unikal? myslis nasaval falosny vzduch? hodnoty su na volnobeh dobre... akurat som si vsimol ze pri vyssich otackach tam ide viac vzduchu nez je pozadovany a pri 4000 uz je dvojnasobna hodnota a tak isto to ukazovalo aj na starej vahe aj na novej
zacinam rozmyslat ci tam nemam skrtiacu z 2.0 abo co
-vaha ukazuje ze tam ide viac vzduchu a jednotka tam potom pusta viac paliva no viac vzduchu tam nejde a vaha len keca... ale potom nechapem preco lambda ukazuje ze je vsetko ok
-no nechapem ako je mozne ze vaha je ok a predsa posiela do RJ info ze tam ide viac vzduchu nez je pozadovane... ci to je tak na kazdom TS ci len na mojom abo to taha vzduch cez nejaku hadicku ktora obchadza skrtiacu no to je asi blbost bo to by nebola bohata zmes
JA to mam asi cipnute abo co
