Tomino: Tady máš kdyžtak printscreeny, kdybys nevěděl, kde to nastavit.
Můj příspěvek z 03.01.2013, 10:30:53 a další.
http://www.fiatbravoklub.com/fiat/disku ... &id=755216
Fiat Stilo kombi JTD 85kW
Tvoje posty tam byl pro mne první podnět co to může dělat, pak jsem refreshnul alfisty a enzo už mi to jenom potvrdil...
Taky díky.
Moje zkušenost je taková, že na připojování k motoru je u 147/156/166 os. nejlepší elm327 ten nepadá a funguje stabilně.
Tak jsem zase spokojen, dnes jsem na svém mazlovi udělal nový vlnovec. A můžu říci to auto úplně ožilo a ten zvuk. Vrrrr
Jsem se chtěl jen pochlubit
Moje 1. Alfa Romeo 156 1.8 TS
Tak nakonec teplota OK. Diagnostika ukazovala průměrnejch asi 87°C. Nějak je ten budík vevnitř ovlivněnej venkovní teplotou. Dneska venku nějakejch 15 stupňu a rafička se držela u 90°C...hokyn píše:První bych sehnal někoho s diagnostikou ať na běžícím motoru vypíše teplotu (otázka 2 vteřin). Mě ukazuje budík 75 stupňů a diagnostika 88....
- Rasputin
Len tak zo zvedavosti, do 156ky sa davala origo NAVI? Lebo ak hej tak som nenasol zadnu fotku. Segra ma liftovu TI verziu a NAVI nema, a popravde moc priestoru na dake LCD tam ani nevidim
Ale len zvedavost
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
Akorat to moc nenaviguje
- Rasputin
hh, tak tomu verim. tomu odpoveda aj ten look tej NAVI. Ok, som mudrejsi zasa.
- Vavri - Corse
Zdarec Alfisti,
chtěl jsem se zeptat, nemá někdo zkušenosti se zbavováním se kousků asfaltu 'přilepených' na laku? Za předníma a zadníma kolama jich mám na laku ranec a začíná mě to lehce s*áti.. Snažil jsem se to sundat jak jen to šlo, ale pořádně to šlo jen nehtem, to bych pak ale musel vyfasovat lobotomii a vypolstrovanou cimru.
Ještě si nevím rady s mazáním stěračů, nevěděl by někdo? Řeším prkotiny, ale holt jsem asi detailista
ex. 156 2.0 TS, 155 2.0 TS
- enzo156
Na asfalt jsou nějaký chemický srajděry, z domácích zásob lze použít klasický máslo, mám vyzkoušeno a docela to jde.
- Vavri - Corse
Díky za rady a odkaz..
A sorry, oprava, myslel jsem, že mi mažou stěrače po skle. I když je sklo hodně mokrý, nechává to šmouhy, přes který pomalu ani ''nejde vidět''..
To se většinou řeší novými stěrači, případně gumičkami
Ahoj,
nevíte jaký rozměr má Vlnovec na 156ce 1.8 TS 103kW?
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
- Vavri - Corse
Dallen: Kruci.. Stěrače jsou právě nový
marexx: Ahoj, nevím jak u 1.8 TS, ale u dvoulitru mám 50/200 mm. Vlízt pod auto se šuplerou a změřit to bude nejlepší
ja som teraz kupoval 60/250
Tak další poznatek u mého JTDm, když tak mě někdo opravte. Našel jsem pod hadicí sání za baterkou 4 pojistky z nich dvě byly označeny HEATER DIESEL. Jedná se tedy o pomocné vyhřívání motoru? Nikdy jsem neslyšel a ani nepředpokládal, že to ty motory mají. Neplést s přídavný topením.
no asi mi nic jiného nezbude než pod to vlézt a změřit to
mám totiž tento kat a tam je vlnovec jako ovál...
Ladis: podle mého je to k výhřevu naftového filtru. Elektrickou žhavičku ve vodním okruhu měly 1,9 a myslím že jen unijety a multijetu je výměník na potrubý od výfuku do EGR a žhavka ve vodě již není.
Uplně blbej, ale rychle a krátkej dotaz ;)
Strašně se mi vrklá plastová část zpětného vnějšího zrcátka (sklo je pevné, ale to plastové kolem je volné..dotahl jsem co šlo a je to pořád stejný). Chci jet do myčky a bojím se, že to kartáč ustřelí a budu bez zrkadla... Dají se zrcátka na 156 po FL sklopit? Uznávám, že to je blbej dotaz...přijde mi podle toho jak je ten plast vybranej a jak jsou sváry, že by to mělo jít, ale když jsem tlačil leche, tak nic...víc jsem se bál.
Díky za postřehy ;)
Díky za postřehy ;)
AR 156, 2005, 1.9JTD 103kW
ano idu sklopit, mozno treba viac zatlacit a mozno ich mas nejak sekle. ale v normalnom stave by sa mali dat sklopit.
hokyn: to zrcatko může být druhovyroba a ty se tak klepou už od novoty
marexx: kup zas oval, usetris si problémy s napasovanim výfuku
Petr147: poradíš kde ho sehnat já sem ho zatím nikde neviděl, dělám v autodílech a my ho nemáme ani u konkurence sem ho neviděl. díky
- Rasputin
Zdar chalani. Moj buduci svagor chcel dnes menit olej na alfe(1.9) ale mal problem povolit vypustak. Ze sa mu zdalo ze ten imbus sa mu toci v tom srobe skratka ze uz strhava hrany. Tak to radsej zatial nechal tak. Pokial by tomu naozaj tak bolo aky je nej sposob vypustak vybrat? Diky.
