AR 75
Radim
Příspěvek od Radim » 2.4.2008, stř 10:27
velká gratulace Harousi. těším se až se svezu
Alfetta GTV 2.0 L
156 2.5 V6 ("baby GTA" projekt pro syna)
Příspěvek od Harous » 2.4.2008, stř 19:10
Menil jste nekdo zarovku v zadni cteci lampicce? Netusim jak se tam mam dostat. Doufam, ze nebudu muset sundavat tapec, mel jsem ho vzadu povolenej pred chvili... :wink: Moc prace to neni, ale znovu se mi to delat nechce. :twisted:
diLucca
Příspěvek od diLucca » 3.4.2008, čtv 11:04
ta kupolka by mala ist vysrobovat ako v predu, alebo odcvaknut cely ten kryt, myslim...
Alfa Romeo 33 1.4.i.e.
EX:Alfa Romeo 75 V6, 2xAR 75 TS a TD, Alfa Romeo 146ti, Fiat 127 1050CL
Majkll
Příspěvek od Majkll » 3.4.2008, čtv 11:47
článek z carauta o 75:
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Příspěvek od Harous » 3.4.2008, čtv 11:55
diLucca píše:ta kupolka by mala ist vysrobovat ako v predu, alebo odcvaknut cely ten kryt, myslim...
Diky, zkusim to...
Příspěvek od Harous » 3.4.2008, čtv 21:34
Tak problem nakonec nebyl v zarovkach, ale ve spatnym kontaktu v tech prepinacich...
Příspěvek od Harous » 4.4.2008, pát 13:01
Nemate nekdo navic elektrickou stahovacku do dveri ridice? Me jde dolu stahnout v pohode, ale nahoru se zasekne a musim ji pomoct rukou. Takze sundat tapec a cpat tam ruce... Nebo uvitam radu jak ten motor dostat ven, mozna by stacilo to vycistit...
diLucca
Příspěvek od diLucca » 4.4.2008, pát 15:27
skus MisoKGB z okolia nitry, ma asi 4 75ky doma :) prip. george s Brna na ARC. von by to malo ist, horsie to bude dat naspat, skus si pomerat alternator, ci ma dostatocnu silu, mne dost kolise napatie a vtedy to okno tiez skoro nejde
Příspěvek od Harous » 4.4.2008, pát 16:56
Napeti je dobry, to uz jsem meril. Me by mozna stacila fotka ty stahovacky. Idealni by bylo nejak vyndat jenom ten motor...
Jeste mi tam strasne smrdi benzin a pod autem byla i louzicka kdyz jsem vzal skoro plnou. Mam podezreni na ten silenej odlucovac par co je v kufru...
Majkll
Příspěvek od Majkll » 4.4.2008, pát 21:26
Opravdu musí kvůli spojce celá zadní náprava dolů :-k
Majkll
Příspěvek od Majkll » 4.4.2008, pát 21:27
a co nová lamela dá se sehnat ?
Příspěvek od Harous » 4.4.2008, pát 21:29
Az ta spojka prijde, tak to budu resit. Momentalne me nejvic trapi ten benzin. Kdyz ho tam bylo malo (cca 10l), tak to neteklo...
Majkll
Příspěvek od Majkll » 4.4.2008, pát 21:42
Kde se ti ji podařílo sehnat ?
Příspěvek od Harous » 4.4.2008, pát 21:45
Majkll píše:Kde se ti ji podařílo sehnat ?
To byl dotaz na me? Jestli jo, tak co myslis?
Majkll
Příspěvek od Majkll » 4.4.2008, pát 22:43
Harous píše:
Špatně jsem pochopil tvoji odpověd :wink: myslel jsem ,že už máš novou spojku objednanou a čekáš až přijde :D
Příspěvek od Harous » 4.4.2008, pát 22:47
Ja se blbe vyjadril. Presnejsi by bylo az spojka odejde, ne az problem prijde... :-D
Příspěvek od Harous » 4.4.2008, pát 22:58
Jinak sem pred chvili lezel pod autem (ve 22:30 :-D ) a rekl bych, ze ten benzin tece kvuli spatnymu tesneni, na obrazku z EPERu je to cislo 3.
Příspěvek od Richie » 4.4.2008, pát 23:02
tak to je prekerka...bude to asi halirovina ale kde to sehnat v patek ve 23:02 ze : )
Příspěvek od Harous » 4.4.2008, pát 23:05
On k tomu hlavne neni zrovna dobrej pristup, prekazi tam naprava...
Příspěvek od Harous » 4.4.2008, pát 23:06
A hlavne jak to kape, tak to smrdi v pulce baraku... :(
Příspěvek od Richie » 4.4.2008, pát 23:06
takze klasickej alfapristup :) ..jako u 156ky 2.4 JTD nebo V6 v motoru :)
Příspěvek od Harous » 4.4.2008, pát 23:10
Tak ono by se tam asi slo dostat na zvedaku, ale kdyz pod to lezu, tak je to na pytel...
Příspěvek od Kůrkyn » 5.4.2008, sob 17:41
Normálně vyndej celou nádrž, bude to pod tím těsněním zrezlé..A nádrž bude taky celá zrezlá :-D
Příspěvek od Harous » 5.4.2008, sob 17:45
Zjistil jsem, ze kdyz mam min jak zhruba pul nadrze, tak to netece, takze to neni az tak akutni. Pred Podebradama to delat nebudu... :wink:
Příspěvek od Kůrkyn » 5.4.2008, sob 17:57
Když jsem koupil Deltu HF turbo a poprvé dal plnou, tak jsem odjížděl od pumpy a kámoška vedle mávala, že mi z toho něco teče. Plast. nádrž byla propálená od výfuku a benzín tekl na ten děravý výfuk. To byl superfofr :smt033
Zpět na „Tipo 116...“
