Alfa Romeo GT (pokec)
Princ William
Re: Alfa Romeo GT (pokec)
Příspěvek od Princ William » 26.7.2013, pát 11:25
AlfikGT píše:Chtěl bych si do GT dát autorádio s navigací, místo toho klasického. Má někdo zkušenost s výměnou, případně nějaké na prodej? :diky
Dělal jsem to na 147ce, je to stejný jako na GT. Napiš mi kdyžtak SZ s tím co tě na přestavbě zajímá. Žádnou na prodej, ale nemam.
GTAlfaCZE
Příspěvek od GTAlfaCZE » 8.9.2013, ned 19:32
Ahoj Kluci mám dotaz, zaznamenal jsem Prolupnutí spojkového pedálu při jeho sešlápnutí dolů asi před 4 mesíci, Dělalo to vždycky při hodně zahřátem aute a převodovce. Prolupnití bylo velice cítít v noze a je to hodně nepříjemné. Před dve mi mesici jsem menil komplet spojku(prasklo ložisko) a odvzdušnil spojokvý valeček. Problém se neobjevil až do včera kdy opět po dlouhé trase spojkový pedal začal prolupovat........má někdo podobnou zkušenost? Může to být váleček?Stará kapalina?
Docela mě to sere. díky
wejwy
Příspěvek od wejwy » 8.9.2013, ned 19:37
mě to taky dělalo, po výměně spojky a páky, se kterou hýbe spojkový váleček to přestalo. V tý páce je jamka a v ní už byla vydřená díra, podle mě to z díry vyskakovalo do "zbytku" tý jamky.
Na funkci to nemá žádný vliv, jen je to nepříjemný, no. :-D
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
GTAlfaCZE
Příspěvek od GTAlfaCZE » 8.9.2013, ned 20:01
ale je divne že to dělá jenom při horkem motorovem prostoru, za studena ne. A bylo to takove že to šlo citit v noze?proste jak seslapujes pedal tak asi v 80% drahy to jakoby pprolupne smerem dolu jakoby si narazil na něco a prošlápnul to
Alfaromeo147
Příspěvek od Alfaromeo147 » 8.9.2013, ned 23:56
Ahoj
Chtěl bych se zeptat jestli nevíte, zda pasují sedačky z GT i do 147 :)
Princ William
Příspěvek od Princ William » 9.9.2013, pon 06:19
Alfaromeo147 píše:Ahoj
Tady klik
4. příspěvěk od konce. Jak tam pasují posuď sám.
wejwy
Příspěvek od wejwy » 10.9.2013, úte 18:09
GTAlfaCZE píše:ale je divne že to dělá jenom při horkem motorovem prostoru, za studena ne. A bylo to takove že to šlo citit v noze?proste jak seslapujes pedal tak asi v 80% drahy to jakoby pprolupne smerem dolu jakoby si narazil na něco a prošlápnul to
cítit to bylo a i právě to napovídá tomu, že tam něco přeskočí a to bylo právě ono.
GTAlfaCZE
Příspěvek od GTAlfaCZE » 13.9.2013, pát 21:19
ty vole ona ta páka stoji 2500kč to je hruza :smt019
wejwy
Příspěvek od wejwy » 14.9.2013, sob 09:49
Sundej jí a jestli tam ta jamka bude vydřená, tak jí buď zabruš, nebo lehce zahloubi velkym vrtákem.
Za 2,5 už seženeš celou převodovku :-D
DERGO
Příspěvek od DERGO » 14.9.2013, sob 12:41
Chlapy, potřeboval bych vědět, jestli klika dveří na straně (venkovní straně) řidiče na AR GT je stejná jako na AR 147. Dneska ráno se mi z ničeho nic urvala tak sháním druhou. :evil:
wejwy
Příspěvek od wejwy » 14.9.2013, sob 12:49
No prý ne, ale to co se ti urvalo v klice jde prý vyměnit, koupit origo a neni to drahý. Takže nemusíš měnit celou kliku.
