enzo156
Příspěvek od enzo156 » 5.6.2012, úte 18:14
Asi te zklamu, mezi podbehy 85cm a nadylku asi 190. Zalezi jak mas sedacku nastavenou. Tuhost ma svoji dan...
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 5.6.2012, úte 18:58
83 a 158. to auto je fakt prťavý :)
Alfa Romeo Žété Autobusso
vanDave
Příspěvek od vanDave » 5.6.2012, úte 19:55
Malá velká Alfa. :D
Čili cca 190 po přední sedačky po vymontování sedáku a 158 je po hranu sklopené zadní sedačky, resp po dno odklopeného sedáku zadní sedačky, jak je to na fotce, jo?
No co se dá dělat, snad se tam nějak případně naskládáme.
I tak dík moc kluci.
Jak se říká, Alfa se volí srdcem, né rozumem, tedy nejspíš i já. :)
Fiat Stilo kombi JTD 85kW
Příspěvek od Adamsquare » 7.6.2012, čtv 12:50
Neznáte někdo tohle auto? http://www.sportovnivozy.cz/28154-alfa-romeo-156-18-lpg
V TS se zas tolik nevyznám, co taková oprava může koštovat?
Kamarád shání nějaký levný auto na naftu nebo plyn a má vybraný samý libovky :roll:
(např. http://www.sportovnivozy.cz/27939-alfa-romeo-156-19jtd)
159SW 2.4JTDM // 1755kg
Příspěvek od Dallen » 7.6.2012, čtv 13:04
To klepání může být více věcí variátor, chycená klika, vačky atd..
Dresik
Příspěvek od Dresik » 8.6.2012, pát 10:21
To bude jasna klika.
To je uz levnejsi vymenit to servo. Ale zas za tech 15 to bude hrozna vrazda si myslim..
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Příspěvek od PetrGTV » 8.6.2012, pát 21:28
variátor ne, ten klepe když tak za studena, vaky klepou taky hlavně studený, tak že spodek ..... ale pokud už je motor chycenej tak je to na celkovou GO tak že 25 peněz ......
Příspěvek od Dallen » 8.6.2012, pát 22:27
Budu měnit silenty na předním a zadním stabiku. Zvažuji jestli mám dát klasické a nebo nějaké powerflexy apod.
Silenty na bázi PUR budou určitě lepší, ale zase si říkám, že i ty "gumové" bez problémů musí vydržet tak 100tkm což u mě je tak 5-6 let (350tkm, konec životnosti)-
juraz3nca
Příspěvek od juraz3nca » 10.6.2012, ned 18:14
záleží jak dlouho s tím chceš jezdit a jak moc to chceš mít v originálu, tam se powery nedávaly..
pokud chceš jít pro veteránské spz-ky...
http://alfaromeo.italiaspeed.cz/technika-clanek/76/
Dresik
Příspěvek od Dresik » 10.6.2012, ned 23:04
No nevim, jestli se 156 pujde na veterana :D
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Příspěvek od Dallen » 11.6.2012, pon 09:33
To ja vim docela urcite :D
juraz3nca
Příspěvek od juraz3nca » 11.6.2012, pon 20:29
to Dallen
ve zlém i v dobrém, dokud vás smrt nerozdělí..
to Adamsquare
to lpg+alfina je o litr levnější než moje lpg..
tak si kup lpg a alfu máš grátis, rozebrat, rozprodat, a lpg máš levnější...
Příspěvek od Dallen » 11.6.2012, pon 23:42
Je tady někdo kdo má 156 blue cosmo met, a nebo podobny tmavy odstin a cerne svetlomety? Pokud jo, prosím o foto.
Opravuju si zrovna xenony do alfy a mám docela strach z té černé a osobně se mi to docela dost na jiných autech nelíbí, takže zbažuju, že bych tam dal stříbrné ohraničení jako v klasických halogenech.
hezuckej
Příspěvek od hezuckej » 13.6.2012, stř 22:16
zdravim mam 156 facelift a nemuzu ani za boha sehnat mracitka nevite nejakou stranku kde se to da koupit?
michal81
Příspěvek od michal81 » 14.6.2012, čtv 06:44
Nedávej na facelift mračítka, vždyť to bude vypadat hrozně, dle mě je to tuzing, ale záleží na vkusu každého soudruha.
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 14.6.2012, čtv 06:54
podľa mňa sa dosť mraci aj bez mracitiek
ados.m
Příspěvek od ados.m » 14.6.2012, čtv 16:40
Ahoj, potřebuju udělat zadní nápravu (silentbloky) našel sem tohle http://www.strongflex.vot.pl/index.php? ... =1&lang=pl
máte s tím někdo zkušenosti? je to levnější než powerflex, od nich bych koupil jen silenty do podélných ramen co jsou uchycené v podlaze. Díky za každý názor a radu
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 15.6.2012, pát 10:11
Alfa Romeo Perfection
alfons24jtd
Příspěvek od alfons24jtd » 15.6.2012, pát 15:43
Zdravím,mam AR 156 sportwagon ve sportpacketu 3,nějak mi povadly pera a tlumiče sou taky v háji, takže bych chtěl poradit kde sehnat nějaky ten sportovni podvozek pro svou alfu,nechci origo zvedlou, se sniženou verzi sem spokojen, diky za rady
Příspěvek od speedy » 15.6.2012, pát 16:01
je to otázka peněz samozřejmě, já jsem zakoupil sportovní podvozek LOWTEC od CHevron racing snížení -35/-30, takže jsem zvědavej jak se to bude chovat, každopádně stál 12000 plus mínus s desetiprocentní slevou, na kterou máš jako člen alfisti.cz právo :wink:
alfons24jtd
Příspěvek od alfons24jtd » 15.6.2012, pát 16:07
to si mě docela potěšil, počital sem tak 18-20t a kdy to budeš montovat?
Příspěvek od speedy » 15.6.2012, pát 16:24
chtěl bych už co nejdřív. jinak za podvozek se dá vysolit samozřejmě mnohem větší kotel, ale pokud nepočítáš se závody do vrchu atp. tak si myslim, že je to plně dostačující. Jsem na to zvědav, ale na 147čce jsem měl tento podvozek taky nebyl problém auto bylo pořád pohodlné ale sedělo jak přibité :D
alfons24jtd
Příspěvek od alfons24jtd » 15.6.2012, pát 16:26
no na vrchy to opravdu nemam, tak sem pak pisni jak se to bude chovat
alfons24jtd
Příspěvek od alfons24jtd » 15.6.2012, pát 16:29
Příspěvek od speedy » 15.6.2012, pát 16:42
jo přesně, s prachovkama od powerflexu mě to vyšlo kolem těch 12000,-
Zpět na „156“
