Flp - Alfa Romeo 145 1.4TS (1999 Facelift)
Re: Flp - Alfa Romeo 145 1.4TS (1999 Facelift)
Příspěvek od Dallen » 25.5.2014, ned 19:13
Dám ti docela cenou radu.
Oprav ty hadice od olejového chladiče tak ať jsou přesné a ne takhle zkroucené...
Zrovna to řeším bo se mi jedna zlomila a vytekl olej (auto zrovna měla mladá) a ten úhel ohybu sem tam neměl tak šílený
Flp
Příspěvek od Flp » 25.5.2014, ned 21:36
A je motor ok? A v jakým místě se to zlomilo, někde u koncovky?
Já ty hadice musím takhle mít, kdybych je měl kratší, tak bude moc velkej úhel u koncovek u chladiče... No radši to ještě přeměřím.. kdyžtak by se musel koupit jinej chladič a hadice..
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Příspěvek od Dallen » 25.5.2014, ned 22:00
Ano u koncovky u adapteru.
Motor je na suchu v tomhle stavu najel minimalne par kilaku.
Kontrolka pry nesvitila, ale buh vi osobne bych si ji tez nemusel vsimnout..
Flp
Příspěvek od Flp » 6.6.2014, pát 15:58
Jak jsem upravoval ty hadice, tak jsem si pro změnu zničil adaptér s termostatem (chčije z něj olej proudem).. takže teď čekám na další.
Jinak jsem ještě vyhrabal video s první jízdou s ITB. Nebylo to doladěný a vynechávalo vstřikování, ale ten zvuk je něco.. ujet s tím 20km bez upadnutí uší by byl zázrak :-D
http://youtu.be/V9gKd1_eaHY
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Příspěvek od Dallen » 6.6.2014, pát 17:14
Co si mu provedl?
Flp
Příspěvek od Flp » 6.6.2014, pát 17:28
Moc jsem dotáhnul jeden výstup pro chladič a udělala se tam prasklinka... Možná by to šlo ještě zavařit, ale nevim co je to za materiál a nechci riskovat, že to praskne znova...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Eidy
Příspěvek od Eidy » 6.6.2014, pát 18:32
TIGem jde dneska zavařit všechno. Tohodle bych se nebál. To spíš aby se nezničil teplem termostat v mezikuse pokud nejde vyndat. Jinak cajk. :wink:
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Renault Twingo 1,2
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Příspěvek od Dallen » 6.6.2014, pát 19:16
Je to nějaka slitina hliniku, tigem to zaliješ. Ale občas se ten adapter da sehnat za par kaček tak to asi nema cenu řešit :)
Flp
Příspěvek od Flp » 6.6.2014, pát 19:33
Ten termostat se z toho dá vyšroubovat. Kdyžtak to můžu někomu darovat, kdo by si to dokázal zavařit... Já budu mít snad příští týden jinej...
Eidy: koukal jsem na to video z nordschleife a hodně pěkný.. :smt023 Snad se tam taky jednou podívám.
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Eidy
Příspěvek od Eidy » 6.6.2014, pát 19:46
Kdes to našel? Teda mám to na YT, to jo. Jen jsem nečekal, že se to proflákne. :smt040
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Flp
Příspěvek od Flp » 6.6.2014, pát 19:54
No někde si tu psal, že se tam chystáte... Tak jsem sledoval YT :)
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Eidy
Příspěvek od Eidy » 6.6.2014, pát 23:21
Tak to jo. Kdybys chtěl vidět pár fotek odtamtud, můžeš se mrknout tady http://skoda-virt.cz/cz/fotogalerie/ost ... eife-2014/
Fakt je, že Alf tam bylo minimum. Ale plánujeme další návštěvu ve 2016. Můžeš se pak přidat. Do tý doby to budeš mít všechno dávno odladěný a vyzkoušený. :wink:
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
cucal
Příspěvek od cucal » 8.6.2014, ned 12:42
hele filip ty uz tam mas 2.0 hlavu? jak si resil vybrani pistu pro ventily?ja chtel davat cely pisty z 20v ale to si nesedne na cep...
