Alfa Romeo 147 (pokec)
Lekarnicka
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od Lekarnicka » 11.4.2013, čtv 21:05
Xtryme píše:čaute hledám pneu 215/45 R17 alepson 5mm vzorek =) prosím ZS =) :diky
Ahoj, koukni sem
http://pneu-test.cz/letni-225-45-r17/
kudrnmi
Příspěvek od kudrnmi » 12.4.2013, pát 12:10
Zdravím, mám problém. přes noc z ničeho nic mi začal svítit blinkr u řidiče ve předu na blatníku a palubovka se chová jako by tam byl zastrčenej klíč i když tam klíč strčenej není. Svítí ještě tlačítko mhlhovek předních. Ale digi klima rozsvícená není. Odpojil jsem baterku, znova jí připojil a na pp to napsalo chyba klíče že není imobilizer ale klíč tam zastrčenej nebyl. Ví někdo co s tím.
matwo
Příspěvek od matwo » 12.4.2013, pát 15:39
Zdravim alfisti , máte niekto takúto diagnostiku ? Jedná sa o V1.5 OBD2 ELM327 USB CAN-BUS Scanner . Pred pár dnami mi prišla funguje pekne ako má ale nedá sa mi dostať nikde inde okrem motora :/ napriklad do dverí , palubnej dosky , a tak podobne ... :/ nato potrebujem iný kábel či ako to funguje? :) Obrázek
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115k
Příspěvek od Ladis » 12.4.2013, pát 15:42
Ještě budeš potřebovat třeba tenhle http://aukro.cz/diagnostika-ecuscan-fia ... 92159.html
kudrnmi
Příspěvek od kudrnmi » 12.4.2013, pát 16:03
Poradí mi někdo jaký kabel na diagnostiku si mám koupit abych se dostal všude.? např do palubní deska a tak?
Příspěvek od Petr147 » 12.4.2013, pát 16:14
matwo: s elm327 se máš dostat do všech jednotek, někde je chyba...
to co je na aukru, tak kkl se upravuje, práce na 5 minut, ale dostaneš se do airbagu, abs atd., ale do dveří potřebuješ ten elm327
Příspěvek od Ladis » 12.4.2013, pát 16:15
Ten už je upravený :wink:
Příspěvek od Petr147 » 12.4.2013, pát 16:30
to vidím, ale osobně to považuju za zbytečnost, když normální je levnější a úprava zabere pár minut...
matwo
Příspěvek od matwo » 12.4.2013, pát 16:38
Ladis píše:Ještě budeš potřebovat třeba tenhle http://aukro.cz/diagnostika-ecuscan-fia ... 92159.html
diky moc :)
matwo
Příspěvek od matwo » 12.4.2013, pát 16:43
Petr147 píše:matwo: s elm327 se máš dostat do všech jednotek, někde je chyba...
netuším ale kde :/ ono mi to píše keď chcem isť do airbagov alebo abs že mam pripojiť daku redukciu zelenu alebo tak ale ked idem do palubnej dosky alebo do dverí tak mi to vypíše že mam skontrolovať port alebo kabel , pojdem to vyskúšať a napišem presne že čo to píše ... a nemože to byť tým že mam zlu verziu programu fiatECUscan?
Princ William
Příspěvek od Princ William » 12.4.2013, pát 16:57
kudrnmi píše:Poradí mi někdo jaký kabel na diagnostiku si mám koupit abych se dostal všude.? např do palubní deska a tak?
Já teda nevim zda se to dá jedním, já mam na to dva. Každý na něco.
Princ William
Příspěvek od Princ William » 12.4.2013, pát 16:59
matwo píše:V1.5 OBD2 ELM327
Jestli nebude problém ve verzi. Já mam 1.3.
Příspěvek od Petr147 » 12.4.2013, pát 17:00
a máš nastaveny port? do palubky by jses měl dostat, jestli to máš dobre nastaveny, na to ostatní potřebuješ upravený kkl... do ecu se dostanes, ne?
matwo
Příspěvek od matwo » 12.4.2013, pát 17:08
jasne mam nastavený port do motora sa dostanem v pohode tam to nieje žiadny problém a keď mi ide do motora nechápem prečo sa nedostanem do dverí :/ možnože to mam len zlu verziu programu
matwo
Příspěvek od matwo » 14.4.2013, ned 13:36
petr :
tak odfotil som to čo mi robí diagnostika ked idem do airbagov a podobne
a ked chcem isť do mazania servis intervalou alebo palubovky tak mi zas vyskoči toto :/
filipes
Příspěvek od filipes » 14.4.2013, ned 18:16
Ahoj,
ta druhá chyba (ELM327-->ECU connection failed) když jdeš přes CAN je způsobená vlastností kabelu který jsi si koupil.
Teď jsem s tim pár dní bojoval, dostal jsem se akorát do jednotky motoru, do žádné jiné. Zkoušel jsem různé ovladače, verze programů...
