Alfa Romeo 147 (pokec)
filipes
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od filipes » 25.9.2013, stř 14:20
Spek1978 píše:Dneska se mi rozsvítila kontrolka nedostatečné dobíjení bateri. Přišlo to zničeho nic. Nemáte s tím někdo zkušenost.
Děkuji všem za radu. :diky
Jo mám, pak jsem stál 4 hodiny kousek od Benešova asi v -18 stupních a čekal než mi dovezou novou baterku na kterou dojedu dom - příčina byla uklepanej přívodní kabel od alternátoru.
Nicméně příčin nedobíjení může být x. Jestli máš zkušenosti s voltmetrem atp. tak si změř výstupní napětí na alternátoru, kolik dává - jestli vůbec něco, podle toho pak dál. Buď kontrola kabeláže, nebo repas, nebo novej kousek.
Alfa Romeo 147 - 1,9 JTD 85kW - r.v. 2001
Spek1978
Příspěvek od Spek1978 » 26.9.2013, čtv 19:02
Tak alternátor jsem nechal repasovat ale mám jinéj problém. Nastartuju a svítí mi baterie a asi po půl minutě zhasne. Mechanik co to opravoval tvrdí že tam měnily nějaký mosazný pouzdra a že bude chvýli trvat než si to sedne. Prosím o radu nebo váš názor co si o tom myslíte. Díky všem :diky
Alfa Romeo 147 1.9 85kW r.v.2004
hand_ktm_AR
Příspěvek od hand_ktm_AR » 27.9.2013, pát 15:20
zdravim, chtel jsem se zeptat, zkousel nekdo delsi dobu ten zazracny nitro + od shellu jak natural tak diesl,,,ja na to zaracne ,kosmicke palivo jezdim chvilku, ale ze bych neco spozorval byt jen o 1 procennto..... :smt019 :smt033 :smt033 teda krome vetsim vichru v penezence.
Leech
Příspěvek od Leech » 27.9.2013, pát 16:03
znám chlapa, co to tankuje do fóbie 1.4 a prej mu to hrabe i na trojku a pneu má díky tomu na max. dvě sezony, protože se ta síla nedá uhlídat .. :smt102 :weedman:
doslovný přepis jeho slov
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
hand_ktm_AR
Příspěvek od hand_ktm_AR » 27.9.2013, pát 16:30
no tak HTP-the best motor ever...tam je to jasne :smt033 :smt033 , ale co ostatni smrtelnici-motory?:)
djumil
Příspěvek od djumil » 28.9.2013, sob 13:04
:smt100 :
čaute ve spolek....
mam mensi problem..vcera po nastartovani mi zacal blikat na dspleji cas+km,a zmizela teplota na displeji a nejdou okinka el. a zrcatka..newi nekdo..jestli pojisstkyči problikavani neco hlasi.. :diky
edit:jinak normal jede..
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Princ William
Příspěvek od Princ William » 28.9.2013, sob 16:06
Zkus zahýbat konektorama od ovládání oken v řidičovo dveří.... blikání signalizuje problém s can bus.
vydrýsek
Příspěvek od vydrýsek » 28.9.2013, sob 18:33
Zdravím panové a dámy, tak už jsem tomu propadl taky :). Koupil jsem si alfinku 147 1.6 TS 88kW. Musím říct, že maximalní spokojenost, ale taky to samozřejmě dávám trošku do pucu. Narazil jsem na takovej problém, nevíte někdo, jestli tenhle motor má palivovej filtr a případně kde? Hledal jsem tady na fóru a i na autě... Zatím teda ne pod autem, ale dočetl jsem se, že je možný, že je v nádrži společně s čerpadlem...
Potom se chci zeptat, jestli byste mi doporučili nějakej vzduchovej filtr já jsem zatím narazil na tyhle třebas http://www.mister-auto.cz/cs/vzduchovy- ... 29_g8.html, akorát ten od pana BOSCHe mi přijde, že má jiný rozměry než ty ostatní. Zatím jsem ho teda nevyndával abych se podíval a oměřil si ho, protože je tam "zajímavej" přístup :D.
Zatím si to tady na fóru osahávám, tak prosím nenadávejte, že jsem ve špatným vlákně atd... *varim varim alfaromeo1
Alfa Romeo 147 1.6 TS 88kW r.v. 2001
Ex: Ford Escort 1.6 16V 66kW r.v. 1998
Leech
Příspěvek od Leech » 28.9.2013, sob 18:47
O filtry si napiš uživateli alfi166silver // znackoveoleje.cz :smt023
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Princ William
Příspěvek od Princ William » 28.9.2013, sob 19:04
Samostatný palivový filtr na TSku není, nemusíš ho hledat, ani měnit :)
Xtryme
Příspěvek od Xtryme » 28.9.2013, sob 19:11
Dnes konečně výfuk na autí ala Novitec :supz: alfaromeo1
http://photo.uloziste.com/?fotka=6025fa ... 3c1&size=3
Leech
Příspěvek od Leech » 28.9.2013, sob 19:38
Takže u tebe skončil ten od matese? :D V týdnu sem mu volal a už byl pryč... :D
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Xtryme
Příspěvek od Xtryme » 28.9.2013, sob 20:01
=D jj..uz sem na nej koukal rok =D mel ho na aute na 1.6 ale porad rikal ze se k autu nedostane =D
takze kdyz sem ho videl ze ho prodava tak sem nevahal ani vterinu =D \:D/
Leech
Příspěvek od Leech » 28.9.2013, sob 20:24
Taky sem si dělal zálusk, ale kdo pozdě chodí.. :D
Ať slouží _Q4_ :)
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Xtryme
Příspěvek od Xtryme » 28.9.2013, sob 20:35
No ještě budu na autí dávat nárazník mám ho na 99% kompletní =) arvsvw
http://imgup.cz/images/2013/09/28/Rd2SP.jpg
Fifa147
Příspěvek od Fifa147 » 30.9.2013, pon 12:25
Tak po roce a půl bezproblémového ježdění přišla první nemoc na moji Alfinku.
