Díky za reakci, koupím novou váhu vzduchu. Můžu ji mít za 1 300 Kč uplně novou tak uvidíme. Snad se to už spraví. je to celkem nepříjemný když to začne třeba blbnout při výjezdu na fregmentovatnou silnici... Ten krokový motorek jak se to přesně jmenuje?
Moje 1. Alfa Romeo 156 1.8 TS
Poradíte někdo jak správně štelovat výšku při ostřikování předního skla? Ostřikuje mi to spíš střechu než okno.. Našel jsem na těch rozpašovačích z boku jakoby šroubky, který jsem pokládal za to štelování výšky, ale nejde s nima hnout v žádném směru...alespoň mě to nešlo. Díky za radu. (156, 05 model)
AR 156, 2005, 1.9JTD 103kW
no tam uz nepomoze nic... kup si nove rozprasovace a niekde som pocul ze z fabie tiez pasuju a su lepsie
Z fabie sem dal (jsou stejna jako roomster). Vyustění hadičky zavazí na jedné straně motorku stěračů na druhé straně krytu filtru (seriove mají připojení hadičky do kolínka). Štelovat se nedaj a stříkaj taky na střechu.
Z OII pasují lépe dají se i štelovat.
ta ze dvojkova octa a bude to pasovat lepsie? hmm dobre vediet
Budu je dávat tak pak dám vědět jak sedli. Ale hadičku mají vyřešenou lépe a jsou štelovací.
Dělaj se i vyhřívané.
http://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel ... -9526.html
-no nevyzera ze to su rozprasovace a za 1ks je to aj celkom palka..
To koupíš v kelly apod kolem 100kč jednu, na netu vyhřívané kolem taky 100kč.
http://www.autodilyhh.cz/tryska-ostriko ... -1z0955985
http://www.autodilyhh.cz/tryska-ostriko ... -1z0955986
aha tak to postovne nehorzi
ale snad v kamennom obchode bude normalna cena
mám je namontované (nevyhřívanou verzi) a paráda. Jediná úprava - musí se trochu zvětšit díra v plastu před čelním sklem, aby šly zacvaknout.
motorky ostřiků tam mám taky škodovácký, ale já to tam nedával
Btw jen tak mimo...proč mi na alfě svítěj vzadu dvě mlhovky a ne jedna? Proč mají některý auta dvě a některý jednu? Se divím že to není nějak stanovený zákonem....
Občasný výhody to má, když se mi nějakej tydýt lepí na zadek a já nemůžu uhnout ani zrychlit a on furt doráží tak stačí s nima trochu bliknout a pak si dá na rozestup už pozor (pokud teda neví že mám třetí brzdový
Máte všichni funkční obě zadní?
- (ex)Alfa 156 2.4 JTD 103kw
jj 2 hmlovky a 2 cuvacie... ine auta sa snazia setrit alebo nemaju miesto tak na jednu stranu daju hmlovku a na druhu cuvacku
tak dnes som bol v skoda predajni ND a tie ostrekovace z OII mali za 3€ 2ks
dokonca sa smial ze lacnejsie nez na fabiu a ja vysmiaty ze lacnejsie nez na alfu
ale to som uz tam nehovoril
já jenom aby ti to fungovalo, bratránek od mojí, měl na Mařeně problém s elektřinou, hledali zakopaného psa, a nakonec švindloval obyčejný konektor,..... s logem koncernu..
jediná koncernová součástka na autě a problém..
zobral som tie nevyhrievane
tak to jo, to by snad mělo..
hlavne nech to uz strieka na okno a ne do stieraca a na strechu lebo sa na to vystriekam ja
tak su nasadene a po mensej uprave sadli dokonale jak z vyroby... akurat trosku sklamanie ze to nie je tak celkom ako sprej a jedna tryska strieka nejak menej do sirky
Slabej motorek, chce to vymontovat nádobku a nacpat tam motůrek z Superba
Petr hladík
Ahoj,mam takovou malou prozbu.
Mam doma Alfu 156 1.9 JTD 16V r.v.2005
Chci tam dat sportovni sani a netusim jak.
Predem dekuji za odpoved.
v sekci tuning je cele vlákno o této metodě k*rvení motoru...
k čemu ti bude u Diesela sportovní sání?Petr hladík píše:Ahoj,mam takovou malou prozbu.
kup si jen pořádnej filtr a občas vyčisti vedení
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
- Geralt10
Hehe. není levnější si pořídit 20V?
Alfa Romeo Žété Autobusso
Zdarec, má někdo tucha jak měří palubní počítač spotřebu paliva? Mě totiž ukazuje tak o litr až dva méně než skutečná dle nádrží. http://www.spotreby.cz/alfa-romeo-ar-15 ... ft-a43556/
Napadlo mě, jestli třeba není palubní počítač z 1.9JTD. Jestli jednotka motoru posílá údaj o vstříknutém palivu jednoho vstřikovače, potom by byla skutečná spotřeba 1,25x větší, než ukazuje palubák. Což by tak nějak vyšlo... Je teorie možná? Nebo jen plácám blbosti??? :-)
AR145 JTD 208HP 480NM http://horsepowers.in/diskuze/index.php?msg_group=1&action=show&id=105901
EX: AR156 JTDm SW 216HP - opel mi už nesmí do baráku...
EX: Lancia Kappa 2.4 129kW - fajn kočár
