Povedal by som,ze uz mas prituhlu regulaciu. Ked bude 1.5-1.6 spicka -chvilkova,tak by to mohlo zvladnu. V plnej zatazi aby neslo cez 1.4Shelby.gti píše:Alfik píše:Bezpecny tlak je 1.4 pri 1.5 to hodi nudzak. Je tak nastavene cidlo.Shelby.gti píše:aha tak to jo...k tomu je přistup jak k penězum to je na vyndani turba to si asi necham někdy na dyl a kolik se zhruba zkracuje to táhlo? abych se vešel do tech 1.6 baru aby to nepadalo do nouzaku?
To se bere tlak ve špičce nebo po zasahu regulace? ja v současnym stavu mam 1.3 chvilkove ve špicce pak to shodi regulace na 1.0 myslim ze prave sarkan dopurovačoval lehce přidat na turbu u chiplejch 100kw
Turbo u JTD a vše kolem (pokec)
Re: Turbo u JTD a vše kolem (pokec)
- Shelby.gti
myslel jsem ze zatuhla regulace se projevuje tak že to vystřeli do vysokyho tlaku a do nouzaku tohle vyskoči na mili sekundu na 1.2 -1.3 a hned to spadne na stalo 1.0 při zateži při plnym kotly podle mě se to tak ma chovat ale nemam páru jak hodne a jaky zpusobem zkracovat to tahlo z ty baňky
ex... AR 156 2.4jtd chip dieseltechnik egr off kat off...cca 125kw
AR 146 1.6Ts rv.99 no name vzudochovy filter , no name laděny vyfuk, big bordel :-D
Fiat coupe 16vt víkendovka :-)
To co pises je uz zatuhla uplne.
Mne to napriklad ide v spicke na 1.2 a potom obmedzi na 1.08
To tiahlo sa da srobovat.
- Shelby.gti
aha šroubovaci tak to mě potěšilo už jsem myslel že budu neco řezat
jinak takhle na setiny uplně přesnej nejsem mam normal analog budik a musim sledovat cestu před sebou
ale ja se třeba na tech 1.3 dostanu vetsinou za jizdy na dvojku dyž na šlapnu fakt na chvilinku pak už ne možna budik keca trošku dyž to auto prošlapnu stojicí tak taky max těch 1.2
![:-D](./images/smilies/003.gif)
- yan.ko
Mno, nejake prakticke zkusenosti mam
Pravda, tahle nejslabsi 2.4 jeste nema VNT turbo. Kazdopadne plati, ze kdyz to tahlo zkrati moc, bude overboostovat a hazet chyby motoru.
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Alfa Romeo Perfection
VNT-VGT 2.4 jtd maju vsetky. 2.4td mala myslim obtok. Akurat 100kw ho ma ovladane pretlakom bez N75 a ostatne verzie podtlakom s N75.
A samozrejme ked ho skrati moc,tak mu bude padat do nudzaku. Skracuje sa to zhruba o 5 zavitov +-.
Takže turbo je v háji, začaly se přidírat lopatky o stator, je to vydřené na té hžídelce v uložení se to moc hýbe nahoru a dolů. když se repasuje turbo co se tam vše mění? dá se koupit nějaká sada toho mosazného uložení přes které jde ta hřídelka lopatek, přivádí se přes to olej k rotoru kanálkama které v tom mosazném válečku jsou.ados.m píše:Ahoj, když mi zapne turbo okolo 2k ot. tak vydává takový divný zvuk něco mezi hučením a pískáním, je to tak od každého trochu a je to dost hlasité, je v háji? 156 2,4JTD 110kw 2002 nemohl by si to někdo poslechnout jsem z Ostravy Hrabůvky ale není problém někam dojet...
škrábni ho na repas. Doma s tím moc neuděláš spíš ho sku....
na repasu mi s ním neudělají nic jiného než to co s ním udělám já když seženu tu sadu na repas a vyjde mě to na polovinu, sada stojí kolem 4 000 co jsem slyšel, ale kde to prodávají co nejblíž ostravy to jsem ještě nezjistil, ani kde se repasujou turba v ostravě nevímZip166JTD píše:škrábni ho na repas. Doma s tím moc neuděláš spíš ho sku....
