hlavica riadiacej paky
Na svojej 166 po facelite mám trocha zodretu hlavicu riadiacej paky.Kde sa da zohnať niečo pekne nie však tie tuningove chromove a pod. Skôr niečo take alfacke. Vďaka.
						Re: hlavica riadiacej paky
To je podle v kusu.Je toho všude dost. Já na svoji koupil v OBI, byla v černé kůži jako by perforovaná.Dokonce se dají na aukru sehnat i svítící s nápisem AR :-). No a jinak origoš v AR. Kurnik to by mě zajímalo kolik může koštovat orygo nová
Ja ju mám tiež zodratú a ešte prasknutú. Neviem si predstaviť to uchytenie, origo má taký iný tvar, neviem či sa univerzálna dá použiť...
									Alfa Romeo Stelvio, 2.0, r.v. 12/2017, 206 kW
ex Alfa Romeo 166, 2,4 JTD, r.v. 2002, 103 kW,
jasně že dá nakonec je to jen kulatina nic jiného. Jen se musí vymyslet ten mechanismus na zpátečku. Já dokonce musel cca 3 cm uřezávat páč když jsem dal tu novou tak to bylo jak kvedlačka z tatry. Ani jsem neviděl na display.
A tuhle jsem tam měl aspon desingově to je ona, jen ta cena mě trochu zaráží. Mě stála 350kč hm hm
http://www.rusmich-tuning.cz/Simoni-Rac ... 28100.html
Tiez mam vymenenu.
 Kazdeho zaujima kde som ju kupil
 Nepasovala do Alfi ale po 2 hodinovej uprave je tam a plne funkcna
									Alfa 166  2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
						kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
Ako sa da dole ta hlavica?... Hlavica ma zavit alebo poistny srob(klin)?... Chcem ju dat dole a asi prestriekat...
									Alfa 166 2.5 V6 24V
Moju staru som jednoducho potiahol smerom hore.V pohode isla
									Alfa 166  2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
						kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
No mne to rukou dole nejde...
  A kladivo  pouzit nechcem...
									Alfa 166 2.5 V6 24V
Je tam tisichran a take male zaistovacie pierko(tenky pruzny dratik) len poriadne potiahni
									Alfa 166  2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
						kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
- kesáč
Mám zde jeden odkaz na zajímavé hlavice : http://www.podsvicene-paky.cz .
									AR 166 2.4 JTD, 2001
Akurát som došiel od auta a asi 15 minut som bojoval s hlavicou a ani za boha som ju nedokazal vytiahnuť....
 Nechcem ju meniť len chce troška paku skrátiť koli tomu že nevidim na diplej noveho radia a aj sa mi to viac lubi
 Nemáte nejaky typ jak to obabrať? Či len zavolať silnejšieho kamoša?
									Alfička 159 2,4JTDm
necchem ta nejako od toho odradzat ale podla toho co som predvcerom videl sa ta paka asi skratit neda
 jednak preto lebo je tam to kolecko na spiatocku a na tom bielom plaste v ktorom paka sedi je vpravo ten vystupok za ktory sa radi spiatocka
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Preto som to chcel najprv rozobrať a zistiť čo je vo "vnutri" tej paky pod hlavicou...mamkin accent tam ma pružiny a dufal som že aj tu je.
Predstavoval som si to tak že železnu paku urežem kolko chcem, tak isto aj tu plastovu rurku s kolečkom a nasledne to "prilepim" letovačkou, tavnou pištolov(čim to pojde a bude držať) zas ku tomu zvyšku od kulisy...a bude to vyzerať jak original aj to tak bude fungovať len bude menšia
 ale vravím neviem čo je vtej rurke preto som chcel dať dole hlavicu aby som to zistil
Alfička 159 2,4JTDm
Zkrátit jde.Koupil jsem náhodnou hlavici a ten kroužek na zpátečku jsem jen upravil aby do ní zapadal.Pamatuji si že origo plast pod kůží jsem musel rozlámat páč to z toho tisícihranu nešlo sundat.
skusil som na vybratie použiť figel od Erika166 t.j. vidlicovy kluč 32 a buchať zo spodu kladivom po kluči a ta suka povolila ehm
 a pri tej priležitosti som ju aj skratil o cca 2-2,5 cm
									Alfička 159 2,4JTDm
Mohol si aj vetšie rozlíšenie dať veľa toho nevidno
  A neskrátil si ju až príliš či sa mi to iba zdá
									Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
To mobil take fotky robi ja zato nemožem
 ale hodim aj lepšie foto snaď dnes
No je to akurat lebo konečne vidim na displej radia, predtym pri zaradenej 3 bola hlavica presne pred displejom.. Ale musel som si dať lakťovku uplne dole lebo sa mi rukou zle radili 2,4,6 keď som mal lakťovku ako doteraz
Alfička 159 2,4JTDm
Ejha takze figel z velkym klucom pomohol.  Inac ako sa s tym teraz jazdi?
No marek dobre to je. Dufam ze pomozes ked to budem robit. ;) bo to chcem aj ja ale neviem ako na to na co si davat pozor ;)
Pokud někdo máte kožené hlavice řadiček, případně kombinace kov a kůže tak si kupte v drogerii TETA černej spray na kůži a stříkněte tom, klidně víc vrstev a je to ok ;-) je to nejjednodušší způsob (a účinej) když máte ošoupanou řadičku nebo volant, dělal jsem to už u víc aut a super.... nebarví to (jen když se jede hodně daleko, jsou vedra a potí se vám dlaň tak to trochu barví ale jinak vůbec)....
ušetříte si přešívání volantu a výměnu řadičky......
ALFA 4EVER!!!
Alfa 156 2.5 V6 BUSSO 151kw, Alfa 156 2.4 103kw, Alfa 156 2.4 110kw, Alfa 156 1.9jtd 16v 103kw, Alfa 156 2.4jtd 20v Blu metalico, Alfa 159 1.9jtdm CAMO, Alfa 159 2.4 jtdm ROSSO - DPF, SWIRL, EGR OFF
Jinak řadičku jsem taky zkracoval u předchozích alf, cca o 3cm a je to daleko lepší, řazení je kratší a nemusím se bát že při řazení zpátečky mladý rozbiju hubu a při pětce čelní sklo
									ALFA 4EVER!!!
tady to není moc vidět ale tahle je taky po nástřiku, byla už taky matná, šououpaná B-)
									ALFA 4EVER!!!
