Příspěvek od Dallen » 2.11.2011, stř 17:44
Dá se špatně nasadit volant? Tím myslím volant nasazený křívě.
Mám volant vychýlený asi o 3-5%, ale přední kola nekopou, necukaj, při brždění i prudkém rozjezdu volant nejde do strany.
MobbDeep
Příspěvek od MobbDeep » 2.11.2011, stř 21:06
Mno co vím, tak se dá volant nasadit křivě. Prý jsou tam nějaké zoubky, do který to zapadne nebo co. Tak je potřeba vyndat volant, samozřejmě nejdřív dát kola rovně, a potom ho nasadit zpět. To je celý problém.
edas
Příspěvek od edas » 2.11.2011, stř 21:09
volant se křivě nasadit nedá. Na tisícihranu je osazení - ploška.
159
MobbDeep
Příspěvek od MobbDeep » 2.11.2011, stř 21:20
Tak to si piš, že se dá. Už sem to viděl. Ale teď je otázkou, že u toho, u kterého sem to viděl, jestli neměl dojebaný náboj na volant.
juraz3nca
Příspěvek od juraz3nca » 2.11.2011, stř 21:24
ploška nebo klínek..
asi máš 2 možnosti..
dole na volantové tyči nebo na táhlech..
domnívám se, že ti dělali geometrii nebo měnili vytlučené táhla a neudělali to completamente dritto...
Příspěvek od Dallen » 2.11.2011, stř 21:28
No právě mám před geometrií, chlápek který mi to bude dělat mi říkal ať si zajedu na test nápravy (ta je podle mě ok) a, že potom stím bude něco dělat.
Asi to dám na geo a pokud to tak zůstane tak potom budu řešit jestli se s volantem dá pootočit nebo ne.
Ono ten volant mě až tak netrápí jako špatná sbíhavost zadní nápravy (sjete vnitřní strany)
juraz3nca
Příspěvek od juraz3nca » 2.11.2011, stř 21:40
geo přední nápravy můžeš mít ok i při vytočeném volantu..
tam se jedná o to, že pokud budeš mít vytočený volant při rovné jízdě, může ti pořád protékat kapalina přes řízení a ono se dnes nemusí nic stát, ale časem ti to bude oslabovat,... vlastní zkušenost :(
já po svých zkušenostech bych to srovnal...
už ten pocit koukat na znak který je šejdrem..
Příspěvek od Dallen » 3.11.2011, čtv 08:03
No právě, ty si ten volant měl špatně seřízený nebo špatně nasazený?
juraz3nca
Příspěvek od juraz3nca » 3.11.2011, čtv 20:07
volant špatně nenasadíš!!! to ani nejde,..
ani ho neseřídíš!
měl jsem to na tempře, geo nápravy bylo ok, jezdil jsem a neřešil to, jenže nakonec při parkování na volnoběh to už nechtělo posilovat, musel jsem přidávat plyn a kdo mě pozoroval, musel si myslet svoje..
alfě bych to už neudělal..
pokud máš geo ok, zkus ještě otáčky volantu na celý rejd, mělo by to být stejný jak nalevo tak napravo,..
Příspěvek od Dallen » 3.11.2011, čtv 20:22
No přece nějaký důvod to musí mít, teďka to půjde na geo a pokud se to nezpraví tak to budu řešit dál.
Příspěvek od tuta146 » 3.11.2011, čtv 21:06
Volant se samozřejmě špatně nasadit dá, stejně jako volantová tyč. Ve volantu jako takovém bych neviděl problém, ale pokud máš VDC tak se špatně nasazenou tyčí je problém. Je na ní kroužek který snímá natočení kol a i když jedeš rovně, tak si palubák myslí, že máš plný rejd, takže až pojedeš 160 a trochu odskočí kolo, tak ti přibrzdí jednu stranu a to může být docela zábava :-D
PiMBeche
Příspěvek od PiMBeche » 4.11.2011, pát 09:44
Dostal som od svagra zo Svajčiarska tieto disky ale priznam sa nikdy som ich na Alfe nikomu nevidel, su to originaly? Tvrdi, ze ano? Inak Rozmer pneu je 215/55/R16 a nie som si isty ci to mozem pouzit.
