Ahoj, koukni semXtryme píše:čaute hledám pneu 215/45 R17 alepson 5mm vzorek =) prosím ZS =)
http://pneu-test.cz/letni-225-45-r17/
Ladis píše:Ještě budeš potřebovat třeba tenhle http://aukro.cz/diagnostika-ecuscan-fia ... 92159.html
Petr147 píše:matwo: s elm327 se máš dostat do všech jednotek, někde je chyba...
to co je na aukru, tak kkl se upravuje, práce na 5 minut, ale dostaneš se do airbagu, abs atd., ale do dveří potřebuješ ten elm327
Já teda nevim zda se to dá jedním, já mam na to dva. Každý na něco.kudrnmi píše:Poradí mi někdo jaký kabel na diagnostiku si mám koupit abych se dostal všude.? např do palubní deska a tak?
Jestli nebude problém ve verzi. Já mam 1.3.matwo píše:V1.5 OBD2 ELM327
77 na 88 kW: jiná řj, jiný svody + výfukový potrubí (katalizátory), jiná motorová kabeláž, možná ještě něco...nedělal jsem to (tak ani nevím jestli to jde), jen jsem napsal vypozorované rozdíly oproti 77kW.tomcraft píše:Caute. Potreboval by som nejaku radu ohladom vymeny motora v alfe. Da sa v Alfe 147 vymenit 77kw motor za 88kw ? ked hej tak co vsetko k tomu treba. ci sa to len prehodi a je to ? Keby sa nasiel niekto kto to uz robil a napisal mi nejake podrobne info do spravy tak by som bol velmi vdacny. Diki vopred chlapci
možna že jo...ale predelavat celou elektr. řj,kabely,,,,zrovna dneska jedu pro dily k borcum co delaji alfy tak jestli si nahodou vzpomenu zjistimPrinc William píše:77 na 88 kW: jiná řj, jiný svody + výfukový potrubí (katalizátory), jiná motorová kabeláž, možná ještě něco...nedělal jsem to (tak ani nevím jestli to jde), jen jsem napsal vypozorované rozdíly oproti 77kW.tomcraft píše:Caute. Potreboval by som nejaku radu ohladom vymeny motora v alfe. Da sa v Alfe 147 vymenit 77kw motor za 88kw ? ked hej tak co vsetko k tomu treba. ci sa to len prehodi a je to ? Keby sa nasiel niekto kto to uz robil a napisal mi nejake podrobne info do spravy tak by som bol velmi vdacny. Diki vopred chlapci
Odpor stačí odloupnout, když se na něj zatlačí z boku, tak se vyloupne hned, nic dalšího jsem nedělal a spolehl se na to, že mi to jednotku neodpálí.matwo píše:filipes :
ty keď si "odborne odpajkoval" ten rezistor obvod si aj dáko prepojil či si to urval a nechal tak? a ešte jedna ako si to rozobral? ono to je ultrazvukom zozvárané a nechcem to moc rezať aby som to neposral vo vnútri :/
