Flp - Alfa Romeo 145 1.4TS (1999 Facelift)
Re: Flp - Alfa Romeo 145 1.4TS (1999 Facelift)
Dám ti docela cenou radu.
Oprav ty hadice od olejového chladiče tak ať jsou přesné a ne takhle zkroucené...
Zrovna to řeším bo se mi jedna zlomila a vytekl olej (auto zrovna měla mladá) a ten úhel ohybu sem tam neměl tak šílený
A je motor ok? A v jakým místě se to zlomilo, někde u koncovky?
Já ty hadice musím takhle mít, kdybych je měl kratší, tak bude moc velkej úhel u koncovek u chladiče... No radši to ještě přeměřím.. kdyžtak by se musel koupit jinej chladič a hadice..
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
Ano u koncovky u adapteru.
Motor je na suchu v tomhle stavu najel minimalne par kilaku.
Kontrolka pry nesvitila, ale buh vi osobne bych si ji tez nemusel vsimnout..
Jak jsem upravoval ty hadice, tak jsem si pro změnu zničil adaptér s termostatem (chčije z něj olej proudem).. takže teď čekám na další.
Jinak jsem ještě vyhrabal video s první jízdou s ITB. Nebylo to doladěný a vynechávalo vstřikování, ale ten zvuk je něco.. ujet s tím 20km bez upadnutí uší by byl zázrak
http://youtu.be/V9gKd1_eaHY
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
Moc jsem dotáhnul jeden výstup pro chladič a udělala se tam prasklinka... Možná by to šlo ještě zavařit, ale nevim co je to za materiál a nechci riskovat, že to praskne znova...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
- Eidy
TIGem jde dneska zavařit všechno. Tohodle bych se nebál. To spíš aby se nezničil teplem termostat v mezikuse pokud nejde vyndat. Jinak cajk.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Renault Twingo 1,2
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Je to nějaka slitina hliniku, tigem to zaliješ. Ale občas se ten adapter da sehnat za par kaček tak to asi nema cenu řešit
Ten termostat se z toho dá vyšroubovat. Kdyžtak to můžu někomu darovat, kdo by si to dokázal zavařit... Já budu mít snad příští týden jinej...
Eidy: koukal jsem na to video z nordschleife a hodně pěkný..
Snad se tam taky jednou podívám.
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
- Eidy
Kdes to našel? Teda mám to na YT, to jo. Jen jsem nečekal, že se to proflákne.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
No někde si tu psal, že se tam chystáte... Tak jsem sledoval YT
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
- Eidy
Tak to jo. Kdybys chtěl vidět pár fotek odtamtud, můžeš se mrknout tady http://skoda-virt.cz/cz/fotogalerie/ost ... eife-2014/
Fakt je, že Alf tam bylo minimum. Ale plánujeme další návštěvu ve 2016. Můžeš se pak přidat. Do tý doby to budeš mít všechno dávno odladěný a vyzkoušený.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
hele filip ty uz tam mas 2.0 hlavu? jak si resil vybrani pistu pro ventily?ja chtel davat cely pisty z 20v ale to si nesedne na cep...
AR 145 1600TS racing
Eidy: pěkný fotky, hlavně ten Countach.. S tou cestou ještě uvidíme, nejdřív musím trochu potrénovat na Mostu (i ten je pro mě výzva.. jet 200km a doufat, že se na okruhu nic nevysere
cucal: já chtěl dát taky písty z 20v, ale ty mají jinou kompresní výšku. Dělaly se totiž dvě verze TS - normální a shortblock a liší se v kompresní výšce pístů a výšce bloku... Ale zase by šly ty z 20v použít jako nízkokompresní (cca 8.6:1) pro 1.8TS...
A jednoduše jsem to neřešil nijak
.. Rezerva tam u 1.4TS s 2.0TS hlavou pořád je.. Nevím jestli by to stačilo i se zapojeným variátorem, ale bez něj to funguje ok...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
tys to udelal tak na lajdaka jo?
dobre ty
jinak ja sem chtel 20v pisty ale ty maj cep 22mm a 1.6 ts ma 19mm cep tak leda asi aji s ojnicema ale nejak nemuzu sehnat koty na saly ts vs 20v...
Ale chce to zjistit, jestli máš krátkej nebo dlouhej blok... Pokud krátkej, tak ti nebude sedět kompresní výška pístů - ty z 20v mají o cca 4.5mm větší KH a to fakt nepoběží...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
Pokud máš ty písty vyndaný, tak změřit kompresní výšku. Nebo změřit výšku bloku.
Tady máš obrázek odkud kam se to měří...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
Tak jsou zase nahozený itb. Tentokrát jsem líp uchytil klapky k motoru, předělal lanko k plynu a přidal ventil pro regulaci volnoběhu.
Ještě to chce doladit časování vaček, dodělat airbox a pak někdy v budoucnu tam nahodit tu 1.8...
http://youtu.be/Ip-q_WXW8Ko
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
Airbox hotovej. Vím je to hnus, ale funguje to a dá se s tím už i jezdit bez urvání uší
. Pak někdy možná udělám kulatější verzi z uhlíkový tkaniny...
Zadělanej 1.8 blok.
Po vyčistění.
Natřeno. Snažil jsem se trefit origo odstín šedý...
Zadělanej 1.8 blok.
Po vyčistění.
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
Tak spojka je KO
. Takže s výměnou nejspíš proběhne swap za 1.8... Snad to stihnu do Mácháče...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
- Eidy
Moc jsi zkoušel rozjezdy?
Tak lepší takhle než týden po výměně motoru.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
jj
Ona teda neni úplně KO, ale začíná dost prokluzovat...
Naštěstí jsem kdysi koupil novou lamelu a ložisko v akci asi za 200,-
Aspoň mě to donutí k tomu swapu...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
- Eidy
Za 2 kila? Co je to zač? Mi neříkej že Luk nebo Sachs.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Je to z akce v autokelly. Na obalu je Delphi a uvnitř AP
. Nějakou chvíli to snad vydrží, pak tam stejně půjde spojka z 2.0TS (je větší) a jiná převodovka...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Marshaleq a 1 host
