Repas podvozku
Re: Repas podvozku
Mám na powerflexu najeto 20000 km a zatím nepozoruji žádné negativní vlastnosti, spíše pozitiva auto lépe sedí
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Re: Repas podvozku
Neví někdo kde bych sehnal tohle:
http://majkllm.rajce.idnes.cz/zadni_naprava#tyka.jpg
Re: Repas podvozku
Vím, ale nepovím...
Kecám podívej se do germánova za 24€/ks : https://www.qp24.de/car-parts/search/60628302
Už jsem od nich objednával a naprosto bez problému doprava přes DHL.
A nebo pak přes eBAY - je tam toho dost.
Re: Repas podvozku
Co môžem mať ešte zle na zadnej náprave. Kolesá sú stále do A. Silenbloky nové, unibali nové, stabilizátor nový, domce na bumerangoch posunuté A aj tak sú do A. Pozeral som teraz A všetky kolesá sú znútra chytene :-( Ďakujem za každú radu. Ešte do nej chcem niečo investovať lebo už má ser.ta náprava.
Re: Repas podvozku
Horní ramena. Já měl už unavené silentbloky v nich a pružiny.
Re: Repas podvozku
fero. v akom stave mas spodne oká na zadných tlmicoch? mne to trochu uchadzalo do A na nich . unibali si lisoval na povodne miesto ako tie povodne?
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Re: Repas podvozku
Áno presne na pôvodné. Skúsim dať ešte novy bumerang. A potom aj tlmiče. Už tam bude všetko nové. Tak som zvedavý čo potom. Erik asi prídem ku tebe A urobíme to :-)
Re: Repas podvozku
S tlumičem dej rovnou i péra. Jedno stálo cca 1000kč lesjoforce.
- gonzalos16v
Re: Repas podvozku
Ceka mne to take a nevim, kde presne na te naprave zacit :-)
Nemate nekdo stahnute ty obrazky k tem navodum co vyrobil alfi166silver?
alfi166silver ty navody zpracoval skvele,ale ja se bez tech obrazku moc nechytam
Diky
Janek
Diky
Janek
AR 166 3.0 24V Super
ex: AR 33 16V
ex: AR 33 16V
Re: Repas podvozku
Myslíš toto? V levém sloupci si vybereš, který prac. postup hledáš.
http://alfisti.cz/index.php?link=cuore- ... statni-166
- gonzalos16v
Re: Repas podvozku
Myslim tohle viz link a vubec vsechny rady od alfi166silver a knim ty obrazky(mne se ty obrazky nezobrazuji a nekde jsem se docetl, ze nikomu, ze se o ty obrazky prislo pres cele forum, nebo tak neco)Nebo Vam se ty obrazky zobrazuji a ja to mam rozbite?
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... 0&start=75
ex: AR 33 16V
ex: AR 33 16V
Re: Repas podvozku
neresme nic vyresene takze zadni 4 silentbloky do kolebky jsou tady ;) i s typem z ktereho auta jsou. Doufam ze to pomuze tem co nechteli davat litr za jeden
http://www.forum.alfaholicy.org/166/346 ... lki-9.html
- AlfaBitrin166
Re: Repas podvozku
Zde to máte přímo k objednání:
http://allegro.pl/tuleja-tylnej-belki-a ... 12351.html
Kdyby to měl někdo doma staré a byl by ochoten mi změřit vnější průměr a celkovou délku, byl bych moc rád, třeba bych našel druhovýrobu nebo něco tomu hodně podobné za lepší keš.
vše na motorky za oplátku něco na moji alfu 166 2.4JTD 100kw:-)
Re: Repas podvozku
- AlfaBitrin166
Re: Repas podvozku
Zdravím členy, nemá prosím někdo stránku, kde se dají objednat za slušnou cenu silentbloky z obrázku číslo 1 do zadních ramen? Předem děkuji za odpověď.
Re: Repas podvozku
Raději tu to vypíšu kdyby odkaz zmizel. Tak silentbloky na upevnění zadní nápravy se dají použít z Opel Vectra B P/L silentblok zadního vlečného ramena kód: DF TD527W , FE21332 ,TRW JBU750 atd....