Problém je v tom, že čongové trochu pozměnili schéma zapojení, a i když v ecu scanu projde test kabelu dobře, tak do jednotky se přes CAN nepřipojíš.
Řešením je odstranit 120 ohmový odpor (já na něm měl teda 121 ohmu uvedeno) který je mezi pinama pro CAN více zde: http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1493
Dnes jsem v obou krabičkách co mám a měl jsem s nimi potíže odborně odletoval dané odpory šroubovákem :) a už se přes CAN do jednotek v pohodě připojím.
Co se týká té první hlášky ohledně přepojování adaptéru - do jednotek ABS a Airbagů (u 147 před FL) musíš pro přístup použít VAGKKL kabel (nejjednodušší je s přepínačem), má v sobě jiný čip který s jednotkami dokáže komunikovat, přes kabel s ELM327 (případně klonem) se do nich nedostaneš.
tomcraft
Příspěvek od tomcraft » 14.4.2013, ned 21:09
Caute. Potreboval by som nejaku radu ohladom vymeny motora v alfe. Da sa v Alfe 147 vymenit 77kw motor za 88kw ? ked hej tak co vsetko k tomu treba. ci sa to len prehodi a je to ? Keby sa nasiel niekto kto to uz robil a napisal mi nejake podrobne info do spravy tak by som bol velmi vdacny. Diki vopred chlapci
matwo
Příspěvek od matwo » 15.4.2013, pon 00:32
filipes :
super diky , hneď zajtra skúsim , a ešte otázočka , ty keď si "odborne odpajkoval" ten rezistor obvod si aj dáko prepojil či si to urval a nechal tak? a ešte jedna ako si to rozobral? ono to je ultrazvukom zozvárané a nechcem to moc rezať aby som to neposral vo vnútri :/
Princ William
Příspěvek od Princ William » 15.4.2013, pon 07:08
tomcraft píše:Caute. Potreboval by som nejaku radu ohladom vymeny motora v alfe. Da sa v Alfe 147 vymenit 77kw motor za 88kw ? ked hej tak co vsetko k tomu treba. ci sa to len prehodi a je to ? Keby sa nasiel niekto kto to uz robil a napisal mi nejake podrobne info do spravy tak by som bol velmi vdacny. Diki vopred chlapci
77 na 88 kW: jiná řj, jiný svody + výfukový potrubí (katalizátory), jiná motorová kabeláž, možná ještě něco...nedělal jsem to (tak ani nevím jestli to jde), jen jsem napsal vypozorované rozdíly oproti 77kW.
djumil
Příspěvek od djumil » 15.4.2013, pon 08:15
Princ William píše:
možna že jo...ale predelavat celou elektr. řj,kabely,,,,zrovna dneska jedu pro dily k borcum co delaji alfy tak jestli si nahodou vzpomenu zjistim :smt024
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Princ William
Příspěvek od Princ William » 15.4.2013, pon 08:18
Co předělávat, ale platit za rozdílné díly co budeš potřebovat na přestavbu....
filipes
Příspěvek od filipes » 15.4.2013, pon 17:06
matwo píše:filipes :
Odpor stačí odloupnout, když se na něj zatlačí z boku, tak se vyloupne hned, nic dalšího jsem nedělal a spolehl se na to, že mi to jednotku neodpálí.
První krabičku jsem rozmontoval hrubou silou - a nebyl to dobrý nápad :???: . Jsou tam klasické šroubky, akorát jsou schované pod tím barevným polepem, chce to vzít šroubovák a špičkou s mírným tlakem jezdit v rozích přes polep, tam kde je dírka se šroubkem se to trochu prohne, pak tam stačí zatlačit víc, tu polepku protrhnout a rozšroubovat, v každém rohu je jeden šroubek na křížový šroubovák. Pak to jde zase zpátky složit.
matwo
Příspěvek od matwo » 15.4.2013, pon 22:18
filipes :
Dnes som teda rozobral diagnostiku , no keď som ju otvoril bolo to tam iné ako čo si mi posielal ten link ... našiel som ten odpor bol tam jediny 121 mal označenie tak som ho teda odborne odstranil , no keď som diagnostiku pripojil do auta nefungovala , dioda nesvietila , a ked som potočil klučom , budiky sa ani nepohli , a blikalo počitadlo KM ... odfotil som moju diag , hádam mi povieš že čo som spravil zle :D
šípka ukazuje kde som odstranil odpor...
matwo
Příspěvek od matwo » 15.4.2013, pon 22:52
Ospravedlňujem sa , kábel funguje , problém bol medzi stoličkou a klávesnicou :D opačne som v diagnostike pripojil konektor od zásuvky s pinmy :) kábel funguje a dostanem sa tam kam som potreboval , filipes diky moc za pomoc :) :diky
djumil
Příspěvek od djumil » 16.4.2013, úte 08:10
jestli se nekdo chystate ted pri krasnem počasi měnit olej je tu dobra cenna :smt033 http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 70804.html jsou z Ostravy
Zpět na „147“