- P3TR
Ados.m
Tuším že se vymění uplně všechny střeva . Zůstane jen obal, já měl hřídelku na dva kusy- to už je docela destrukce . Přišlo po repasu hřídelka samo nová a s provozní vůlí. Cena byla 8000+- Nic bych do toho nevrtal, nechal bych to udělat profi firmu i s vyvážením a nastavením![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Již ex. 156 2.4 JTD
BMW 330xd
BMW 330xd
Tak,tak,nastavit este budiz,ale ako ho chces vyvazit to teda neviem.
- P3TR
Alfik : To byla reakce na mě ?
Já to nechal dělat tady a tam píšou že se to vyvažuje :
http://www.turbodmychadla.com/turbodmyc ... odmychadla
Již ex. 156 2.4 JTD
BMW 330xd
BMW 330xd
Nie.Reakcia bola na ados.mP3TR píše:Alfik : To byla reakce na mě ?
jj vím že se to vyvažuje ale už to muselo být jednou vyvážené takže to dám z5 s novýma vnitřnostma i ucpávky a uvidí se, když to bude dělat neplechu tak to dám odborníkům na repas, chybama se člověk učí aspoň budu mít novou zkušenostAlfik píše:Nie.Reakcia bola na ados.mP3TR píše:Alfik : To byla reakce na mě ?
Ty ale musis vyvazit tie vnitrnosti. Pokial to nespravis,tak sa po par km v 150-180 tis. otackach turbo rozleti. A potom uz to nebude na repas,ale na nove turbo.
tak dám na vás, zítra to turbo radši odvezu na repas, asi to nestojí za to aby to potom třeba zničilo i něco jinýho... jinak kolik musí vydržet turbo km po repasi, je to divné ale kámošovi turbo po GO vydrželo asi 5tis. km a šlo zase do ... v uložení hřídele. nemělo by vydržet přibližně jako turbo nové?
To by mě taky zajímalo kolik vydrží, moje turbo pude nejspíš na GO pokud se nesežene nějaký jiný.
pokud jiný nemyslíš nové tak to dej radši na ten repas protože u jiného např z vrakoviště nikdy nepoznáš co má za sebou a jak dlouho ještě vydrží a může ti po pár set km odejít taky, v tom repasu máš aspoň jistotu že víš co tam dáváš...Kottri píše:To by mě taky zajímalo kolik vydrží, moje turbo pude nejspíš na GO pokud se nesežene nějaký jiný.
Ja mam na nom zhruba 35 tis a OK. Je dolezite ho pri montazi poriadne zaliat. Ale,tiez som uz videl par repasov po par km KO.
Jj taky mě turbo po repasi vydrželo 40tis km a v poho.Je to trošku o štěstí.Che to projít net a pozjištovat spokojenost zákazníků firem co se tím zabývají.
no uvidíme, zítra si pro něj jedu tak jsem zvědav... jak pořádně zalít? jak si to dělal ty?Alfik píše:Ja mam na nom zhruba 35 tis a OK. Je dolezite ho pri montazi poriadne zaliat. Ale,tiez som uz videl par repasov po par km KO.
- yan.ko
Naplnit olejem centralni ulozeni hridele (CHRA) predtim, nez poprve nastartujes.
Tak jak pise kolega.
Pripojit prepad na spodku,zaliat ho zvrchu olejom,pripojit mazanie a nastartovat. Nechat ho na volnobeh blafkat kludne 10-15 min. Potom ho zabehnut tak 100km,nedavat mu dlho plny knedlik.
no a když zezhora naleju olej a točím lopatkama má ten olej protékat dolů? to se totiž neděje, max. strašně málo ani to zezhora neubývalo, spíš to asi protéká jen pod tlakem ne? turbo už mám po GO... a je to lepší pocit to tam dát hotové od firmy než doma na koleně a ještě bez vyvážení, z toho sem dostal strach...
a jaká byla cena?
