Alfa Romeo 147 (pokec)
Luthar
Příspěvek od Luthar » 14.1.2014, úte 10:56
Mal som rovnaky problem a na vine bola slaba baterka :-) po kupe novej uz nic nevyskakuje
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw (2003)
Lekarnicka
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od Lekarnicka » 14.1.2014, úte 11:39
Má někdo síťě v kufru ? Jestli jo tak jaký? Koukal jsem na stránky Imofi a tam za síťě do kufru chtěj přes 2K to je děsná pálka:/ Pak jsem našel, že někdo použíl síťě z Fóbie Jak jste na tom vy?
Ještě technická, dá se u FL vyměnit jen ta gumička u stěračů nebo je to na výměnu celého stěrače? Co jsem koukal u sebe tak mám jeden VALEO ( uřidiče) a druhý ALFA ROMEO (u spolujezdce) tudíš byl měněn celý stěrač...
Weex
Příspěvek od Weex » 14.1.2014, úte 11:59
cau, hele me tohle naskakovalo kdyz sem mel baterku pred smrti :)
edit: koukam kolega me predbeh :-D
Xtryme
Příspěvek od Xtryme » 14.1.2014, úte 13:50
No problém je že baterka je ani ne pul roku stará varta pomalu za 5 tis =D to budu kupovat po pul roce zase new ? =D jedine reklamace ale jestly jí vubec uznají... =) :smt046
Příspěvek od Dallen » 14.1.2014, úte 14:10
Varta za 5t.?
Du prodavat baterky
Xtryme
Příspěvek od Xtryme » 14.1.2014, úte 14:23
No 5 tis přímo nestála bral jsem ji na velkosklad tudíž mínus 30 % a nechával jsem tam starou baterku ted koukám na fakturu tak 3500 ,ale stejně mě to příjde dívné fakt je jak nová a ještě jsem bral že má větší napětí než ta bejvalka =D =) a dělá to ted už při každém startu zapípa a zablika abs,asr a pak je to ok no zkusím sehnat jinou na zkoušku =D :smt102 :diky
Temp
Příspěvek od Temp » 14.1.2014, úte 17:20
Možná ji zkusit dobít. Jestli na ní máš napíchlou nějakou hudební soustavu, je to hned pryč. Taky záleží jak jezdíš. Jestli startuješ 3x denně a ujedeš 15 km, tak se ani nemusí stačit baterie z alternátoru dobíjet. Teď v zimě je to s bateriemi ještě o poznání horší.
Stěrače taky řeším. Asi zkusím prostě vytáhnout tu gumičku, co v nich je a vyměnit ji (stojí pár korun) a když se nepodaří, tak celje flat stěrač :-(
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Xtryme
Příspěvek od Xtryme » 14.1.2014, úte 18:09
Ok děkuji zkusím to...
A ještě dotaz koupil jsem si nárazník z GTA originál ale nepasuje mi tam. Na jedné straně sedí a na druhé jak je podběh je pomalu 10 cm mezera. Tak netuším jestli je ten nárazník na GTA jinak konstruovanej na tip auta nebo jestli neni problém v mém autě. Díky alfaromeo1
Příspěvek od Dallen » 14.1.2014, úte 18:25
3.5 za vartu no umíš dobře nakoupit :smt023
A jinak baterka se ti na 15km dobiju uplně v pohodě, jezdím trasy do 10km a nikdy sem problém se startem neměl
gta naraznik by měl sedět.
Příspěvek od Petr147 » 14.1.2014, úte 18:29
neměl, GTA je širší... sedí* jenom ty GTA repliky pro obyč 147...
třeba tam nacpal nějakou 143Ah... :-D
Příspěvek od Ladin 164V6 » 14.1.2014, úte 18:32
No ono GTA je celkove drobet sirsi (i blatniky) :D
Tak ho uprostred rizni a trochu zkrat.
Xtryme
Příspěvek od Xtryme » 14.1.2014, úte 18:34
Díky...
No co se dá dělat nechce někdo nárazník v černé barvě? =D
Xtryme
Příspěvek od Xtryme » 18.1.2014, sob 11:42
Kluci hledám nějaké good pneu .... můžete poradit značku ? Doteď jsem měl pzero nero . Ale už jsou dost ojeté díky =) alfaromeo1
GTAlfaCZE
Příspěvek od GTAlfaCZE » 19.1.2014, ned 20:13
Ahoj mám dotaz...ma GT jtd. Mužu koupit těhlice z GT 3.2V6. Koupim si drzdiče z GTA, 305 kotouče atd. Co vše je potreba ale podstoupit při výměně....tedy co vše se musi dokoupit....ložiska?naboje?senzory abs....dělal nekdo tuhel přestavbu na GT nebo 147. Díky
Princ William
Příspěvek od Princ William » 19.1.2014, ned 21:17
Xtryme píše:Kluci hledám nějaké good pneu .... můžete poradit značku ? Doteď jsem měl pzero nero . Ale už jsou dost ojeté díky =) alfaromeo1
Na jaký rozměr ráfků, trochu orientační mohou být testy pneu na internetu.
