podvozek, ramena - bouchání, vrzání a další pazvuky
Re: podvozek, ramena - bouchání, vrzání a další pazvuky
No natočené je 230, ročně nalítám cca 15tkm. A za cca 3-4 roky budu velkej kluk tak koupim nějakou oktu v dyzlu
Stabilizátor mě taky zlobí jakesí loupáni,rány a je jedno jestli jedu rychle,pomalu,zatáčím,brzdím,nebo přez díry rada zní sundat říznout uložení gum stabilizátoru stáhnout zavařit a namontovat zpátky pak už to prý nikdy neudělá
ještě vyměnit kosti pro jistotu já už měnil poloosu a rameno na levé straně a nepomohlo takže stabilizítor to jistí.
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDM-129 KW
Alfa Romeo 145 1.9 JTD-Limited 77Kw+chip-Prodáno
ja som menil horne ramena (STR) na alfe pred 10 000km na jesen a teraz na jar uz soferova strana vrzga a ramena buchaju jak slahnute. pozeral som na to, horne capy su v pohode ale podla toho co vidim su K.O. silenty. jednoznacne idem do strongflexov.
ta naprava je konstrukcne zle navrhnuta,horne ramena smeruju sikmo dopredu,klasicke gumenne silenty su na tu zataz slabe,rychlo sa vymagaju a rameno za potom tlaci smerom dozadu a tym padom sa meni geometria, predne kolesa su rozbiehave a preto ma kazda 156/166 zodrane gumy zvnutra.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
po 10tis jsem vyhazoval Fasty, silentbloky ko, ze dvou byl ok jeden čep, ale oba měli roztrhané prachovky... v zimě vržou i origo trw... navíc ty strongflex ti budou vrzat taky, powerflex nedávno vydal upravené verze, které mají snížit možnost vrzaní, takže ještě potrvá, než to poláci okopiruji
Chce to namazat, já dával silenty delphi a ty v zimě ani teď nevržou.
Dallen píše:Chce to namazat, já dával silenty delphi a ty v zimě ani teď nevržou.
Presne tak. U mna je to vrzganie posledna vec ktora by ma trapila. nemam problem s tym dvihnut auto a silent prestreknut, alebo vymontovat tlmic a cele to znovu namazat. Hlavne je ze to nebude buchat a auto bude sedet na ceste tak ako ma.
Jak se to lisuje nebo dává nové rameno tak to chce vytáhnout tu kovovou vložku a nacpat tam pořádnou vazelinu (grafit, měděnka apod.)
chalani mam otazku ohladom predneho stabilzatora na 156 20V FL. daval som chalanovi nove horne ramena, do nich strongflexi. bola K.O. jedna tycka stabiku tak sa kupili nove FEBI .pocas ich vymeni som skusal aj stabilizator a zaujima ma jedna vec. stabilzator ked je na oboch koncoch odpojeny sa da lahko posuvat do strán. cca 2cm. hore dole volu nema. pocas prejazdu nerovnosti je citit odspodu volu.
je to posuvanie do stran normalny jav, alebo treba vymenit aj ulozenie stabiku?
Posouvat do stran? Může se protáčet (ale s odporem). I když se protáčí a není vněm citelná vůle rukou tak na cestě tam jsou úplně jiné síly=mlatí to
OK takze vymenit aj ulozenie stabiku
normalne ked boli odpojene tycky som ho chytil rukou a uplne lahko ide posuvat do stran, pretacat ide bez odporu ale vola tam neni.
http://www.shock-absorber.cz/cs/home jaký na to máte názor ? zkoušel to už někdo ? kdyby to opravdu byla pravda tak by to všem mazlíčkům i majitelům mohlo ušetřit dost trápení
jestli to nesvítí modře, tak to nechci
to je zhruba rovnaka kravina a tahak na penaze jak cistic EGR v spray
nebo turbonátor a magnetický spořič paliva
Ahoj kluci, začínám být zoufalý tak prosím o radu :-) Pořád se ozývá třískání z pravé strany od spolujezdce z předu. A to tak že ani nemusim jet přes díry, stačí zvlněná silnice a klepe to taky. Vyměnil jsem horní i spodní rameno. Stabilizátor je v pořádku bez vůle. Co ještě může tak třískat? Je tam i nové ložisko na tom kole. Co tam ještě je co se mění? :-) Taky když je na silnici hodně nerovností, typicky nezpevněná silnice nebo štěrková, tak to tancuje jak to začne třískat, volant lítá sem a tam a jde hrozně lehce jak by to auto bylo ve vzduchu... je to pak sranda trefit se vůbec na cestu.
Uložení tlumiče může být v háji. A jak je na tom samotný tlumič?
To uložení tlumiče nás taky napadlo, ale samotnej tlumič se zdá v pořádku. Vrací se jak má.
uložení stabilizatoru
Přesně tak v ruce nic nepoznáš pokud nejsi chuck
by som sa vás chcel spýtať čím to môže byť, ked má trocha moja poloos vôľlu v diferáku
156 SW 1,9 JTD, chip na 83kw
Fiat Bravo 1,8 16v 83kw
Škoda 125L
Škoda 125L
jako že zvedneš jedno přední kolo a pootáčíš tam a zpět a má to vůli???
to mají všechny... neřeš to pokud to je pár cm tam a zpět...
cisto nove deplhi... a to som ich chel len namazat no vyzera to tak ze na pase im to tam islo nejak bokom
este ze som zobral len 2
kamos kupil new ramena febi a ukecal som ho na strongflexi. tieto origo z feby ramien ostali mne, prave rameno made in china uz malo volu na gumach tak som nan nahodil tie febi. som silno zvedavy kolko to vydrzi
juraz3nca píše:jako že zvedneš jedno přední kolo a pootáčíš tam a zpět a má to vůli???
a môže to aj trocha búchať?? lebo mi to robil jeden mechanik a hovoril, že je to tam volné v tom diferáku a hovoril ešte, že to tam trocha búcha ked sa bol previezť
a práveže neviem či myslel že sa tým dá pootáčať alebo sa to dá povitiahnuť trocha
prípadne kolko na tom môžem ešte jazdiť
Škoda 125L
Škoda 125L
pripada mi to tak ako keby ta chce ojebkat o peniaze a zarobit. pokial to nebucha pri zabere alebo pokial nevibruje predok pri akceleracii netreba to riesit.
Poznam par takych mechanikov ktory idu menit klb na poloosy a pridu s tym ze cap na spodnom ramene ma 1cm volu
.Zrovna tyzden pred tym to bolo cele rozobrate nikde ziadna vola
