Alfa Romeo GT (pokec)
Re: Alfa Romeo GT (pokec)
až se vyspim po nočce, tak to schválně půjdu spočítat
ale u hodně inzerátů se píše 10 se podívejte
co si tak matně pamatuju 2 čelní 2 v předních sedačkách 2 nad dveřma ve stropě 2 nad zadníma bočníma oknama. 2 fakt ted nevim. majtel tvrdil 10. tak jsem po tom nějak nepátral...
Alfa Romeo GT 1.9 JTD ROSSO
Inzeraty lzou...
Jak rikas, 2 predni, 2 bocni, 2 hlavovy.
hlavně nepočítej štítky...
jestli je to jediná chyba v inzerátu tak to ještě nebude tak zlé....
Je jich prostě šest, dál to neřeš.... S konfigurátorem na GT jsem si dost dlouho hrál, když jsem řešil nákup funglovky a pochybuju, že od roku 2007 tam ještě byly nějaké změny....
JJ Kubas má pravdu. Nemůžeš počítat štítky, těch tam osm nebo možná i deset je. Ale není tomu tak. Má jich fakt šest. Čelní, sedačky, boční u stropu. On je ale ten horní přes celou délku stropu, i nad zadní sedačky, takže to Taliáni asi oštítkovali jako dva, i když je v celku
Jinak vypadá moc hezky. Gratuluju
Prostě GT v červené je mazec. Budu se opakovat, ale škoda že není RWD k tomu 3,2 V6 a měl bych vysněný auto!
tak to jsem krapet nasrán... nepotěšili jste mě pánové
no co naplat, jen doufat, že nebude za potřebí ani jeden. O 3.2 jsem okrajově přemýšlel, ale rozum vyhrál. Byl jsem se v tom projet, ale když už 3.2 tak čtyřkolku, aby to za něco stálo... A na Breru nebo pěknou 159 penízky fakt nebyli. Jsem spokojen i tak a výkon se nechá relativně lehce u tohoto motoru nahnat.
Je fakt krásná, co nějaky fotky vnitřku?
Díky díky. Interiér je normální. Není v něm nic zvláštního. Až bude to správné rozpoložení hvězd, tak udělám nějaké foto
A ještě bych se zeptal. Jak tedy poznám, zda mám předehřev motoru? A kalibrace xenonů by měla proběhnout při každém rozsvícení ne? Jelikož nahoru a dolu mi šli, co já vim, jen 3x...
- George.KHE
Kalibrace xenonů proběhne vždy při otočení klíčku, ne jak třeba u koncernu, až rozsvítíš světla. Jestli chceš poznat jestli ti to funguje otoč prstencem na rozsvícení světel a pak teprve otoč klíčkem. Uvidíš jak se štělují. Jinak předehřev myslím, že už to bude mít, teda pokud to nebylo volitelné. Jinak měl by být někde u termostatu na hadici a trčet z něj "dráty".
No to mě nenapadlo... Já totiž mááálokdy nejdřív rozsvítim a pak otáčim klíčkem a startuji. Nejdřív nastartuji a pak všechno postupně zapínám, kvůli baterce. Vyzkouším Díky. Jinak předehřev, co já vim, tak byl příplatková položka k JTD a jinam se ani nenabízel.
- George.KHE
Tak předehřev je jen u JTD aby se v zimě dobře zahříval. Jinak je lepší zapínat světla až když máš nastartováno, vyvaruješ se tomu, aby ti praskly žárovky.
mě třeba žárovky v zimě u alf spíše praskali když jsem rozsvítil až po nastartování ale to asi spíš jen shoda náhod
- George.KHE
v zimě nejezdím, takže nevím
zatim to stejně vypadá na podzim a pak jaro takže pohoda
bývá nějaký sraz GT ?
- George.KHE
čistě GT ještě nebyl, ale není problém udělat, ale myslím, že není špatný se střetnout i s ostatníma alfama
no ale de mi o to, jak poznám, zda ho v autě mám či ne?
Každopádně první pojistná událost nenechala na sebe dlouho čekat a v pneuservisu mi heverem parádně promáčkli práh zespoda.
jeden je teda docela dost a druhej jen trochu prohlej...
To nám to pěkně začíná. Mám jí 14 dní...
nevim jak u GT, ale treba u JTD ve 145ce mam predehrev, ze zadni strany motoru, jde to videt i zhora kdyz clovek koukne, ale zespod je to videt krasne, jsou ta takovy jakoby 3 zhavicky, pokud je rec o tom samem co myslim ja
Alfa Romeo 145 1.9 JTD 2000 (never ending story...)
Fiat Bravo 1.6 16V 2001
Fiat Coupe 1.8 16V 2000
ex Alfa Romeo 33 1.7 8V 1994
ex Fiat Tipo 3dver 1.9 TD GT 1993 (raritka)
ex Fiat Punto 1.1 6kvalt 1994
ex Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2008
tohle je úplně normální všichni to zvedaj jak jsou zvyklí hned od kraje, ale opěrné vystužené výstupky jsou až dál do středu autaperry69 píše:v pneuservisu mi heverem parádně promáčkli práh zespoda.
- George.KHE
přesně tak, pomačkaných prahů na na GT jsem už viděl pár.
- Hory
tak to bych se měl asi taky kouknout, zda je nemám
ja mam obě zadní už byly při dovozu
ale normálně to neni vidět jen při juknutí pod auto
Pelaj.Jiri
Zdravím... potřeboval bych radu... budu teď kupovat novou spojku na GTéčko. U Valea mají průměr 235mm a Luk má 240mm?Tak kterej rozměr je teda ten správnej?A jestli má někdo zkušenost kterou mám vzít? ..
- George.KHE
no asi bude záležet jaký motor máš
Pelaj.Jiri
... jtd .. tady máš dva rozměry.. oba dva jsou pro jtd
http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;1 ... ST=0|LNG=0|