thif
Příspěvek od thif » 19.1.2014, ned 21:36
Já se teď na léto chystám koupit Dunlop SP sport bluresponse 205/55 R 16
Prej nejsou špatné. :smt023
147 1.9 JTD
Princ William
Příspěvek od Princ William » 19.1.2014, ned 22:17
Já letos kupoval v 1/2 sezóny 205/55 R16 Nokian Line. Najeto na nich cirka 10tkm a super, nehučej, sedí pěkně i na vodě. Jediná vada na "kráse" může být to, že jsou vyráběný v Rusku.
Na podzim jsem kupoval dvě sady nových zimáků 185/65 R15 (Dunlop Winter Response 2 a Continental Wintercontact TS 850). Osobně bych řekl, že 850 jsou hlučnější. Sněhu letos moc nebylo, tak jsem je zatím moc neotestoval.
Letos mi pro změnu čeká koupit nový 17" na TéÍčko, tak se budu taky rozhodovat co koupit.
Naposledy upravil(a) Princ William dne 19.1.2014, ned 22:31, celkem upraveno 1 x.
Xtryme
Příspěvek od Xtryme » 19.1.2014, ned 22:23
Rozměr 215/45/R17 jsou to original kola alfa romeo supersport právě je budu lakovat tak rovnou chci new pneu =) A zase nechci nějakou je** =) _Q4_
Příspěvek od Dallen » 19.1.2014, ned 22:27
Pokud porovnam conti SP2/sp3, vrede sportrac 3, dunlop sp sport maxx a pirelky pzero nero tak pzero nero jednoznačně uplně nejlepší. Ty ostatní gumy byli o třídu jinde.
Osobně bych ještě uvažoval o bridge re050A to je lepivka, ale má tak 3/4 životnost v porovnani s vyše vypsaným.
Temp
Příspěvek od Temp » 20.1.2014, pon 05:25
Lekarnicka píše:Má někdo síťě v kufru ? Jestli jo tak jaký? Koukal jsem na stránky Imofi a tam za síťě do kufru chtěj přes 2K to je děsná pálka:/ Pak jsem našel, že někdo použíl síťě z Fóbie Jak jste na tom vy?
Včera vyměněna jen gumička. Jde to. Jen to chce hodně zabrat a ty koncové plasty prostě vytáhnout. Pak už se s tím popereš.
FilipL
Příspěvek od FilipL » 20.1.2014, pon 11:50
Ahoj, je to tady po různých tématech, ale nenašel jsem samostatné. Koupil jsem právě 147TS a vypadá to, že poslední filtry dostala chuděra v roce 2012. Řádně se taky mlží celé auto. Říkám si, že vedle kabinového by si ale zasloužila rovnou i vzduchový a olejový filtr (předpokládám, že filtr je lepší nasadit až s výměnou oleje, která mě tak i tak čeká asi za tisíc km - nebo je to fuk?). Když vezmu všechny u italcar.cz a zajedu si tam, mají všechno od značky Clean Filters. Přijde vám to optimální? Nebráním se případně zaslání z nějakého eshopu, stejně teď budu čekat, než se nacpu někam na registr vozidel. Díky!
Alfa Romeo 147 1.6 TS 88kW, 3d, Nero
Leech
Příspěvek od Leech » 20.1.2014, pon 15:18
alfi166silver je hlavním dodavatelem filtrů a olejů :smt023
http://www.znackoveoleje.cz/
EDIT: Odkaz opraven
Naposledy upravil(a) Leech dne 20.1.2014, pon 17:49, celkem upraveno 2 x.
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
FilipL
Příspěvek od FilipL » 20.1.2014, pon 15:24
Díky, ovšem tomu webu se moc nechce :))
Princ William
Příspěvek od Princ William » 20.1.2014, pon 16:42
Napiš mu SZ, posládá Ti to na konkrétní auto sám.
FilipL
Příspěvek od FilipL » 20.1.2014, pon 17:41
Díky. Jak na to ale koukám, tak vzduchovými/pylovými filtry se nezabývá.
Jen kdyby někdo věděl - jsem z Prahy a rád si zajedu třeba do italycar nebo automedik - jaké filtry používají a jsou v pohodě, budu rád za radu.
Zpět na „147“