ex-AR147 1,6TS 77kW-"Malá"
Příspěvek od PetrGTV » 4.11.2011, pát 09:50
máš pěknou sadu na 166ku :D
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 4.11.2011, pát 09:52
ano su to original znamy ich ma na 166...teda boli tam 3 166 co ich mali :wink:
samanko5
Příspěvek od samanko5 » 4.11.2011, pát 15:56
Zdar lidi nemate niekto na predaj naftove cerpadlo na 2,4jtd 103kW? dikes
Příspěvek od Dallen » 4.11.2011, pát 20:14
Budu zítra měnit manžetu na předním levém kole, ale co jsem se díval do katalogu kelly tak nějak se vtom moc nevyznám. Oni to mají rozdělené vnitřní vnější. Já předpokládám, že potřebuju vnější.
Je totok správná volba?
Prosím o rychlou odpověď, díky!
Bull.et
Příspěvek od Bull.et » 4.11.2011, pát 20:16
Vnější je ta u kola, vnitřní ta u převodovky.
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
Příspěvek od Dallen » 4.11.2011, pát 20:18
Díky takže vnější. V kelině mají jen febi a nebo pak tu co jsem poslal, predpokladam,ze je to celkem fuk kterou z tech dvou vezmu.
Bull.et
Příspěvek od Bull.et » 4.11.2011, pát 20:19
Gomet neznám a Febi bych se nebál. Nicméně neřekl bych že origo bude nějak dražší.
Příspěvek od Dallen » 4.11.2011, pát 20:30
To já vím, šel bych do origa, ale tlačí mě čas a originál zítra neseženu :(
Vezmu febi, akorát se mi na Gometu líbilo, že mají tu "vazelinu" v tubě :)
Díky moc! :smt023
pavek007
Příspěvek od pavek007 » 6.11.2011, ned 19:58
muzete nekdo poradit?jde vymenit motor do 156? 2.4 JTD rv.2000 100 KW A misto nej 2.4 JTD M-JET 129 KW??
Příspěvek od PetrGTV » 6.11.2011, ned 20:04
pavek007 píše:muzete nekdo poradit?jde vymenit motor do 156? 2.4 JTD rv.2000 100 KW A misto nej 2.4 JTD M-JET 129 KW??
Na vozidle A uvolni hadičku 1-16 a povol šrouby A,B,C,D,E,F (dle nákresu) pak, na vozidle B odstraň motor M1 a připrav prostor pro instalaci motoru M2 .... ne teď vážně, měnit to moc nepůjde protože tam je dost rozdílnejch komponent (jiná přovodovka, diferák, poloosy a hlavně elektrika bude jinak, zkus ten 100KW motor nachipovat na těch 129KW
Příspěvek od Dallen » 7.11.2011, pon 08:19
Nemá někdo cestu do mates auto? Potřeboval bych tam nějaké drobnosti a oni to prodávaj pouze při osobním odběru. Co za to by jsme se domluvili :partyman:
Díky
Xid
Příspěvek od Xid » 8.11.2011, úte 22:37
Má někdo zkušenosti s náhradníma dílama zn. Moog (myslim že se totak píše) ?
Alfa 156SW 2.4JTD 103kw
Alfa 75 2.0TD
Příspěvek od Dallen » 9.11.2011, stř 13:00
Nechal jsem si vyjet výbavu při koupí. A našel jsem dvě položky u kterých by mě zajímalo co jsou zač.
899 Sada Lusso
729 Dobrovolné (limiti ceef3)
Jedno z toho bude předpokládám dřevěný volant.
Zpět na „156“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: zeli a 1 host
