marexx
Příspěvek od marexx » 27.4.2013, sob 08:20
Rasputin: ten vypušták má tyhle rozměry M18x1.5 L=22 mm, celková délka šroubu 31mm stojí cca 150kč
mě to čeká taky :-)
Alfa Romeo 156 1.8 TS
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
Příspěvek od Dallen » 27.4.2013, sob 09:24
Plus je ktomu fajn koupít origo těsnění s gumičkou.
Teď se po delší době objevili tak jsem koupil hned tři :-)
11bruno4
Příspěvek od 11bruno4 » 28.4.2013, ned 23:30
Asi blbej dotaz ale jak mam poznat ze mam spatnej vlnovec??? Posledni dobou mi to dela takovy blby zvuk pri ubrani plynu spis takvy dozuvk :D nevim jak to popsat ale bud sem mi tam pri ubrani plynu protaci nejaky remen nebo je to ten vlnovec:D da se to odhalit na diagnostice?
Alfa 159 2.4 JTDm
Zion
Příspěvek od Zion » 29.4.2013, pon 15:58
Rasputin: Ja jsem to jednou povoloval velkyma sikovkama, ale chtelo to 4 ruce, jinak navarit matku a povolit :)
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
AlfaTom
Příspěvek od AlfaTom » 30.4.2013, úte 13:15
Ahoj velkej problém ! Ve vodě mi přibylo asi 1 deci oleje toť vše víc to nepřibejvá a teď nevím jestli je v pryč těsnění pod hlavou nebo třeba špatnej výměník... Nesetkal ste se někdo s tím ? Olej je čistej - 1.9 jtd 16V
Příspěvek od Dallen » 30.4.2013, úte 15:03
Osobně bych tipoval ten výměník, ale vzhledem ktomu když jsem viděl jak je masivní tak by se mu snad nemělo nic stát.
AlfaTom
Příspěvek od AlfaTom » 30.4.2013, úte 15:38
taky mi to každej říká že to bude výměník kterej bude vyhnilej ale nerad bych sháněl a nechal opravovat něco čím by to nakonec nebylo... divný mi je i to že je v nádobce tak decka oleje a víc to pak nepřibylo... Jo a hlavně došlo k tomu tak že sem měl olej na měrce v půlce tak se si řekl že tam tak decku radši doleju no a po prohřátí to co sem tam dolil se objevilo v expanzce... tak nevím
milanv.brisk
Příspěvek od milanv.brisk » 1.5.2013, stř 18:05
chlapy scháním krytku od světla na fecelift jak se tam dává i parkovačka..nemáte někdo z robytého světla??někde jsem jí kretén ztratil :D a ted jse mi světlo na lafičce mlžíí nebo poradte kde..díky :)
AlfaTom
Příspěvek od AlfaTom » 2.5.2013, čtv 18:14
milane zkus to dát do sekce koupím... Jinak právě my bylo zděleno že to výměníkem být nemůže takže se začínám připravovat na těsnění pod hlavou :smt075 jen pořád nechápu proč je olej ve vodě a né naopak a vše funguje pořád při starym ( budík teploty, topení... ) olej neubejvá jen to málo co mam v nádržce no prostě záhada :smt100
Tomigan
Příspěvek od Tomigan » 2.5.2013, čtv 20:45
zdravim. nevite kdo dela repase prevodovek 2,4jtdm v JM? a kolik stoji diky
Pajjoun
Příspěvek od Pajjoun » 5.5.2013, ned 11:09
Ahoj, jsem ve fázi výběru a spoření. Narazil jsem na inzerát, kde je u 1.8 psanej výkon 90kw. To bylo na nějakejch trzích seškrcený nějak? Reálně, papírově a nebo je to prostě jenom chybka?
marexx
Příspěvek od marexx » 5.5.2013, ned 12:58
u 1.8 jsou jen dva výkony ten starší 106kW ten plní Euro 2 a ten novější motor se 103kW a ten plní Euro 3.