Re: Repas podvozku
Vonkreuz hod to na třepačku na stk. Chcou za to cca 100kč. nech to proklepat jestli to nedělá nějaký čep nebo silentblok . Pokud bude vše cajk tak jedině pak stabiky nebo uložení stabilizační tyče.
Bitrin který obrázek 1 myslíš ?
Re: Repas podvozku
Děkuju Zipe! Ty Vectrácké silenty (4ks) už mám taky nakoupené.
Re: Repas podvozku
Co ti to dělá, že chceš měnit ty silenty v zadní nápravnici?
Re: Repas podvozku
Jestli to byla otázka na mně, tak kromě tlumiču a pružin mám nakoupeno vše (silenty, tyčky, ...) abych nechal provést kompletní repas zadku. A když komplet, tak komplet.
Re: Repas podvozku
Vonkreuz pak napiš jak se náprava chová s těmi Opláckými silenty.
Elbandito zadní náprava když je ko tak hlavně na nerovnostech (kanál, příčná spára) v táhlých zatáčkách prdel odskočí a zaplave. V mém případě páč mám vše na nápravě vyměněné krom těchto silentů mi náprava jen mírně odskočí ale neplave. Když sem byl nedávno na STK nechal sem si zadek protřepat a pěkně šlo vidět jak se most v silentblocích pohybuje.
Re: Repas podvozku
Já mám nový tlummiče, horní ramena, powerflexy ve spodních ramenech, uložení stabilizátoru a nový unibally v těhlicích. Hlavně výměna těch uniballů totálně změnila chování auta. Teď zadek perfektně sedí, nenaklání se a neodskauje, před tím to strašně plavalo.
Jenže mi vpravo vzadu něco strašně vrže a nevím co. Někdy míň a někdy víc, těžko se to popisuje, tak přemýšlím co to může být. Servisman mi tvrdí, že ty silenty v té nápravnici to dělat nemůžou, ještě mě napadá horní uložení tlumiče, ale nevím, jestli to může tak vrzat.
Co ještě vyměnit je fakt otázka, zatím se vždycky něco vyměnilo a myslel jsem, že bude pokoj a vono ho...o. Chronologicky to bylo takhle: tlumiče, horní rameno, powerflexy do spodních ramen (to měl servisman kecy, že to tam nepatří
) silentbloky stabilizátoru a unibally. No a pořád se vrací ten stejnej nepříjemnej zvuk. Zajímavý bylo, že když jsem ty starý unibally promazal (píchnul jsem do nich olej stříkačkou), tak byl chvíli klid, ale po výměně se vrzání objevilo znovu, tak jsem narval olej i do těch novejch, ale vrže to furt a pořád jenom na té pravé straně, takže je to asi něco jinýho. Už fakt nevim co je to za záhadu a co s tím ještě. V servise už ze mě mají asi prdel
Pořád něco měnit a valit do toho prachy a výsledek nikde je fakt na posrání
Re: Repas podvozku
Napadá mě silentblok tlumiče nebo tlumič či silenty na tyčkách co se snima seřizuje sbíhavost. Zkus s tím zajet na STK. Stojí to stovku a oni to pěkně protřepou jak příčně tak podélně ...... třeba se to tam projeví.
- AlfaBitrin166
Re: Repas podvozku
Zdravím všetkých luďou
. Budu dělat objednávku na silentbloky ze stránky:
http://www.strongflex.eu/pl/11-alfa-romeo-166-98-07
Kdyby někdo něco chtěl, dejte info na email: zurek.L@seznam.cz jsou tam super ceny tak proč to nevyužít. Na poštovném se rozdělíme. Né že bych chtěl platit méně, ale jde mi o to, aby se neplatilo třeba dvakrát poštovné. Dodání je, co jsem četl 3-5 dní.
!!Uzavírám ve středu večer!!
Re: Repas podvozku
Poptával jsem horní přední ramena v autorizáku v AF Centru v Ostravě a za kus si řekli 2275Kč. Šroub upevnéní ramene pak 374Kč.