DERGO
Příspěvek od DERGO » 14.9.2013, sob 12:54
No, jak to vysvětlit..urval se ten ohyb který, když se otvírají dveře tak na straně u zámku je to v pořádku ale na té druhé straně to prostě prasklo..dvěře se dají normálně otevřít ale když chytnu za kliku tak mi zustává v ruce. To jde nějak koupit?
wejwy
Příspěvek od wejwy » 14.9.2013, sob 12:55
Prý jo, já jsem to osobně ještě nepotřeboval. Koukni do eperu a uvidíš.
edas
Příspěvek od edas » 14.9.2013, sob 16:18
DERGO píše:No, jak to vysvětlit..urval se ten ohyb který, když se otvírají dveře tak na straně u zámku je to v pořádku ale na té druhé straně to prostě prasklo..dvěře se dají normálně otevřít ale když chytnu za kliku tak mi zustává v ruce. To jde nějak koupit?
číslo dílu je 519 39 041 a stojí cca 230,-CZK; :wink:
159
adam09
Příspěvek od adam09 » 6.10.2013, ned 16:09
ahoj tak mi zůstala taky klika v ruce a to u spolujezdce ? jde koupit tento díl i na druhou stranu ? jak to vypadá a jak se to mění ? díky za info případně číslo dílu ?
DERGO
Příspěvek od DERGO » 6.10.2013, ned 18:48
Ahoj, jenom poznámka, to co mi poradil Eda, tak to je na 147 (146 možná) pantík..né na GT...koupil jsem, a nesedělo to, bylo to jiné a musel jsem to upravovat. Tak kdyžtak pozor.
EDIT: Jinak mění se to celkem dobře. Musíš rozdělat tapec od dveří a z druhé strany je matíčka na desítku klíč. Tu povolíš a pantík se tí uvolní.. z druhé strany povolíš křížovým bitem druhou část pantíku a kliku odchlípneš a vyměníš. Jde to celkem v pohodě a dobré je, že se nemusí rozdělávat celá klika.
adam09
Příspěvek od adam09 » 6.10.2013, ned 19:08
takže todle je jiné ? 519 39 041 v čem?
DERGO
Příspěvek od DERGO » 6.10.2013, ned 19:48
Jsou tam drobné změny tvaru..na první pohled se to zdá být stejně ale není. Předně uchycení do kliky není rovné jak na GT ale je ze šikma. potom tvar pantíku je na GT rovná ale tady je mírně zahnutá. tento díl jsem musel zabrušovat, lepit dvousložkovým lepidlem (Aby bylo rovné uchycení) vyvrtávat a stejně to není uplně ono. takže vážně pozor a raději se informovat přímo v AR centru.
AlfikGT
Příspěvek od AlfikGT » 7.10.2013, pon 12:12
Mě když se ta klika ulomila tak jsme koupili novou asi za 2tis. zkoušeli jsme ze 147 a nepasuje jemná změna ve tvaru.
Kdo maže ten jede
Ford Mondeo combi - první diesel - úsporné, pohodlné, prostorné. Italové nic takového v této třídě momentálně nemají.
AR GT 2.0JTS Selespeed, 2005 - na prodej
EX: Fiat Panda 1.2 4X4 climbing
EX:Ford Ka
EX: AR 156SW 1.6 2001
Maikl.kom
Příspěvek od Maikl.kom » 15.11.2013, pát 19:06
edas píše:
Ahoj kluci, urvala se mi klika u spolujezdce na AR 147 5dvř. přesně jak píše Dergo. Jde koupit jen ten pant,nebo musím koupit celou kliku za 2.5 ? V eperu mi výše uvedený číslo dílu nic nevyhodí. Díky za odpověď.
Flatland forewer
DERGO
Příspěvek od DERGO » 15.11.2013, pát 23:48
Na 147 jde koupit pantík....číslo viz pár příspěvků výše...na GT zatim nevím...Alfička je zazimovaná a řešit to budu až někdy :)
Dresik
Příspěvek od Dresik » 29.11.2013, pát 09:51
Ja ten pantik kupoval taky. Sroub je trochu zesikma, ale trochu jsem to poupravil a snad to bude dobry :)
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
DERGO
Příspěvek od DERGO » 29.11.2013, pát 12:26
A taky jsi koupil špatně nebo na GT se nedá koupit? :)
Příspěvek od Petr147 » 29.11.2013, pát 12:29
147 a GT mají mít lehce jinou kliku... Ten pant pasuje na 147 a je z Pandy nebo 500
DERGO
Příspěvek od DERGO » 29.11.2013, pát 12:45
No tohle jsme už zjistili..nás zajímá jestli spíš jde koupit přímo na GT
Zpět na „GT“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 hostů
