AlfaTom
Příspěvek od AlfaTom » 14.8.2012, úte 16:38
OK dealer fiat / alfa to znamená jako prodejci těchto značek ? a kolik si mám cca připravit ? Když mi pak praskne znova dá se to vůbec vyreklamovat ?
Příspěvek od Ladin 164V6 » 14.8.2012, úte 17:10
AlfaTom píše:OK dealer fiat / alfa to znamená jako prodejci těchto značek ? a kolik si mám cca připravit ? Když mi pak praskne znova dá se to vůbec vyreklamovat ?
Jj. Tata daval za to koleno IC-Sání cca 1800,-, je to origo, takze bys mel mit zas 10let klid... :wink:
Příspěvek od Danni » 14.8.2012, úte 23:37
nedavno som siel s kamosom v oktavke a v 80km fukol lisku... autu sa nic nestalo len mu odpadli nejake listy a ked tak nad tym rozmyslam ja by som na alfe uz mal asi KO chladice :smt089 ... neda sa ta predna mriezka nejak spevnit? alebo nahradit nejakym pletivom co vyzera ako to na filtroch
Příspěvek od Dallen » 15.8.2012, stř 06:33
Sezen si ofroad ram do predu :)
Příspěvek od Petr147 » 15.8.2012, stř 14:01
mají ostřikovače okna někde rele? koukam do manualu, tam je spolecna pojistka pro ostrikovace a sterace, jenze sterace funguji, ale ostrikovace ne, motorek se po pripojeni na baterku toci... rele pro ostrikovace nikde nevidim
Příspěvek od Danni » 15.8.2012, stř 17:52
ale nee.. vazdne nieco take:
nastrihat podla tvaru a primontovat.. vyzera to aj dobre
ados.m
Příspěvek od ados.m » 15.8.2012, stř 18:07
Danni píše:ale nee.. vazdne nieco take:
a to si myslíš že ti ochrání chladič lépe než origo tak jak to tam je? vždyť to je z tenkého měkkého hliníku, spíš to tím ještě oslabíš...
Příspěvek od Danni » 15.8.2012, stř 18:32
no akurat ma napadlo to iste :???: hmm nejak to musim vyspekulovat... tu mriezku uz mam aj tak prasklu
tomas155
Příspěvek od tomas155 » 15.8.2012, stř 21:09
Petr147 píše:mají ostřikovače okna někde rele? koukam do manualu, tam je spolecna pojistka pro ostrikovace a sterace, jenze sterace funguji, ale ostrikovace ne, motorek se po pripojeni na baterku toci... rele pro ostrikovace nikde nevidim
Já na 155ce měl podobný problém, prolezl jsem celou elektriku, hadičky a nakonec jsem měl zacpaný sítko v nádržce nějakým bordelem co se tam za ty leta nastřádal. . .
Alfa Romeo 156 2.0 16v 114kW
a nějaký ty veteráni
Příspěvek od Franik » 15.8.2012, stř 21:20
pokud slyšíš motorek ostřikovačů že se točí a nic z nich nestříká, oddělej kryt pod stěračem stačí prává část je tam taková rozdvojka plastová na hadičkách a v ní je zpětný ventilek většinou je špatnej a proto nestříká buď kup zpětnou klapku v mototechně a rozdvojku, nebo kup origo. Mě se stalo že se i po zmáčknutí ostřiku z prostřední dírky linula kapalina ven na zem a do trysek už nic nedošlo.
tomas155
Příspěvek od tomas155 » 15.8.2012, stř 21:22
Short Shifter neboli zkrácené řazení. Máte někdo zkušenost? Dá se to sehnat na AR 156??
Myslím, že by s tím mohla být sranda. . . :drivers:
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 15.8.2012, stř 22:16
Franik píše:pokud slyšíš motorek ostřikovačů že se točí a nic z nich nestříká, oddělej kryt pod stěračem stačí prává část je tam taková rozdvojka plastová na hadičkách a v ní je zpětný ventilek většinou je špatnej a proto nestříká buď kup zpětnou klapku v mototechně a rozdvojku, nebo kup origo. Mě se stalo že se i po zmáčknutí ostřiku z prostřední dírky linula kapalina ven na zem a do trysek už nic nedošlo.
nie chalani,zle ste ho pochopili. motorcek ked je na svojom mieste tak nespina. proste ako keby nedostal žiaden impulz. ale ked sa vymontoval a samostatne pripojil na baterku tak ide. preto sa pýtame či je tam nejaké rele. poistky sú ok.
Příspěvek od Dallen » 15.8.2012, stř 22:22
@Danni: Pokud máš v plánu přejíždět lišky tak to má smysl, ale použíj titan. Jinak to je nesmysl
Příspěvek od Danni » 15.8.2012, stř 23:01
si rob srandu ale ja sa uz vecer aj bojim jazdit pre tie mrchy... pred 2 tyzdnami ti vydem zo zakruty a ta pica sa na stred cety krmila prejdenym jezkom :smt075 .. ja to ubrzdil ale ten seat za mnou isiel jak debil a bez ABS ho stiahlo do jarku a mna minul len o centimetre.. na dalsi den som tam pekne vydel 2 pruhy minajuce sa v trave :???: nic prijemne, kazdopadne nieco musim vymysliet :-k nerad by som pre taku malickost chcel niekde vysiet bez chladica
juraz3nca
Příspěvek od juraz3nca » 15.8.2012, stř 23:19
si tam dej plašiče zvěře.. nebo šípový pluh...
a mít v neděli divočinu...
