VM motori (pokec....)
Re: VM motori
vzduchem
VNT jsem tam měl již namontované a ovládaní je tedy vyřešno
podtlak - předělán na přetlak a přidaná pružina navíc
EDIT: tady ještě na 2,4ce
- yan.ko
Re: VM motori
Jo takhle, uz jsem myslel ze ten podtlak ridis z ridici jednotky.
Alfa Romeo Perfection
Re: VM motori
to by to nějakou muselo mět
Re: VM motori
novsie mali ;-)
Re: VM motori
jo já vím
Re: VM motori
dnes jsme zjistil nemilou věc
a to že mám vrtání jen 92mm z čehož vyplívá, že nemám objem motoru 2800, ale pouhých 2500- byl jsem při kupování motoru okraden
jinak:
abych to nemusel někde hledat:
Těsnění, hlavy válců...šířka 1 205 mm 0 98 mm Počet zubů/děr 0 Tlouštka/sila 1,42 mm délka 480 mm Váha 315 g Od přesahu pistu 0,53 mm Do přesahu pistu 0,62 mm
Těsnění, hlavy válců...šířka 1 205 mm 0 98 mm Počet zubů/děr 1 Tlouštka/sila 1,52 mm délka 480 mm Váha 317 g Od přesahu pistu 0,63 mm Do přesahu pistu 0,72 mm
Těsnění, hlavy válců...šířka 1 205 mm 0 98 mm Počet zubů/děr 2 Tlouštka/sila 1,62 mm délka 480 mm Váha 325 g Od přesahu pistu 0,73 mm Do přesahu pistu 0,82 mm
na motoru mám zbytečně silné těsnění, tak trochu zvednem komprese
jinak:
Re: VM motori
ta tloušťka těsnění se vybírá přesněji podle čeho? podle zbroušení hlavy?
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
Re: VM motori
podle přesahu pístu nad blokem + podle toho jak moc máš zbroušené hlavy
Re: VM motori
tak jsem si říkal, že bych do motoru nalil syntetiku 10w 40ku. prostě olej ,co tam podle štítku v kufru má být, ale bojim se, že to bude při zahřáti špatně mazat + mi to začne papkat olej
Možna to raději zkusím až zgenerálkuji tu svou bývalo 2.4ku.
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
Re: VM motori
já mám tam leju 15W40 je to motor z roku 1992
jinak, nevíte někdo jak vypustím hydroštely????
Re: VM motori
takhle to vypadá
Re: VM motori
vyřešeno, napadla ma myšlenka a Kůrkyn mě jí potvrdil
Re: VM motori
[video]http://www.youtube.com/watch?v=lk47lQ6C ... re=related[/video]
Re: VM motori
tak už je tam brouček, doladoval jsme ještě výfukové potrubí, kde sem upravoval přechod mezi svodama a turbem
těsnění je použito z Ávie
Re: VM motori
o co se na tom videu pokoušeli?
Re: VM motori
těžko říci.
Re: VM motori
hmm, takhle vypadá dobře utracených 9000Kč za turbo po repasi
a já proč to pořád kouří na volnoběh
najeto 4km
nejlepší je, že v pátek mám odjezd na dovolenou
najeto 4km
Re: VM motori
mno zejtra beru dovolenou a vyrážím za nima
Velká bíteš Turbocar
- yan.ko
Re: VM motori
Aj, tyhle jsem mel za solidni :-(
Mimochodem to je to turbo z Audi? Daval jsi restriktor na privod oleje? Ty novejsi turba nepotrebuji tolik oleje co starsi.
Re: VM motori
JO to je to turbo A6ky je to VNT20 132Kw (což mě překvapilo, že VN20 je i na 132Kw, čekal jsem, že budu převrtávat GT2052V)
restriktor sem nedával z původním VN20 problém nebyl (jen praskla hřídelka)
ale máš pravdu docela mě zaráží, jak jsou na nových turbech hadice tenké
to když sem bral od Cianana turbo z alfy 75 2,4TD tak sem ho tam musel nechat, protože mě nenapadlo, že 2,4ka bude mět převlečnnou matici na odvod oleje velikost 32
u toho nového turba mě překvapila vůle vrtulek a ted jak jsem ho vyndal tak je už i vůle dopředu/dozadu
Re: VM motori
prinejhorsim ti muzu jedno turbo z 2.0 TD z cinanoveho motoru pujcit, vypada vcelku v dobre kondici, vule neni nijak velika, ale v ICcku jsem uz olej take nasel.
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
Re: VM motori
to by šlo
ty jezdíš denně do Brna??
mrkni na něj jakou má vůli dopředu/dozadu
Re: VM motori
bohuzel nejezdim a tento tyden mam v praci odpoledni
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