Jiné se nikdy nedělaly, nebo aspoň jsem to nikdy neviděl ani v katalogu.
Pajjoun
Příspěvek od Pajjoun » 5.5.2013, ned 13:20
Já to taky nikdy neviděl, ale tady to tak stojí. :-)
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 5.5.2013, ned 13:34
Nooo, taky tam stojí 96k km. :)
Alfa Romeo Žété Autobusso
Pajjoun
Příspěvek od Pajjoun » 5.5.2013, ned 13:41
Jj a majitel 66, já vim. :D Ale na pohled to vypadá dobře a je zarážejcí, když by se srali s kilometrama a pohádkama, že by si ubrali výkon.
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 5.5.2013, ned 14:55
Když jsem přihlašoval Primeru TD, tak paní na magistrátě trvala na tom, že tam napíše TDI... :) To bude něco podobnýho. Jinak 90kW má 1,4TSI od WV
marexx
Příspěvek od marexx » 5.5.2013, ned 15:13
už jen to že tam píše že to plní Euro 3 tak by měla mít 103kW.
Podle Eperu to je 106kW a Euro 2 a vyrobená 2/2000.
Má itaské papíry takže bude potřeba je přihlásit na naše.
tady je: http://www.l72.cz/1x-Alfa-156-1,8-1.-ma ... m,212.html
Každopádně mě pobavila i výbava :D
ESP, multifunkční volant, asistent rozjezdu do kopce atd... :smt021 :hotovej
Pajjoun
Příspěvek od Pajjoun » 5.5.2013, ned 15:46
Celkově dobrá stránka. Vložit do košíku x kusů, dostupnost skladem. :D
Tam maji větší perly než na Sauto. :-))
Pajjoun
Příspěvek od Pajjoun » 5.5.2013, ned 15:48
Geralt10 píše:Když jsem přihlašoval Primeru TD, tak paní na magistrátě trvala na tom, že tam napíše TDI... :) To bude něco podobnýho. Jinak 90kW má 1,4TSI od WV
S tsi na mě nechoď. :D
Jenom mi ten výkon zarazil a proto sem se zeptal, to je vše. :-)
juraz3nca
Příspěvek od juraz3nca » 5.5.2013, ned 21:09
ale je to úsporné..
průměr 6 l
město bude asi 8 l
a mimo bude asi 4 l
AlfaTom
Příspěvek od AlfaTom » 6.5.2013, pon 14:18
Tak další záhada olej z expanzky po vychladnutí zmizel a objevil se zpátky v motoru, a voda v expanzce čistá a je v ní přesně takové množství jaké má být, olej v motoru čistý hadice od chlazení po nastartování normál měké do expanzky nic neteče ani nebublá... docela s mechanikem čumíme co ta alfa všechno ještě vyčaruje :smt035 někdo nějaký nápad čím to mohlo být
postel114
Příspěvek od postel114 » 6.5.2013, pon 17:12
Ahojte všichni místní guru...
Řeším velký problém, a myslím, že s tím má určitě někdo odsud zkušenosti. Mám 156 1.6TS rv. 1999 po lehčí bouračce a mám přelomenej držák olejového filtru v půlce. Zatím jsem tam nahnal fitingy a na hulváta propojil natvrdo bez filtru abych zjistil, jestli to motor vůbec přežil. Ten je naštěstí OK. Tipuju, že ten držák s kanálama je přimontovanej na olejovym čerpadlu. Jak snadno se dá vyměnit? Za každou radu díky.
Tady je fotka:Obrázek
Hubi
Příspěvek od Hubi » 11.5.2013, sob 19:09
čauky :) sem nový u alfy a proto se chci zeptat jaký je nejlepší olej do 2,4 ?? :) díky
Příspěvek od Ladis » 11.5.2013, sob 19:26
Taky je rozdíl jestli máš unijet nebo multijet :)
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... &start=425
Hubi
Příspěvek od Hubi » 11.5.2013, sob 19:34
Je to 2,4 jtd 2001 nevím co to je moc se v autech nevyznám :)
Zpět na „156“
