Taky mně to zajímapepeknamornik111 píše:Ja to mam tak.... v 2001 mam interier z 2005digitalna klima tempomat. Pozistujem veci a dam ti vediet.
Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Alfa 147 JTD 16V EGR off/cca 132 kW
kamarat si kupil 147 1.6 77kw no zistil ze tam ma hlavu asi z 2.0 a ma variator klepe mu to no a nejak nevie co s tym a ja tiez neviem
 ma niekto nejake napady? ci to tak moze ostat abo co ale ze to nema vykon tak asi niekde chyba bude
http://leteckaposta.cz/103890373
díky Tempe, koukám po 147 a vrtalo mi hlavou, proč nejsou 2.0TS s Q2
									Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
						MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Ale nemusíš zoufat. Benzíny se dajísehnat levněji, než 16v JTD a když tam přikoupíš tohle http://newalfaparts.co.uk/clutch-compon ... ntial.html (teda alespoň podle mého, nejsem v tom expert), tak máš Twin Spark s Q2  za podobnou cenu
									Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Zdarec,
mel bych otazecku. Kdyz jedu a pustim nohu z plynu, alficka (2.0 TS) vydava z predni casti takovy podivny zvuk. Jestli jste nekdy ridili Fobii HTP
  a vybavujete si jeji zvuk, tak neco podobneho, akorat je to mnohem tizsi (takove to chrrrchrchrrr
). Normalni clovek by si toho zvuku asi ani nevsimnul, ale alfisti uz maji ten sluch asi vycvyceny.
 Myslim si, ze to dela jen pri zahratem motoru (a po chvilce jezdeni). Na neutralu to nedela, jen pri zarazenem kvaltu.
Nedavno mi cistili skrtici klapku, nemuze to s tim nejak souviset? Diky.
EDIT: Jeste jsem zapomel dodat, ze v brzke dobe budu muset menit variator, tak jestli to nemuze delat treba i ten variator.
Alfa Romeo 147 2.0 TS
Který čidlo to bude: za studena startuje, zahřátý po vyřazení ihned chcípne, nejde nastartovat. Puštěný z kopce na dvojku zahřátý chytlo. Senzor na klikovce nebo na vačce?
A CHTĚL BYCH MOC PODĚKOVAT DVĚMA ALFISTŮM V ČERNÝM GT, KTERÝ MĚ DNESKA PÍCHLI NA MAGISTRÁLE (NA ZNAČCE MĚLI LOGO ALFISTI.CZ, ŘÍKALI NĚCO O SERVISE V POČERNICÍCH...), JE TO NĚKDO ODSUD?
EDIT: VYPADÁ TO NA UŽIVATELE DRESIK...
Auto mě tam poprvý za život s alfou nechalo, prostřední pruh, sám s dvěma malejma dětma, chcíplo na světlech na volnoběhu a nešlo za prase natočit.
AR 159 2.2JTS 136kW
ex AR 147 1.6TS 16V 88kW :-(
ex AR 156 2.4JTD 103kW :-(
- Vítek147ka
Ahoj, nevíte prosím jak jsou uspořádáný Zapalovací svíčky NGK pro Alfa Romeo TS 88kw r.v.2006
Jsou tam 2 elektrodová 4ks a 1 elektrodová 4ks.
Alfa Romeo 147 1.6 TS 88kw r.v.2006
Alfa Romeo 156 1.8 TS 106kw r.v.2000
patří tam NGK PMR7A, BKR6EKPA a uspořádání ti musí být jasné, ta jednoelektrodová má poloviční tloušťku...
						- Vítek147ka
maj stejnej závit. ta 2 elektrodová je asi od toho tlustého kabelu?
Právě že jsem je čistil po pořádku a myslím že jsou přeházené:(
Vadí to něčemu?
Vadí to něčemu?
nedaju sa prehodit!!!
