz na alfisty co maji bud novou 156 nebo jen intec po FL.
Dnes jsem si vsiml, ze mi na displeji sviti kontrolka motoru zlute, pritom, jeste vcera svitila cervene. Je v tom nejaky rozdil?
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
