Světlomety
- ReznikCZ
Světlomety
Dnes se mi naskytl problém. Na 145 jsem přehodil sklíčka na funkčně stavitelný světlomet, prohodil přístrojovku za tu z QV namontoval to a celý den jezdil. Před 3h, když jsem přijížděl domů (do té doby vše běželo v pořadku i jsem testoval) praskla na dotyčném pravém světlometu žárovka v potkávařce, když jsem ji vyměnil stále nesvítila potkávačka, dal jsem žárovku jinam a funkční byla. Zpozoroval jsem dále zhasnutí podsvícení sklonu světlometu a přestaly na toto tlačítko oba motorky reagovat. Pod palubkou jsem prohlédl pojistky a všechny jsou funkční, jen jsem tam našel vypadlí konektor(netuším od čeho), u kterého jsem nenašel kam ho zapojit zpět a nevím co dál,... prohodil jsem světla celé a pravá potkávaka stále nesvítí, zatímco blikače, mlhovky, dálky a obrysovky běží...
Poraďte prosím
p.s. a přístrojovka z QV ukazuje stále ikonu nefunkčního airbagu spolujezdce a ABS kontrolka není funkční jenže já ji nemám
Poraďte prosím
- Harry
Re: Světlomety
Co ti mohu na to poradit.. jít po kabelu od zdroje až k potkávačce někde bude kabel asi přeřízlej a nebo mě napadá jestli ten konektor kde vkládáš žárovku mám namysli tu packu jestli je tam dobrej kontakt a na ty kontrolky airbagu to chce jen diagnostiku si myslím aby vymazali chybu.. stalo se mi to u feldy když jsem omylem odpojil kabel abs místo světel když mi blbly...
Alfa Romeo 147 1.6 TS (05)
- ReznikCZ
Re: Světlomety
Tak nakonec prdlá pojistka, která znovu a znovu praskala... vyměnil jsem světlomet a pojistku a je to funkční.. jen je zvláštní proč tak najednou :-/ .. je to určitě elektrikou ve světle, který hází zkrat... nyní mám rozebranou kapličku přístrojů a měním žárovky jenže po výměně to svítí strašně slabě asi vysvícený... hledám na netu ledky..
Ohledně kontrolky airbagu už nesvítí odpojil jsem baterku na 10 min a ABS již svítí jak má po a před startem
- Harry
Re: Světlomety
Takže klasika reset baterky a ta žárovka no překvapuje mě to.. no heled v kelly mají celkem levný ty ledky
- hadXR
Re: Světlomety
Nekoupil si nějaký míň výkoný ty žárovičky do tý palubky? Maj tam bej 1,2W.
Mě se to taky stalo, ale ne mojí chybou. Prodejce v GES Electronic byl debil , byť sem mu asi 4x řekl, že maj mít 1,2W tak mi dal nějaký asi 0,3W což sem samozřejmě zjitil až když sem cvičně rozebral a složil palubku.
- ReznikCZ
Re: Světlomety
Vsechny zatovky v pristrojovce jsem vymenil za led (pouze podsviceni) a musel jsem kontakty poupravit a ohnout tak aby se dotykaly. Pristrojovka je good dal podsvetleni ovladacu klimy jsem zarovku jednu vymenil dal jsem palubku dohromady a praskla druha zarovka - ledky mi dosly... Pristrojovku mam nyni s QV jedine co mi neukazuje je kontrolka ABS, kterou QV asi ve vybave nemelo + 30tis. Vic behem pul hodky
- ReznikCZ
Re: Světlomety
Jo a nasel jsem pod volantem nezapojenej vysici kabel.. nemuzu najit kam ho zastrcit
Re: Světlomety
je normalni mit nezapojene kabely... Delali uni kabelaz pro vsechny/nektere modely, a tak nektere konektory sou nezapojene..
Jinak v GESu sou fakt exoti!!!
1° Corsa Italia 8.6.2019
- Harry
Re: Světlomety
Proto si radějii zajdu do globusu
dole mají žárovky
mají tam krásný katolog od Osramu jaká má být kde žárovka a pak sehnat někde levněji
- ReznikCZ
Re: Světlomety
před vs. po
jinak ručičky trochu svítí ale není to na fotce vidět ovšem v noci ano
Re: Světlomety
A jaké máte jako majitelé 145/6 zkušenosti s mechanismem seřizování světel? Naša Alfa má jít za týden na STK a nejdou seřizovat světla, ani v jedné ose. Obě světla jsem nedávno vyměnil za jiná (jetá), a seřizování nejde na žádném. Navíc paraboly tam volně hrkaly.
Dnes mi to v práci nedalo, tak jsem jedno z těch původních rozebral a problém je naprosto zřejmý - ulomené capky u seřizovacích prvků. Je to tak křehký plast, že jen jsem na to šáhl, sypalo se to v ruce. Fotky dodám zítra.
Tak se chci zeptat, jestli je to nějaká obvyklá bolest těchto světel nebo jen mám prostě smůlu, že všechny 4 světla jsou KO. Všechny jsou orig. Hella.
Navíc mám stejný problém i na mojí 155 u jednoho světla, ale tam je Bosch.
edit: Pokud by to patřilo do jiné sekce, prosím přeřadit.
Dík. D.
Dík. D.
Alfa Romeo Giulietta1.8 ´85
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
- Harry
Re: Světlomety
ty světla trpí.. na stk jsem řekl že si pořídím jiný a byl klid .. jinak pokud nejde dát nahoru tak poslední trik je vyndat svetla dat pod spodni srouby matky a tzv nadvednout je takze sviti nahoru pokud by byl problem ze sviti dole ;)
- Zamin
Re: Světlomety
Je to bolest světel na 145/146 . Taky jsem sháněl funkční a je to celkem problém. Každej, kdo nabízí, si myslí, že má světla OK, ale přitom je jich většina takto uklepanejch.
Re: Světlomety
Takže kdo to ještě neviděl zblízka, problém je tento:
Láme se ten bílý plast u kulového čepu a důsledek je, že kromě neseříditelnosti světel jsou paraboly volné, takže si to svítí kam chce. Záleží, jak velký hrb se přejede. Zkusím to nějak vymyslet, vyrobit a nahradit. Případné nápady a návrhy rád uvítám.
Ještě jedna zajímavost: pořád jsem nevěděl, k čemu slouží ta plechová packa u projektoru. Je to ruční štelování krycí clony. Předpokládám, že jediné využití je pro cestu do Británie, aspoň se nemusí kupovat povinné nalepovací krytky pro kontinentální vozy. Chytré, ale trochu zbytečné.
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
