šroub uložení tlumniče 147/GT
gondal
Příspěvek od gondal » 31.8.2012, pát 17:24
zdravim
potřebuju vyměnit přední ložisko uložení tlumiče no problém je samotná matka jak ji dostat ven?
povolit ji nikdy nebyl problém ale teď se celý šroub i s ložiskem protáčí.
šroub ja zapadlý v misce a kousíček ven vyčuhuje placatá hlavička šroubu která se dá chytit jen na kraji kombinačkama - ve zbytku překáží klíč
nemáte nějaký nápad jak matku povolit, čím podržet ten šroub? nechce se mi moc držet tyč tlumiče v podběhu abych ji nezničil
Re: šroub uložení tlumniče 147/GT
Příspěvek od Dallen » 31.8.2012, pát 17:37
Ten šroub by se neměl protáče maximálně tak 1/4 otáčky. Měla by to podržet pružina pokud se nepletu. Ale přední tlumiče jsem neměnil.
gondal
Příspěvek od gondal » 31.8.2012, pát 17:46
když sem měnil rameno před půl rokem tak se neprotáčel a teď porávě že jo nevim co stim a vařit se mi tam moc nechce třeba někdo má nějaký lepší nápad
Příspěvek od Dallen » 31.8.2012, pát 17:52
Pokud se ti protáčí ten šroub tak to se ti protáčí celý píst a to by neměl když ho v uložení drží přuzina na dorazech.
Maximálně co můžeš zkusit, tak ať ti jeden člověk v sikách festovně chytne píst, ale až nahoře u uložení.
gondal
Příspěvek od gondal » 31.8.2012, pát 18:54
zkoušel sem to držet v sikovkách přes páku a protáčí se, nedá se to udržet asi budu muset vyndat celej tlumič i s pružinou a odšroubovat to až venku. to zřejmě abych se poohlédl po novém tlumiči co [-o<
edit: tak jsem vyndal celý tlumič ven zítra to zkusim nějak povolit takhle by to mělo jít lépe
gondal
Příspěvek od gondal » 1.9.2012, sob 13:24
tak už je to sundáno zvláštní že když byl tlumič na autě tak se šroub protáčel a když byl vyndaný tak to šlo hned bez protožení
zkusim nafotit foto manuál jak vyměnit tlumič, případně horní rameno snad bude o něj zájem :-k
Příspěvek od Dallen » 1.9.2012, sob 16:02
Jestli si měl povolený dole v uchycení celý tlumič tak se asi protáčel uplně celý. Samotná pístnice se protáčet nemůže když je v dorazech pružina.
Klidně nafoť, já minule zaboha nemohl dostat ven čep na horním ramenu tak sem možná dělal něco špatně.
gondal
Příspěvek od gondal » 2.9.2012, ned 15:55
je to divný ale prvně sem začal povolovat horní matku tlumiče a protáčelo se. dolní uchycení tlumiče sem vymontoval až jako poslední když šel tlumič dolu
Příspěvek od Kůrkyn » 3.9.2012, pon 12:24
Hlavně je potřeba vyndat tlumič celý ven, pružinu stahnout stahováky a pak matku povolit vzduchovou pistolí. Ložisko tam žádné není, tohle není McPherson. Je tam jen silentblok, který jsem ještě neviděl poškozený...
gondal
Příspěvek od gondal » 3.9.2012, pon 13:22
rozdělané to mám od včera, zítra budu skládat dohromady má mi přijít nový díl, nakonec to opravdu nebyl ten silenblok který ani nijak poškozen snad být nemohl ale ty pazvuky a vrzání dělal horní gumový doraz mezi pružinou a miskou. ta guma se kousek utrhla a pružina se při nerovnosti dotýkala kov na kov (viditelné škrábance) no ta guma byl docela problém sehnat nakonec objednaná ve fiatu snad zíta dorazí