- Vítek147ka
Zítra to zkontroluji, ale zdá se mi to divné...
- spideerr
vydrýsek píše:Ahoj lidi, tak to co mi bouchá nebo vydává ty divný zvuky buďto z přístrojovky nebo ze dveří nevím odkud jsou... Teď mi nějak divně píská pravé zadní kolo, asi nějaký kamínek se tam dostal nebo odešlo ložisko... Ale s čím bych chtěl poradit je takové bzučení při zrychlování... Je to jako kdyby úplně maličko pískalo turbo, jenže to tam nemám... když zpomalím, tak to úplně ztichne... Mám pocit jestli to nebude nějaké ložisko třeba u altíku, ale zdá se mi taky, že na volnoběh to nedělá... Nechci aby mi tam něco úplně odešlo, nemáte někdo nějaký nápad?
Taky mi začalo pískat skoro jak turbo, ale poté co jsem si dal do auta Bose systém. Ten zvuk u mne jde z repráků.
Lancia Delta 1.4 T-Jet 88kW
Fiat Multipla 1.6 Bipower
Škoda Rapid 130
ex Alfa Romeo 147 1.6 TS 88 kW
ex Škoda 120 L
ex Fiat Bravo 1.6 SX
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
- spideerr
Temp píše:Ale nemusíš zoufat. Benzíny se dajísehnat levněji, než 16v JTD a když tam přikoupíš tohle http://newalfaparts.co.uk/clutch-compon ... ntial.html (teda alespoň podle mého, nejsem v tom expert), tak máš Twin Spark s Q2 za podobnou cenu
Někde jsem tu četl o tom, že Q2 do benzínu nedostaneš, tam jsou nějaké rozdíly v převodovce.
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Zdravim alfisti, poradte mi prosim ako dat dole vonkajsie klucky na prednych dverach
						- Princ William
Sundat tapec dveří, odříznout bílou fólii a pak povolit 10mm matku. Z boku dveří je pak torx, ten také povolit. Nakonec vyháknout 2 táhla na klice a pak ji vysunout směrem proti jízdě.
Zdravím všechny. Mám dotaz ohledně péče o lak. Nyní koketuji s myšlenkou ošetření laku a dodání lesku laku pomocí nějakého vosku. Jde mi o ruční ošetření. Má s tím někdo nějaké zkušenosti? Případně tip na vhodný přípravek abych na autě nenechal při leštění ruce.
									Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw r.v. 2003
ex Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kW
ex Fiat Punto Mk I
						ex Fiat Punto Mk I
Zdarec kluci  pořád prodávám ty kola 17"  supersport alfa romeo  za 7,499,-  když by je někdo chtěl tak SZ   http://xtryme.rajce.idnes.cz/Alu_kola_Alfa_romeo/
						PROSIM O RADU!!!!
Zdarec vsichni predem se omlouvam jestly jsem tu vlozil spatne tema ale jsem tady novy a celkem ztoho zmateny!!!
  Prosim vas potrebuji poradit koupil jsem budik na tlak turba na alfinu 147 1,9 jtd 85kw a vuuubec nevim naco to mam napojit na jaky podlak nebo kde???
  Prosim chlapy poradte mi dikes MOOOOC!!!!!!!!!
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... ba#p220390
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=14368
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
						MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Dikess zkusim to a uvidime!!!!
Chtěl jsem se zeptat jak se u alfy řadí zpátečka. Díky
U mé naftové s šestikvaltem přitáhnu prstýnek pod hlavicí a dám úplně doprava dolů. Pětikvalty prstýnek myslím nemají a asi to šoupou i jinam.
ccc no dovolTemp píše:U mé naftové s šestikvaltem přitáhnu prstýnek pod hlavicí a dám úplně doprava dolů. Pětikvalty prstýnek myslím nemají a asi to šoupou i jinam.
ex Fiat Punto Mk I
						ex Fiat Punto Mk I
