Spojka upgrade
- wejwy
Re: Spojka upgrade
Hezký, ale to samý se ti může stát i s dvouhmotnostnim setrvákem. Nebo myslíš že ten 5mm pohyb těch dvou hmot to jako zachrání?
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
- wejwy
Re: Spojka upgrade
Je to každýho věc, já do toho jdu. Kdo se bojí se*e v síni
První to půjde do 145JTD, pak Lybra a nakonec se snad dočká i GT
- yan.ko
Re: Spojka upgrade
Budes rad i za tech 5mm
[video]http://www.youtube.com/watch?v=DbvP5EvpUbA[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=YnaXB8q3uzQ[/video]
Nevarim z vody. To jsou zkusenosti z vlastni stavby 250HP+ 1.9JTD
Alfa Romeo Perfection
- wejwy
Re: Spojka upgrade
V tý 1,9JTD si měl jednohmotu?
Já se taky rád přiučim, ovšem nejlepší učitel je praxe.
Když to jezděj TDIčkáři, co by to nefungovalo na JTD.
- yan.ko
Re: Spojka upgrade
Nemel, poucil jsem se z chyb druhych.
Mimochodem, ja nerikam ze to nefunguje, jen pochybuju o komfortu a trvanlivosti tohoto reseni. Proto bych osobne jednohmotu na auto kazdodenniho pouziti asi nedaval.
- wejwy
Re: Spojka upgrade
Vidíš, takže praktickou zkušenost nemáš, já to velmi rád v praxi ověřim. Pak budu třeba rejpat jako ty, že to je hovadina, ale budu to mít ověřený v praxiyan.ko píše:Nemel, poucil jsem se z chyb druhych.
Mimochodem, ja nerikam ze to nefunguje, jen pochybuju o trvanlivosti tohoto reseni. Proto bych osobne jednohmotu na auto kazdodenniho pouziti asi nedaval.
Re: Spojka upgrade
Dobrá. Na O I (minulost, se kterou se tady nechci moc chlubit) jsem vyměnil na motoru ALH jednohmotu z typu ATD (F I). Vibrace a tvrdost chodu TDI se potvrdila v plné míře. Po pár tisících km Ti začnou drnčet i sluneční clony... Jakýstakýs komfort ALH je pryč, hlučnost přenášená vibracemi se zvýší a je opravdu dost protivná. Kdo tvrdí opak, lže. Mě je to jedno, byl to služebák. Celkem ujeto 210 kkm, s jednohmotou cca 30 kkm. Na svém autě bych to neudělal...
Tož tak...
Následovalo 280 kkm s O II. Taky masakr...
Tož tak...
159
Re: Spojka upgrade
Tak vyzkoušeno. S jednohmotou sem ujel přes 12tis km. Vibrace větší nebyli, teda porovnávám 4válec s dvouhmotou a 5tivál s jednohmotou. Převodovka je hlučnější http://www.youtube.com/watch?v=l7SzuySAbuU.
Graf z brzdy Dnes je motor venku. Spojka z Coupe 20VT začala klouzat, převodovka odešla na 4tém kvaltu. Jestli odešla pod velkým kroutícím momentem, nebo kvůli jednohmotě nevím. Možná obojí. Převodovka byla originál ze 145tky 1.9JTD.
Otázkou je, co k tomu motoru strčit teď? Otázka hlavně pro Yan.ka :-)
AR145 JTD 208HP 480NM http://horsepowers.in/diskuze/index.php?msg_group=1&action=show&id=105901
EX: AR156 JTDm SW 216HP - opel mi už nesmí do baráku...
EX: Lancia Kappa 2.4 129kW - fajn kočár
Re: Spojka upgrade
Tak už mám taky konečně vyměněno. Koupil jsem v Cardu spojku Sachcs (spíš Valeo v krabici od Sachse) a nechal novou lamelu v Renovaku přeobložit organikou HDS 57. Origo obložení lamely má sílu 3 mm. Na místě mi bylo řečeno, že bohužel, že až za 6 týdnů. Rozměr, co jsem po nich požadoval, by musely obědnat ze Španělska. Tak jsme se dohodli na síle nového obložení 3,2 mm v rozmerech co jsem chtěl a za hodinu jsem měl přeobloženo.
Při výměně jsme se báli, že bude problém s jedničkou a zpátečkou (jak je lamela silnější). Nakonec po seskládání auta vše funguje naprosto bez problémů. Jediné co mě mrzí, tak většině lidí po výměně spojce změkne pedál, ale já ho mám stále betonovej, takže problém asi bude v jednom z válečků. No holt to nemůžu mít vše tak jednoduché.
Každopádně spojku jsem origo měl 235 a dával taky 235mm. Jediný LUK mám 240, ale vážně nevím, jestli by to tam taky šlo nebo ne. Mám rok 05 euro 3.
Na spojce mám zatím jen 200 km, tak uvidíme, co všechno zvládne s tou organikou
Naposledy upravil(a) perry69 dne 15.7.2014, úte 12:39, celkem upraveno 1 x.
Alfa Romeo Giulia 2.2
- wejwy
Re: Spojka upgrade
240 má jen GM převodovka. Sem se víc jak 235 nevejde
- DERGO
Re: Spojka upgrade
Zdravím, také přídám do tématu. Testuju spojku kovokeramiku v kombinaci s dvojhmotou na AR GT 1.9 JTD. Na brzdě mám 380Nm při 2853ot a výkon 149kw při 4409ot. Zatím první testování bez vodního vstřikování. Zatím dojmy. abych se rozjel bez cukání musím dát aspon 2000ot jinak nepříjemné cukání. Jinak prokluz žádný rozjezd na 2 plný plyn dobrý. Najeto zatím 1200km, uvidíme co bude dál, kolik to vydrží apod. Pak dám vědět, kdyby se to rozletělo.
