Vycisteni lampy AR166 + HID sada
Pilsner.Urqel
Re: Vycisteni lampy AR166 + HID sada
to by bylo asi nejlepší to nechat zrenovovat,ale až na jaře tedka s autem jezdím do fachy. jak se světlo demontuje?
taky jsem to nikdy nedělal, a taky mě to čeká. oddělal bych přední plasty kolem motoru, masku... a pak se uvidí, snad nemusí dolu nárazník
Alfa Romeo 147 JTDm
Alfa Romeo 147 JTDm
ex Alfa Romeo 166 2.4 JTD
Alfa Romeo 147 JTDm
Naraznik dolu musi taky,chtel sem je vyndat ale naraznik ma z kazde vnitrni strany srouby do blatniku a ten posledni z obou stran na ktery nejde skoro ani dosahnout nejde povolit ani za ho...o a ani utahnout.
Alfa Romeo 159 2.0JTDm-2009 - bílá fólie,Alfa Romeo 166 3.0 V6-1999,Alfa Romeo 146 2.0TS-1996
všechno jde když se chceJiriCech píše:Naraznik dolu musi taky,chtel sem je vyndat ale naraznik ma z kazde vnitrni strany srouby do blatniku a ten posledni z obou stran na ktery nejde skoro ani dosahnout nejde povolit ani za ho...o a ani utahnout.
Alfa Romeo 156 2,5
Alfa Romeo 156 2,5
včera se mi do ruky dostalo nové světlo a došlo mi že musí dolu i nárazník. A JiriCech mi to potvrdil, takže to nebude šup šup a jeto...
Alfa Romeo 147 JTDm
Alfa Romeo 147 JTDm
Alfa Romeo 147 JTDm
uplně dolu nemusí ,ale jinak Jirka ma pravdu každemu z 166 doporučuji stahnout eLearn - Alfa Romeo 166.iso z třeba z ulozto najdete tam hodně užitečních informaci jen škoda že tam není CZ .
Alfa Romeo 156 2,5
Alfa Romeo 156 2,5
Tak jsem se ted pokoušel rozebrat světlo, nahrátí na 150 C v troubě nepomohlo. A zezadu se mi to moc nepovedlo rozdělat :-(
Alfa Romeo 147 JTDm
Alfa Romeo 147 JTDm
Alfa Romeo 147 JTDm
- twiister
v rure ? ako dlho si to tam mal ?
Alfa Romeo 166 2.0 TurboBenzin 204 ponikov ( LPG
měl jsem strach aby se mi nerozteklo. Nevím, jak dlouho to bylo, ale sklo bylo dost teplý, ruku bych na něm neudržel a plast byl měkčí, protože když jsem se to snažil vypáčit na 4 místech zároveň tak se poddával plast a sklo drželo jak přilepený.
Ale povedlo se mi to rozdělat zezadu... Jen nechápu jak to jde bez jakékoliv škody.
Nemá někdo fígl jak tohle oddělat???
Alfa Romeo 147 JTDm
Alfa Romeo 147 JTDm
Alfa Romeo 147 JTDm
- twiister
hosani , neviete mi niekto poradit co robit ked mi "blika" HID xenonova sada, teda iba pravy... moze to byt stary starter (balast? ) ??
Odchadzajuca vybojka
Prehod ich a uvidis ci to robi aj na druhej strane.
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
- twiister
Jasne dik, a cototam ide? H7 d2s? Do obycajnych lamp...
Kód: Vybrat vše
http://www.eshopbn.sk/xenony-vybojky-prislus/nahradne-vybojky-h1-h3-h7/h7Alfa Romeo 147 2,0 TS
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
- twiister
aha, takze iba h7? uz nerobime rozdiel medzi d2s atd ???
No ak mas HID sadu teda dorabanu a povodne tam boli halogenove ziarovky H7 tak ano len H7.
D2S a pod. tak sa oznacuju vybojky do original xenonovych svetlometov(od vyroby).
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
- twiister
jasne rozumiem , dakujem za vysvetlenie
- twiister
takze vybojky prehodene a prava ani lava strana "neblika" teraz neviem ci zla vybojka ci balasttwiister píše:hosani , neviete mi niekto poradit co robit ked mi "blika" HID xenonova sada, teda iba pravy... moze to byt stary starter (balast? ) ??
...ale, je tu dalsia vec ktoru nerozdycham, raz za cas mi zhasnu asi na 0,1 stotiny sekundy obe svetla , nic strasneho ale pre mna je to neznesitelne , nebyva to casto len par krat pocas jazdy.
Nemoze to byt aj minimalnym vykyvom napetia z alternatora ? alebo zeby predsa len tie balasty ?
prisel cas a doba a musel jsem si namontovat hid sadu do sveho milacka [svitili trosku vice jak parkovacky], ale vsiml jsem se ze balast se mi nejak prehriva, je tohle [prehrivani balastu] normalni?
chalani ked som povolil a zase dotiahol sroby na svetlach tak mi odrazu svietia strasne do zeme asi meter a pol od auta aj stretavacky aj dialkove a neviem to nastavit spat jak to bolo a fakt sa s tym neda jazdit neviete mi niekto poradit co sa mohlo pokazit ? prosiiiim
Bliknutie svetiel roboa stare balasty .
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Sklon svetiel samotnych sa da nastavit ked das dolu predne mriezky vedla kapoty. Je tam plech tvaru L ktory drzivsvetlo . Ten staci povolit a svetlo.cele naklopit kam treba.
Za blikání může většinou umírající výbojka už sem to měnil dvakrát.Dělala mi to i origo D2S. Ale samozřejmě nevylučuji i startér.
Hujiko pokud točíš na světle jak je motorek tím stavěcím šroubem a výška světla se nemění nejspíš ti but vypadl nebo se ulomil kloubek co drží parabolu u vnitř světla. Aspon předfacelift. Je divné že to dělaj obě světla naráz. Fungovalo před tím naklápění obou světel ? Proč jsi do toho rýpal? Nevím jak tomu rozumíš ale už tu bylo pár lidí co točilo místo výškovým šroubem tím směrovým a potom pokud to přeženeš a ty světla jsou stará může se stát že se ten mechanismus ve vnitř rozletí.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 5 hostů
