Turbo u JTD a vše kolem (pokec)
Jans
Re: Turbo u JTD a vše kolem (pokec)
Příspěvek od Jans » 14.3.2012, stř 13:36
Joj presne by som musel pozrieť. Ale aj s tesneniamy, remenom cca do 400e.
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 14.3.2012, stř 13:39
i s temi pistnimi krouzky, lozisky a praci?
Alfa Romeo Perfection
Jans
Příspěvek od Jans » 14.3.2012, stř 14:42
áno zo všetkým
JardaB
Příspěvek od JardaB » 14.3.2012, stř 14:44
A menily se jen krouzky, pisty puvodni a zadne prebrusovani valcu??? To pomuze?
Jans
Příspěvek od Jans » 14.3.2012, stř 15:24
mechanik nič o vybruse nehovoril. Ale take je že už mám naj. od výmeny 1000km a olej to neberie. Piestne sú pôvodne, kruska mi daval nové na vsetky valce. Myslím že spomínal zn. Berg(asi) sada za 30e na valec. Sú aj lacnejšie, ale aj kvalita. Nakupuje v pl darme.
erkosquad
Příspěvek od erkosquad » 15.3.2012, čtv 19:08
Zdravim, som tu novy a mam otazku: moje vozitko 147 1.9 16V 103kW po zime nejako v nizkych otackach netaha tak ako by malo, ked zopne turbo tak je to lepsie ale pri otackach okolo 3000 dost dymi, no nie je to cierny dym ale taky sivy. Vaha je v poriadku aj EGR tiez. Btw nic nehuci, nepiska. Moze to byt zanesenim lopatiek turba alebo prasknutou hadicou?
Vdaka za odpovede.
JardaB
Příspěvek od JardaB » 16.3.2012, pát 18:45
Tak turbo jsem vymenil, pakec docela ale jeste poradne netestoval - jen na miste jestli netece olej a tak... Kazdopadne to puvodni melo uplne zatuhlou regulaci, a to tak, ze s tim nejde hnout ani nasilim po oddelani tahla, u toho co jsem koupil to chodi naprosto bez odporu. To jsem zvedavej az to rozeberu. Tak snad chvili vydrzi, hridelka teda vuli nejakou ma, mensi ale nez u puvodniho a chova se tise. To houkani asi zpusobovaly dost na prvni pohled posekany lopatky sani, asi ten rozpadajici se vzduchovy filtr, nekterym lidem patri do rukou nas.rat a ne auto, natoz Alfa :smt097
Alfik
Příspěvek od Alfik » 17.3.2012, sob 17:43
Jans píše:
Jans píše:mám dotaz. Motor mi zerie asi 1l/100km oleja, čo sa mi. zdá na jtd dosť. Auto za studená jemne zahuli na modro. Ale tlak má dobrý, vytlaci na cca 2.5 potom zreguluje na cca 2.1bar. Čiže 1bar je o.k. V komresorovej časti je trochu oleja... Ide o 2.4jtd 100kw
Tak turbo o.k. robili to gufera na ventyloch a piestne kruska. Ako bonus boli zodrete aj ojnicne capy. A za všetko môže pravdepodobne termostat vlozeny do hadice pred originál termostat, plus zle číslo teploty vody. Kua zlaté TS 16v
Môžeš bližšie rozpísat ako za to môže ten termostat?
JardaB
Příspěvek od JardaB » 17.3.2012, sob 18:09
Dnes jsem to poradne projel a bomba, konecne to jede jak ma - nehvizda, zadny nouzak, tahne i nad 3500ot a vubec to jede jak pichla svine :smt026
Jans
Příspěvek od Jans » 17.3.2012, sob 22:39
Bol daleko v gumovej hadici. Mal otvarat pri 88c, no tym ze bol daleko voda sa v hadici stacila ochladit. Takze sa motor prehrieval. Tym zapieklo gufera a potom kruska, postupne. Cidlo teploty ukazovalo bludy. Rucicka sa ledva zdvihla. No kazdy kto vydel originalny termostat vie ze to ani nemoze poriadne fungovat. Ked otvory velky okruch mali uzavrie...
Příspěvek od Danni » 18.3.2012, ned 14:14
tak ale ak tam bol aj ten povodny aj ten v hadici tak teoreticky ten maly okruh bol uzavrety stale... potla mna to je blbost lebo rozdiel v teplotach moze byt max 1-2°C v otvarani nuz ale nehadam sa
Jans
Příspěvek od Jans » 18.3.2012, ned 14:31
keby bol malý zavrety tak neviem ako by sa tá tepla voda dostala do hadice k termostatu. Len salanim, núteným obehom cerpadlom to nepôjde keď je termostat v hadici zavrety. A teplo sadá hore, a hadica ide smerom dole.. Ale to už patry do inej sekcie fóra.
Alfik
Příspěvek od Alfik » 18.3.2012, ned 18:36
V tom pripade si mal ale špatne obidve čidla. Aj pre budík aj pre jednotku...
JardaB
Příspěvek od JardaB » 19.3.2012, pon 14:10
Takhle vypadalo turbo http://www.hascomp.cz/test/Turbo/IMG_4184.jpg http://www.hascomp.cz/test/Turbo/IMG_4185.jpg , se nedivim, ze houkalo jak sanitka
Co jsem se docetl, to kolo je spolecne s hridelkou a nove rozumne sehnat asi nejde, ze...