- wejwy
Re: Spojka upgrade
Na tenhle krouťák si mohl nechat sérii s HDS obložením, nepřišel by si o žádnej komfort a ušetřil by si hodně peněz :-)
Re: Spojka upgrade
Bych tipnul, že půjde setrvák brzo do kopru
- DERGO
Re: Spojka upgrade
Tohle není konečný kroutící moment. Setrvák by měl vydržet životnost spojky. Nechci skončit na tom, že mi spojka nepřenese to, co chci aby přenesla.
- wejwy
Re: Spojka upgrade
Ten setrvák to nevydrží dlouho. Měl si jít cestou jednohmoty.
- DERGO
Re: Spojka upgrade
Uvidíme. Určitě opotřebení bude rychlejší, ale jednohmotu nechci. Aspoň vyzkouším kolik co zvládne. Přemýšlel jsem nad tím vážně dlouho, ale jednohmotu mi do auta nedoporučoval téměř nikdo. Setrvák jsem se spojkou kupoval nový, takže jak říkám, měl by vydržet životnost spojky tj 50tis km. I dle renovaku mi nedoporučoval dávat jednohmotu, nýbrž nechat dvouhmotu. Uvidíme..rozebírat to budu až něco odejde. Ale raději at odejde setrvák než něco v převodovce.
- wejwy
Re: Spojka upgrade
Já mam ve dvou autech vyzkoušenou jednohmotu a určitě bych jí doporučil. Nepřijdeš o žádnej komfort, u 5ti válce na volnoběh začne hned chrastit převodovka, u 4válce cca po 30 - 40tis. začne taky pomalu chrastit a taky jen na volnoběh.
Samozřejmě k jednohmotě musíš dát odpruženou lamelu :-)
- Princ William
Re: Spojka upgrade
Dotaz tady pro všechny. Budu sundavat převodovku a spojku, mám podezření, že se utrhlo spojkové obložení (při dojíždění na semafor, skoro bych řekl bez plynu, se ozvala rána a už jsem se nerozjel - motor běží). Teď je tam sada Valeo, najeto na ní cirka 15tkm. Auto jsem koupil s utrhnutým spojkovým obložením. Dal jsem novou sadu a po 15tkm to bude pravděpodobně stejné (do konce týdne to budu vědět jistě až to rozeberu). Výkon motoru je pravděpodobně zvýšen (1.9 JTD 8V), na kolik nevím, protože jsem to už tak koupil. Poslední dobou to mělo na volnoběh stejný "chrastivý" zvuk (při sešláplé spojce to bylo OK) jako u 1. videa na 1. straně co jsem dával yan.ko. Je tam původní dvouhmota, tak jsem měl podezření na špatnou dvoujhmotu, když to "chrastilo" a ostatní bylo dávané nové.
Pokud bude utrhlé spojkové obložení, co by jste mi doporučili? Přeobložit spojku jiným, lepším obložením? Případně kde přeobložit. Díky za tipy a rady.
Naposledy upravil(a) Princ William dne 22.10.2014, stř 12:10, celkem upraveno 1 x.
Re: Spojka upgrade
Videl bych to spis na dvouhmotu, me chrastila obdobne
AR Giulietta 1.4t-jet
AR Spider 2000 Veloce
a jiné...
a jiné...
- Princ William
Re: Spojka upgrade
Tak jsem to konečně rozebral a moc mi to nepotěšilo. Dvojhmota chrastí (s tou jsem počítal), ale spojkové obložení má také problém v tom středu talíře. Normálně se to protočilo a vyžvejkalo. Teď se s tím středem dá točit dokola, to tak nemá být! Nějaký rady, nápady na upgrade nebo co s tím? Připomínám, že ta spojka má najeto jen 15tkm. Díky.
- wejwy
Re: Spojka upgrade
Taky se mi to stalo, pak jsem tam dal jednohmotu a dnes už to má přes 20t.km
Re: Spojka upgrade
stejny problem jsem mel na lamele Porsche 944 turbo, na nove lamele se ten stred prevaril WIGem a bylo vyreseno, jinak jsem jednoznacne zastancem jednohmotaku, dvouhmotaky jsou technicka kokotinka
Re: Spojka upgrade
Zdravím mám problém se spojkou ale nikdo neví co je špatně při větší rychlosti plus mínus nad 110km/h mi přestane pracovat ale tak že dokážu vyřadit ale už nezařadím Teda aspoň ne hned. Je úplně mrtva kolikrát mi zůstane na podlaze měl jsem to u mechanika a říka že spojka je ok měnil tam různě věci a dělá to pořád jen jsem ještě nevyměnil celou sadu bo říka že spojka je ok nevíte Prosím o co by mohlo jít ? Nebo jestli vyměnit celou spojku
Re: Spojka upgrade
Hele rychlost by podle mě neměla mít vůbec vliv. Jestli jo, tak to slyším úplně prvně. Kdybys napsal, že ti nejde zařadit šestka, to bych i věřil.
Další věc je, že "měnil různé věci" je takový nešťastný pojem. Mě když zůstala spojka na zemi, tak za to mohl pomocný spojkový válec (cca 800-1400 dle výrobce/kvality a cca hodina práce). Zrovna v pátek jsem ho přetěsňoval novýma gumičkama (60 kč), bo mi po 20 000km zase začal zlobit. Osobně se mi zdá, že je to slabina u mé 147 v naftě.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
