mám následující problém- Alfa mi minulý týden nechtěla nastartovat-zahřátá po obědě. jako by tam nešel benzín- nakonec se umoudřila a dojeli jsme do servisu na diagnostiku- tam zjištěná lambda(ta je na každý diagnostice) a hlavně snímač otáček na klice. Dojel jsem dom a tam definitivně konec. Tak jsem koupil snímač otáček-Facet a po super akční adventuře z heveru vyměnil
zlé starty a nejede nad 4500 ot
Ahoj,
. Přesně podle návodu servisáka...hned po výměně Alfa na druhý brnknutí chytla a já myslel, že je pořešeno. Bohužel ráno nechtěla naskočit, až po prošlapání plynu-cca na 6 pokus,ale chytla a pak normálně ok. To všechno až do tý doby, než ji zase odstavím na noc třeba. Už jsem zkoušel odpojit baterii na dýl aby se resetla ŘJ..nic. Dneska mě napadlo, zkusit ji trochu protáhnout, protože jinak nechcípá..nic...jak už jede, tak bez problémů. No a nad 4500, prostě nejde do toček, začne houpat..chtěla by, ale jako by jí došel benzín. Při jízdě nic, ale na volnoběh jí to taky nejde a navíc blikne červená kontrolka motoru. Váhu vzduchu jsem zkusil odpojit a nic...beze změny... Nenapadá vás něco?
je to 2.0 TS 114kw.
Alfa Romeo 156 2.0TS bluecosmo metla
Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDM černočerná černá:)
Re: zlé starty a nejede nad 4500 ot
píská po otočení klíčku čerpadlo?
piští..klasicky, dokud necvakne relátko..a nezhasnou kontrolky..všechno jde standartně..
- Rac3r
tohle může být tisíc věcí
jak je na tom palivovej filtr, svíčky atd. ? a tu lambdu co ti hlásí diag. jsi vyměnil za novou ?
__ ex __
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD
No právě proto se ptám, jestli to někomu nedělalo taky
Svíčky jsou měněný cca 20000km zpátky.. origo NGK.. palivovej filtr..absolutně nevím kde je..? vzduchovej filtr najeto cca 4000km... Ale předtím, než odešel snímač otáček, tak to jezdilo jako z praku. Teď mě jen napadá, že když blikne kontrolka vstřiku při těch vysokejch otáčkách, tak se zapíše a ukáže na diagnostice, ne?
- Rac3r
teď mě došlo že 156 vlastně palivovej filtr nemá
a lambdu máš fakt ok? pokud je to tím, že tam nejde moc benálu tak s tím poradí spíš petr147
i když já jsem to taky řešil
edit: byl jsi s tím na examineru? nebo jen diag přes kabel a notebook ?
__ ex __
Lambda pravidelně vypisuje chyby už 2 roky...ale podle kluků ze servisu v provozu funguje podle diagnostiky:-) Byl jsem v servisu diagnostika přes kabel a NB...ale je to Alfa servis v LBC..myslím, že docela fundovaný kluci
odpoj lambdy a zkus nastartovat, melo by to fungovat v "nouzaku"
rád bych to zkusil, jen kdyby jsi mi poradil, kde je ten konektor..teď se pod auto nedostanu, abych šel po kabelu
sundej ten hlinikovej tepelny stit na svodech a budou na tebe koukat katy hned za svodama, do nich vedet lambda a pujdes po dratu, az najdes konektor, je pravdepodobne pod tim tepelnym stitem
Tak jsem to zkusil a nic- jinak návod pro nalezení konektoru lambdy- je zezadu u motorový stěny a plastovýho krytu motoru- vpravo od něj jsou konektory snímačů otáček- hnědej a bílej. Samotnej konektor lambdy je černej, vedou do něj dva bílý, jeden šedej a jeden černej drát. Nedá se nic dělat, zajedu na diagnostiku a uvidí se
Každopádně díky za pomoc, kluci...
super, ale odpojil jsi zadní lambdu
psal jsem o přední, kterí je před katama
Díky
Ale po sundání krytu svodů-jak je v něm vybrání na oil měrku, jsem nejen nic neviděl, ale ani nenahmatal
Mám tam jen svody, spletený jak vánočku
asi budeš mít jenom jeden kat, ale měl by jsi tam mít něco podobného, ne?
jsi naprosto bezchybnej
Ale ty dvě potvory s těma sondama tam nemám... mladá má 147-ku a jsou tam u ní-u mý 156-ky tohle asi nenajdu
koukám do katalogu a máš lambdu před katem, někde tam musí být
jdi po svodech a najdeš ji
Špatné starty 1.8 TS...
zdravim jsem novym clenem a hned pri koupi me alfi 156 1.8 TS mam problem a nevim nakoho jse obratit jedine co me napadlo vase skusenos.t pomuzete mi ? dekuji. ps..rano nastartuji a chcipneto tak nastartuji po druhe a ok a nemoho odjet musim pockat asi dve minuty a pak odjedu. dekuji za vasi radu. mohou to byt svicky ?
Re: hledam pomoc
Chtelo by to trosku lepe psat.
Diagnostika nic nepise?
Tak pořešeno- diagnostika ukázala chybu čidla otáček.. Takže kdo si ho budete měnit sám...na čidle FACET je taková libůstka..kromě těsnící gumičky je na něm ještě navlečenej plastovej kroužek o tloušťce cca 0,5mm- ten jsem tam přehlídnul a nechal ho tam-tím pádem čidlo nedocvaklo úplně jak mělo a nečidlovalo
Legrace je, že prej na čidle od Bosche je ten kroužek napevno a tam se zase musí vytáhnout gumička
Prostě nic není jednoduchý
Díky všem za pomoc a třeba se z toho někdo někdy taky poučí
- Rac3r
tak hlavně že už jede jak má
__ ex __
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Semrush [Bot] a 3 hosti
