Příspěvek od Dallen » 15.3.2012, čtv 20:46
A ja mam modrou :D
Jinak ty tuningovy svetla jsou, ale jelikoz mam alfy rad tak bych to svoji ani zadne jine nemohl udelat. Asi bych neprezil ze na tom mam taky svuj podil :-D
Příspěvek od Franik » 15.3.2012, čtv 22:36
tj ale na predface verzi a navic nemaji denni sviceni ty co se prodavaj s led prouzkem neni denni sviceni ale pouze parkovacky. na face jsem zadny s led nevidel tez.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 16.3.2012, pát 06:46
toto je foto myslim tuna z fora co sa predava a ma cervenu. Pokial si dobre spominam tak ina farba je inak "agresivna" voci bloku a hlave motora. Ako som spominal na 75ke mam cervenu a hlinikovy blok, 156 ma tiez hlinik, nie? Ale na druhej strane padlo tu tusim viac krat ze modra/zelena, a ked som pozeral termostat a vyzeral tiez do zelena.
Příspěvek od Ladis » 16.3.2012, pát 11:05
Obecně starší ročníky 156 mají tuším modrou Paraflu 11 a novější tu červenou UP, je to něco jako evoluce, novější by asi měla být lepší :wink: ( i když v dnešní době ekopředpisů to může bývat paradoxně i opačně :smt046 .
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 16.3.2012, pát 13:26
takze sumak? dam cervenu a je. A ako na spojku, odvzdusnit, zrovna mi pise brat ze zapokil tu hadicku spojkovu ale pedal ide na podlahu bez odporu.
RonyV
Příspěvek od RonyV » 16.3.2012, pát 22:43
Sundaval jsem dnes přední nárazník a abych se dostal na šrouby které drží nárazník u blatníku, musel jsem samotřejmě sundat plastové podběhy v blatníkách. Na levé straně na mě najednou vypadli dva kabeli s obdelníkovejma konektorama. Netuší někdo k čemu tam jsou, nebo spíš jestli je to vůbec normální??? Docela jsem na to valil bulvy :shock:
EX:AR 156 2003 2.4JTD 110kW
Příspěvek od Ladis » 16.3.2012, pát 23:00
Taky jsem byl loni překvapené, když to na mě vypadlo. Někdo říkal, že je to k alarmu, já ho teda nemám. Ty ho máš? Jinak myslíš totok :-D http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... &start=750
RonyV
Příspěvek od RonyV » 17.3.2012, sob 10:35
Jj, to jsou přesně ty káble co mi tam čučí. Alárm nemám, teda aspoň jsem to nikdy nedostal do stavu že by to žačlo zamknutý nějak houkat a kvičet a ani při zamknutí žádný zvuk, který by vylejzal ze sireny co se používá k poplachu alármu. pouze bliknou blinkry.
Ale že by se dodatečný alárm montoval někam do podběhu, když ty kablé vedou tam se mi nějak nezdá, to už bych se přikláněl spíš k verzi že je to na ty xenony :smt102
RonyV
Příspěvek od RonyV » 17.3.2012, sob 10:38
RonyV píše:Jj, to jsou přesně ty káble co mi tam čučí. Alárm nemám, teda aspoň jsem to nikdy nedostal do stavu že by to žačlo zamknutý nějak houkat a kvičet a ani při zamknutí žádný zvuk, který by vylejzal ze sireny co se používá k poplachu alármu. pouze bliknou blinkry.
Hlavní je že to tam nemám jedinej, protože už jsem se lek jako ty že se do toho někdo vrtal a něco odpojoval. Naštěstí se o žádnou :13: nejdná
alfaromeo1
smigis
Příspěvek od smigis » 17.3.2012, sob 12:57
Měl bych menší dotaz, ale nevím jestli to patří semka tak se případně předem omlouvám. Je nějakej postup jak se dají rozebrat ovladací knoflíky od klimi,intenzity foukaní a nastavovaání směru foukání u 156-tky??? Projížděl sem fórum a nemůžu to nikde najít :-( Nevím proč,ale z ničeho nic mi tam popraskali dvě žárovky za jeden den a nevím jak se ty ovladače rozdělávají. Může mi s tím prosím někdo poradit??? Děkuji
Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 16V 110 kw, DPF a EGR OFF!!! :-) <3
Alfa Romeo 156 1,6 TS EX
Příspěvek od Danni » 17.3.2012, sob 13:09
smigis
Příspěvek od smigis » 17.3.2012, sob 13:15
To se musi kvuli vymene zarovky sundat celej ten panel?
