ICS ,autoradio ,cd changer a telefon ALFA 166
Re: ICS ,autoradio ,cd changer a telefon ALFA 166
treba je to schvalne, aby nas nerusil kvalitni poslech pri pilotazi
Ahojte. Od kade najlepsie potiahnem kable na repro do zadneho plata.
su len dve moznosti. bud tam nahodis nejaky zosik a signal do plata z neho, alebo odpojis repro v zadnych dverach a od stekrov co su pod zadnou sedackou potiahnes kable do plata.ferdopd píše:Ahojte. Od kade najlepsie potiahnem kable na repro do zadneho plata.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
v 156 som uz kable natahane mal z vyroby.. su tam take zlte konektory asi predpriprava pre nejaku doplnkovu vybavu
No urobim asi tu druhu moznost bo aktivnu tubu uz tam mam.  nepotrebujem mat este vetsiu elektraren. Aky priemer dam do otvorov co su plate.
 nepotrebujem mat este vetsiu elektraren. Aky priemer dam do otvorov co su plate.Re: ICS ,autoradio ,cd changer a telefon ALFA 166
Bohaca, ked mam pusteny motor tak basy vobec nepocujem, no zadne repro idu. Ked motor vypnem, zapnem icsku a otocim klucok do 2 polohy pred startom, tak to basuje paradne no len zo 10s, potom sa ics akoby resetla a zas nebasuje.
									Alfa RoDeo 156 2.5 V6
						- KillFucker
..není možný, že je v ics čidlo hlučnosti (SDV), podle toho jaká je v kabině hlučnost od motoru přidává se zvuk a naopak? Pokud ano muže vám to blbnout..
									* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
pri dorabke repra do plata sa s tym musis pohrat. kedze origo repro je osadene v tom plastovom domci a pod platom neni ziadna diera, len akesi strbiny.ferdopd píše:No urobim asi tu druhu moznost bo aktivnu tubu uz tam mam.nepotrebujem mat este vetsiu elektraren. Aky priemer dam do otvorov co su plate.
chcelo by to vymontovat plato, vyrobit nejake medzikusy pre repro z MDF a do plechu spravit otvory aby repro hralo do kufra
nema niekto nahodou mapy najnovie do ICS ?ja tam mam 2001 a aj to len taliansko.
ak by sa dalo uprednostnil by som odpoved cez SS
Da sa s tym nieco spravit, aby som nemusel stale po vypnuti ICSky, kluca zadavat PIN kod pre telefon ???
Este k tym bassom: Ked je kluc v polohe off, zapnem ics a nasledne dam kluc do polohy 2 pred startom tak zvuk nachvilu vypadne a ked naskoci tak bassy su poriadne, no len na par sekund, potom zvuk zhasne a vsimol som si, ze z menu ICS uplne zmiznu nastavenia DPS a miesto DSP tam mam SDV take nieco, a ked zvuk znova naskoci po chvili, znova je tam DSP ale bassy su uz slabe. Ked je motor pusteny tak bassy vobec nepocujem, zvuk je taky akoby plechovy-z hrnca , no zadne basaky idu. Nechapem.  Je to len u mna takto alebo to je vsade tak ?
, no zadne basaky idu. Nechapem.  Je to len u mna takto alebo to je vsade tak ?   Ked je motor off, zapnem equalizer a nastavim 80Hz niekde do polovice tak bassy su akotake aj zvuk je ok, no nieje az taky dobry akoked zapnem kluc-no len na chvilku. Mohol by byt problem v ICS? alebo zosik ? V menu mi chyba aj ta polozka na nastavenie zvuku podla okoliteho hluku, tosim je to to SDV.
   Ked je motor off, zapnem equalizer a nastavim 80Hz niekde do polovice tak bassy su akotake aj zvuk je ok, no nieje az taky dobry akoked zapnem kluc-no len na chvilku. Mohol by byt problem v ICS? alebo zosik ? V menu mi chyba aj ta polozka na nastavenie zvuku podla okoliteho hluku, tosim je to to SDV.Alfa RoDeo 156 2.5 V6
K telefonu.Dej si SIM do mobilu a PIN si v menu zruš.
Jaj diky Zipe toto ma nenapadlo
Vítam sa v 21. storoči  či ide o prehravanie cez usb alebo neporovnatelne lepšiu kvalitu hudby
 či ide o prehravanie cez usb alebo neporovnatelne lepšiu kvalitu hudby   menil som ale aj všetky repra až na zadne vyšky
sorry za tu otočenu fotku ale mobil mi to tak hadže...ja som s vysledkom spokojny a o to mi šlo
Alfička 159 2,4JTDm
Ja som tam dal to dvbt prehravac a spokojnost :-)  no len musim pohladat stali plus. Ked vypnem kluc potom zapnem tak musim nacitat od znova usb
Stalych +12V maš predsa v ISO konektore do rádia   ja som sa naň napajal namiesto 12V od zapalovania aby mi to hralo aj keď tam neni klučik
Alfička 159 2,4JTDm
No ved viem len som sa ktomu nedopracoval.  len som to nahodil poskladal aaa pocuvam. Chcel som tam aj ja hodit radio ale toto je dobre. Este cuvaciu kameru a je to ok.
 len som to nahodil poskladal aaa pocuvam. Chcel som tam aj ja hodit radio ale toto je dobre. Este cuvaciu kameru a je to ok.Re: ICS ,autoradio ,cd changer a telefon ALFA 166
to za sebou taha trafostanici ne ? to kdyz pusti a zacne to basovat tak mu musi blikat svetla jak stroboskop
tomu ver
Erik166 - oslintal som cely monitor
to jako z toho "tuc tuc" bordelu v kufru ?
						- KillFucker
..ty woe tohle neni 4kovej golf...co to proboha.....? ..a kam složí vajíčka a bednu s jablkama při cestě z chaty?
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
zdravím potřeboval bych poradit mam problem s ICS jak nemam nastartovane tak radio mi hraje bezvadně jak ale nastartuju radio zacne byt hluche a dela si co chce nejde naladit naladi se to na 108 frekvenci a jen puka vreprakach ale jak vypnu motor tak zas jde vse jak ma  ani kazety tak blbnou zaclo to jak sem vytahnul ics panel ale neodpojoval sem konektory jen z klimy  aji motor sem měl venku ale radio potom slo do te doby co sem rozebral tu icsku měl sem to už tak 20x rozebrane a nic nezjistil sem mam podezření na nějakou kostru nebo jestli tam je nějake rele  nevite   někdo co s tim už mě to stve jak mi v tom furt lupe
Chalani mam problem :-( prestala mi hrat lava strana auta :-( repraky len tak light sepkaju, prava strana hra normalnespravilo to ked som nastar tova auto. Skusil som odpojit a zapojit zosik ale neuspesne. C
o dalej :-( ?
									o dalej :-( ?