Roger
Příspěvek od Roger » 19.3.2012, pon 16:05
no tak to vypada celkem brutálně ...... mně to taky houká jak sanita (hlavně za studena), pak tak nějak dobrý a zatím to jezdí tak nic měnit a rozebírat nehodlám, pak radši koupím rovnou repasovaný :D
ale nedávno jsem viděl houkat i moc pekny a skoro novy citroen c4 :-))
- (ex)Alfa 156 2.4 JTD 103kw
JardaB
Příspěvek od JardaB » 19.3.2012, pon 17:45
No ona vrtule v sani taky nic moc, jedna lopatka je u korene pekne sekla - tak 2mm vykousnuti chybi... Ale lozisko je zas dost dobre, nechapu, jak se tohle nekomu povedlo. Jeste jsem zvedavej, proc je tak seknutej ten stator, na to si musim prinest zitra poradny imbus. Takze se na to jeste podivam, pekne to urovnam do krabice a ulozim nekam dozadu do skrine, kdyby nahodou :smt040
P3TR
Příspěvek od P3TR » 19.3.2012, pon 17:57
Roger: Mám repasovaný turbo před cca 13tkm a houká stejně jako předtím,než lehlo. Olej nebere vůle jsem nezkoumal. Tak nevím, sám jsem zvědav jestli ho ještě nekdy budu řešit-doufám že ne :)
Již ex. 156 2.4 JTD
BMW 330xd
JardaB
Příspěvek od JardaB » 19.3.2012, pon 18:09
Njn, ta kvalita repasovanych turb je diskutovana vsude mozne - jestli oni tam nedaji treba poskozeny vrtule, protoze je to drahy a spatne dostupny... Kazdopadne jak prestane jit naprosto volne regulace, je myslim na case dojet na 1/4 plynu domu a hned resit, jinak ty lopatky shori... To same vzduch. filtr, necekat az se rozpadne.
Roger
Příspěvek od Roger » 20.3.2012, úte 13:40
co já vím jak mi jde regulace...prostě to jede a houká :D a je dost možný že to houká kvůli nějaký prasklině na sání nebo prvním dílu výfuku kterej je pěkně zrezlej aneb oten vlnovec ...přes léto to chci vše nějak pořešit :-)
Dresik
Příspěvek od Dresik » 28.3.2012, stř 17:06
Uz dlouho resim tento problem. Z nejakeho casu zaclo auto vic zrat a kourit. Pri pridani plynu na miste je slyset, ze nekde syci vzduch, proste to hluboce huci. Za jizdy po kazdem natlakovani turba a naslednem pusteni plynu tu zasykne, piskne. Cas od casu je do toho citit, ze pri zatahu vypadne zatah turba a ten vypadek je opet doprovozen zasyknutim.
Ted babo rad? Mel jsem diru v hadici mezi turbem a IC. Opraveno. Dnes jsem system od turba do sani natlakoval na 1bar a nikde nic neunika, nesyci a drzi to tlak. Vydelal jsem hadici od vstupu turba s tim plastovym kolenem k vaze a tam take neni nic spatneho. Jako by to treba nasavalo vzduch mimo vahu..
Tak ted uz nevim, kde hledat. Divny je zasyceni a ten vypadek zaroven...
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 31.3.2012, sob 00:47
..ja mám turbo repas a hviaka od nejakych 1500 do 2500 potom už len jemne piska tak ako by malo.volal som do x repasnych fieirm kazda ma poslala kade lahsie ze velmi spekulujem,turbo som mal aj von z auta a je nedotknute uplne bez vole,lopatky ako nove variabilita ako nova,proste je to zaujímave,povedali mi iba že budem mat niekde netesnosť toto vsjo,inak vsetko funguje
erkosquad
Příspěvek od erkosquad » 2.4.2012, pon 20:25
Ma tu niekto problem s vysokou dymivostou? nie vsak cierny dym. EGR aj vaha v poriadku, hadice ok. regulacia turba ok, nic nepiska nedrnci. auto lenive v nizkych otackach. za radu dakujem.. alfaromeo1
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 2.4.2012, pon 21:08
olej a zapecena hridelka?
erkosquad
Příspěvek od erkosquad » 2.4.2012, pon 21:19
olej tiez bez uniku, a ten zapeceny hriadel neviem, nemal som to este otvorene....ale moze mat toto vplyv na dymivost? a neviem ci to ma nejaky vyznam ale stalo sa to po zime, resp. po vacsich mrazoch..jednoducho skoncila zima a auto je zaspate a udymene.
Deathmann
Příspěvek od Deathmann » 10.5.2012, čtv 11:56
Zdravicko panove,
Mam prdlou hadici od turba tu horni a za boha nemuzu nikde v obchode najit kolik tak muze stat.Nasel sjem jen nejaky cely silikonovy kit za 4200,- a na to s**u :D
Kdyztak by me zajimalo,jestli se da treba koupit nejaka tlakova hadice se stejnym prumerem,zatim sem se docetl,ze musi bejt odolna na olej,ale nedocetl jsem se kolik baru ma vydrzet,jestli tam je podtlak nebo ne a jakou teplotu musi vydrzet.
Auto mam A 147 1.9 JTD 85 kw (2002)
Alfa romeo 147 1,9 JTD (2002)
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