Příspěvek od Danni » 17.3.2012, sob 13:43
no mozno by stacilo aj odtrhnut ten predny plast a potom ho znova prilepit ale chces riskovat?
smigis
Příspěvek od smigis » 17.3.2012, sob 16:17
uz to mam vymeneny za diody :-)
smigis
jo a dik za odkaz :-)
Příspěvek od Dallen » 17.3.2012, sob 19:27
Dneska už jsem si asi pátý den hrál na alfě. Doporučuju sundat zadní kobercový podběh, já osobně třeba pod ním měl tolik bahna, že bych si z toho mohl udělat hummer centrum. :-D
Jinak jsem přišel na dvě zajímavé věci, váha byla otočena proti směru proudění vzduchu. Ale hlavně, je normální, že odvětrávání co jde od hlavy resp. bloku motoru je plné sajrajtu? Ta co jde před klapku byl docela v pohodě, byla v ní taková bílá emulze, ale hlavně odvětrávání co jde za klapku bylo naproso ucpané černým mazem?
Díky
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 17.3.2012, sob 20:27
Jestli se nepletu, bílá emulze je známka vody mazacím prostoru. Odvětrávací potrubí je samo zanesené, jsou skrz něj unášené olejové mikrokapičky (ja, já technickí antitalent) :) Občas neškodí prolít to acetonem :)
Alfa Romeo Žété Autobusso
Příspěvek od Dallen » 17.3.2012, sob 20:30
Pokud se nepletu tak ta bila emluze by se mela objevovat na vicku oleje kdyz jde o unik vody.
Voda se mi neztraci. Vycistil jsem to, budu to sledovat.
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 17.3.2012, sob 20:37
Souhlasím. Přesto ti voda nemusí zrovna unikat, stačí malá netěsnost, aby se začala uvnitř srážet atmosferická vlhkost. Moje zkušenost.
P3TR
Příspěvek od P3TR » 18.3.2012, ned 15:23
Taková rychlá otázka, je zadní narazník na před facelift stejný-zaměnitelný na SW i sedan ?
Již ex. 156 2.4 JTD
BMW 330xd
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 18.3.2012, ned 15:40
rychla odpoved, ne
Alfa Romeo Perfection
P3TR
Příspěvek od P3TR » 18.3.2012, ned 15:43
Díky :diky
Již ex. 156 2.4 JTD
BMW 330xd
Příspěvek od Dallen » 18.3.2012, ned 17:51
Nemůžu najít vlákno o brzdách.
Měl jsem všechny třmeny dole, nasadil jsem je zpět nalil novou brzdovku, ale nepodařilo se mi to dobře odvzdušnit.
Odvzdušnoval jsem na třmenech v pořadí zadni pravy, zadni levy, predni pravy, predni levy.
Hadicka do sklenicky s brzdovkou, kamos slapnul ja povolil, nechal utect bublinky, dotahnul on pustil pedal. Takhle porad dokola. Kontroloval jsem si, aby bylo v nadobce porad kapaliny na max. a nebo v pulce. Zkousel jsem to odvzdusnit s otevrenou nadobkou i zavrenou.
Vysledek spatny. Pedal je na prvni slapnuti mekky, pri rychlem seslapnuti (asi tak 5x) ma tvrdost jako by mel mit, ale po takovych peti sekundach je opet mekky.
Hadicky jsem povoloval primo na trmenu.
Co delam spatne, kde jinde by mohl byt problem?
Diky
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 18.3.2012, ned 18:33
Kamarád našlapoval tak dlouho, dokud nebyl pedál tvrdý, nebo jen prostě sešlápl?
Příspěvek od Dallen » 18.3.2012, ned 18:38
Šlapal tak dlouhou dokud z třmenu nešla jen brzdovka. Bez bublinek. Nevím jeslti to nemá něco společného se zavdusnenym abs apod.
Dost premyslim, ze to necham dat do servisu kde to stoji snad petikilo a maj to za par minut.
Ale pokud jsem udelal neco vylozene spatne tak to klidne projedu znovu.
Zpět na „156“