Příspěvek od Dallen » 16.8.2012, čtv 06:20
Jenze je treba si uvedomit ze cumak je deformacni zona. Pokud tobudes nejak zpevnovat tak s klidem se priprav na to, ze liska/srna se na tebe bude usmivat ze sedadla spolujezdce. Pravdepodobnost ze nabouras s jiny autem je taky velka a nebudem si prece auto vylejvat betonem. Navic chladic ni az tak drqhy
Příspěvek od Danni » 16.8.2012, čtv 11:27
no ono su tam chladice 2 a predsa tam nechcem davat naraznik z hummra :-D raz tu niekto daval fotky jak zrazil zajaca ktory pekne vliezol ku chladicom prave cez tu mriezku ako keby tam ani nebola
alfantastisch
Příspěvek od alfantastisch » 19.8.2012, ned 12:52
tomas155 píše:Short Shifter neboli zkrácené řazení. Máte někdo zkušenost? Dá se to sehnat na AR 156??
Flexu, svářečku a za dvě hoďky nemáš co dělat :D Nezdá se mi, že by řazení u 156 bylo nějak dlouhé. Je pravda, že jsem si páku zkracoval... A je to v poho...
Alfa Romeo Spider 2,4 jtdm 09' 210cv Bianco
Alfa Romeo Spider 2.0TS 98´ Bianco
ex:AR 156 SW 2,4 jtd 01´, AR 164 2.0TS 94´, AR Alfasud Sprint 1.5 105cv, AR Alfasud Ti 105cv, AR 33 1.8TD 93´, AR 33 1.7 16v 90´[/i], Alfa Romeo 159 SW 1,9 jtd Ti 08' Nero
tomas155
Příspěvek od tomas155 » 20.8.2012, pon 15:29
No, když já nevím kde do toho říznout a co kde navařit. :-D Na netu nic není, tak si asi nechám zajít chuť. To je jediný tuning co by se mi líbil. Spíš to narvu do nějakýho víkendovýho auta s pořádným výkonem co si chci pořídit. Tam to vadit nebude, kdybych zjistil, že to je kravina :smt075
hanz87
Příspěvek od hanz87 » 20.8.2012, pon 22:22
čau pánové :) mám na vás dotaz:znáte někdo tohle auto? http://www.sauto.cz/osobni/detail/alfa- ... oFrom=list
nevíte něco o jeho historii?doporučili by jste koupi?díky za každý názor :D
AR GTV 3,0 V6 162kW
AR 166 2,4JTD 129kW ex
AR 159 2,4JTDm 147kW ex
AR 156 1,6TS 88kW ex
michal81
Příspěvek od michal81 » 22.8.2012, stř 08:17
Ahoj všem,
mám na vás malý dotaz. Mám AR156 1,9 JTDm 103KW rok 04 a teď za posledních 14 dní se mi parkrát stalo, zě někam přijedu, stačí i třeba jen 5km, vypnu motor a po chvíli když opět nastartuju, tak to hned chytne a hned zase chcípne, po opětovném nastartování již běží bez problémů. Neřešili jste někdo něco podobného? Měl jsem podezření na snímač otáček na klice, ale u něho bývá problém pouze při teplých startech a auto dlouho točí a nechytá, tohle chytne hned. ::s29::
Budu rád za každý poznatek, radu atd. :pivko
Příspěvek od Petr147 » 22.8.2012, stř 08:20
to je jak hádat z koule... diagnostika a pak uvidis
michal81
Příspěvek od michal81 » 22.8.2012, stř 20:20
Tak jsem to odpoledne napíchnul na diagnostiku a ukázala mi dvě chyby:
1.-Vysoký plnící tlak, to s tím nesouvisí, to mi špatně regulovalo turbo, to už je vyřešeno.
2.-Transmission/Gear Sys (5) číslo chyby P0704 To je něco souvisejícího s převodovkou,(spínačem spojky ?) ale podle mě to s tímto problémem nemá nic společnýho. Dle mě si to tuto chybu vyhodilo, když mi právě kvůli vysokýmu tlaku skočila ř.j. do nouzáku a za jízdy jsem auto chcípnul a zase nastartoval. :smt021
S Martinem z MATES-AUTO máme stejnej názor, že by to mohlo dělat opravdu načnuté čidlo otáček na klice. Nechám to zatím být a uvidím, co to bude dělat dál. *plesk
Příspěvek od Ladis » 25.8.2012, sob 19:54
Zdarec, nevíte náhodou od čeho je tenhle konektor pod přihrádkou spolujezdce. Byl odpojený, tak mě to zajímá :-k
Příspěvek od Petr147 » 25.8.2012, sob 20:00
prazdnych konektoru je v aute plno, jsem ted mel venku stropni lampu a je tam dalsich 6 konektrorů :D
Zpět na „156“