Navíc to přišlo den před odjezdem z dovolené. Auto normálně jezdilo absolutně bez problémů.
Dojel jsem do jednoho města vypnu motor a jelikož jsem chtěl auto ještě srovnat v partkovacím chlívku tak jsem znovu otočil klíčkem abych nastartoval a co se nestalo už jsem nenastratoval. :smt089
Při otočení klíčkem v zapalovaní displej jen problikl a vyresetoval se pal. počítač a v palubovce jen cvakalo. Jinak nic. Dokonce už auto nešlo ani zamknout na dálku, až po několikátém pokusu se zamčelo. Nejdřív jsemsi myslel že asi baterka, ale nešlo to nakopnout ani přes kabely. Je sice fakt, že jak bylo auto napojený najinou baterku tak displej už svítil normálně i žhavení ale to opět bylo vše.
Nakonec po telefonátu se svým mechanikem mi řekl ať to roztlačím (ano panika mě popadla stejná naftu roztáhnout??!! :cry: ) no ujistil mě že rozvody byli dělaný a jsou ok tak opartně můžu. Nakonec se povedlo a auto chytlo a jelo zase normálně. Jen prostě nejde startovat.
Teď ji má mechanik ve své moci a uvidím co mi řekne. Snad to nebude nic vážnýho. :smt102
Dám pak vědět s čím přijde jestli to nebude uklepanej drát nebo tak něco.
Edit: Tak mi volal mechoš, že je prý baterka totálně v háji, vše proměřil a nikde jinde chybu nenašel diagnostika taky ok. \:D/ Takže to je dnes dobrá zpráva a z nemoci je jen obyčejná rýma. Jupíí, už na mě šly mory, když jsem koukal tady na fóru co má občas někdo za problémy. a.vs.s
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw r.v. 2003
matwo
Příspěvek od matwo » 1.10.2013, úte 19:21
Zdravičko páni, mám otázku .... Menil tu už niekto napínak drážkového remeňa? je stým dáky problém ? zvládnem to sám v garáži? načo by som si mal dávať bacha? veľmi pekne vám ďakujem za odpoveď ;) a.vs.s
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115k
viki
Příspěvek od viki » 1.10.2013, úte 20:32
zvladnes to v pohode hlavne at mas pak zpravne remen v drazkach.lepsi kdyz ti to nekdo nasadi a podrzi zezhora a ty ze spoda makas
Příspěvek od Dallen » 1.10.2013, úte 20:39
15tka klíč
viki
Příspěvek od viki » 1.10.2013, úte 20:40
a malo mista :smt023
Příspěvek od Dallen » 1.10.2013, úte 21:58
Ani nahodou. Jestki chces vic mista tak jedine facko.Na 147gta je malo mista.
Ta 15tka ocko prohle. Dobre se to nasazuje v leze podelne s autem. Vsude si to nasadit a jen pak nasjnout na napinak.
Nepa.atuju jak na jtd, ale nektere ty napinaky maji aretaci pak je nasazeni uplna brnkacka
matwo
Příspěvek od matwo » 2.10.2013, stř 00:20
zajtra alebo pozajtra budem meniť ten napínak tak dám potom vedieť ako som dopadol ale díky za rady chlapy :smt023 :diky
matwo
Příspěvek od matwo » 3.10.2013, čtv 15:14
Zdravičko páni , tak dneska som vybral starý napinák remeňa a zistil som že je pekne v hájí , takže nečudujem sa že prečo mi furt zhadzovalo remeň, no zistil som ešte jeden problém , dosť neprijemne mi zadiera alternátor ostatne kladky otočím ľahučko prstom no alternátor musím otáčať silou ... dosť ma to nasralo a chcem sa opýtať či by mi pasoval altík zo AR 145 JTD 77kw 2001 r.v.? :smt100 :diky
matwo
Příspěvek od matwo » 8.10.2013, úte 11:37
Musím sa pochváliť , troška som si vysvietil kľučky :smt020
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 8.10.2013, úte 14:30
V těch dveřích máš klasickou ledku s nějakým časovým spínačem co ti po 10s zhasne ? Nebo ti to takle svítí pořád ? =)
Zpět na „147“