AR 145 1600TS racing
Flp
Příspěvek od Flp » 8.6.2014, ned 17:26
Eidy: pěkný fotky, hlavně ten Countach.. S tou cestou ještě uvidíme, nejdřív musím trochu potrénovat na Mostu (i ten je pro mě výzva.. jet 200km a doufat, že se na okruhu nic nevysere :) )..
cucal: já chtěl dát taky písty z 20v, ale ty mají jinou kompresní výšku. Dělaly se totiž dvě verze TS - normální a shortblock a liší se v kompresní výšce pístů a výšce bloku... Ale zase by šly ty z 20v použít jako nízkokompresní (cca 8.6:1) pro 1.8TS...
A jednoduše jsem to neřešil nijak :-D .. Rezerva tam u 1.4TS s 2.0TS hlavou pořád je.. Nevím jestli by to stačilo i se zapojeným variátorem, ale bez něj to funguje ok...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
cucal
Příspěvek od cucal » 8.6.2014, ned 20:41
tys to udelal tak na lajdaka jo? :D dobre ty :D jinak ja sem chtel 20v pisty ale ty maj cep 22mm a 1.6 ts ma 19mm cep tak leda asi aji s ojnicema ale nejak nemuzu sehnat koty na saly ts vs 20v...
Flp
Příspěvek od Flp » 8.6.2014, ned 21:01
:) já jsem teď naměřil u 1.6ts i 20v pístů stejnou díru pro čep - 20mm... Jeden 20v píst mám na zkoušku v 1.8 bloku a nevšiml jsem si, že by tam ten čep neseděl...
Ale chce to zjistit, jestli máš krátkej nebo dlouhej blok... Pokud krátkej, tak ti nebude sedět kompresní výška pístů - ty z 20v mají o cca 4.5mm větší KH a to fakt nepoběží... :)
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
cucal
Příspěvek od cucal » 8.6.2014, ned 21:16
a nejakej tip jak to zjistit?
Flp
Příspěvek od Flp » 8.6.2014, ned 21:37
Pokud máš ty písty vyndaný, tak změřit kompresní výšku. Nebo změřit výšku bloku.
Tady máš obrázek odkud kam se to měří...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Flp
Příspěvek od Flp » 30.6.2014, pon 14:08
Tak jsou zase nahozený itb. Tentokrát jsem líp uchytil klapky k motoru, předělal lanko k plynu a přidal ventil pro regulaci volnoběhu.
Ještě to chce doladit časování vaček, dodělat airbox a pak někdy v budoucnu tam nahodit tu 1.8...
http://youtu.be/Ip-q_WXW8Ko
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Flp
Příspěvek od Flp » 7.7.2014, pon 21:44
Airbox hotovej. Vím je to hnus, ale funguje to a dá se s tím už i jezdit bez urvání uší :-D . Pak někdy možná udělám kulatější verzi z uhlíkový tkaniny...
Zadělanej 1.8 blok.
Po vyčistění.
Natřeno. Snažil jsem se trefit origo odstín šedý...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Flp
Příspěvek od Flp » 9.7.2014, stř 20:31
Tak spojka je KO :roll: . Takže s výměnou nejspíš proběhne swap za 1.8... Snad to stihnu do Mácháče...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Eidy
Příspěvek od Eidy » 9.7.2014, stř 21:32
Moc jsi zkoušel rozjezdy? :-D
Tak lepší takhle než týden po výměně motoru. :wink:
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Flp
Příspěvek od Flp » 9.7.2014, stř 22:02
jj :-D Ona teda neni úplně KO, ale začíná dost prokluzovat...
Naštěstí jsem kdysi koupil novou lamelu a ložisko v akci asi za 200,- :) Aspoň mě to donutí k tomu swapu...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Eidy
Příspěvek od Eidy » 9.7.2014, stř 22:31
Za 2 kila? Co je to zač? Mi neříkej že Luk nebo Sachs. :shock:
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Flp
Příspěvek od Flp » 10.7.2014, čtv 11:33
Je to z akce v autokelly. Na obalu je Delphi a uvnitř AP :-D . Nějakou chvíli to snad vydrží, pak tam stejně půjde spojka z 2.0TS (je větší) a jiná převodovka...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot] a 2 hosti
