Přední náprava - seřízení předního ložiska
Re: Přední náprava - seřízení předního ložiska
Můj příbuzný pracuje ve výzkumu ložisek pro vřetena obráběcích strojů a bavili jsme se na téma životnost ložisek s kosoúhlým stykem v závislosti na předpětí.
Přikládám graf, kde na ose x je vůle v tisícinách milimetru a na ose y životnost. Životnost 1 je ideální - nejdelší.
Z grafu vyplývá, že ideální seřízení ložisek je s nepatrným předpětím, lze říci, že i je nejlepší předpětí v axiálním směru asi 10 N, což si lze představit jako závaží o hmotnosti 1 kg položené na ložisko (v našem případě náboj kola). S vzrůstajícím předpětím životnost rapidně klesá. Spíš drasticky klesá. Naopak uložení s vůí ložisko tolik nepoškozuje. Otázkou je, co dělá teplota celého náboje s vůlí, to by chtělo vyzkoušet.
Pro naše použítí z toho vyplývá, že když si nejsme jistí, je lepší nechat v ložisku nepatrnou vůli. Zkoušku pocitovou lze provést tak, že by byl náboj bez gufera a tuku, ložiska namazaná pouze jemným olejem (který neklade odpor) a tak zkoušet odpor při otáčení.
Zdroj je katalog NSK.
Zdravim pani. Led menim lozisko, tak poistnu maticu co sa tak kurevsky dotahuje ma byt nova? Ci mozem pouzit aj staru. Za odpoved dakujem. Jedna sa o AR 159
Matka bývá nová v sadě s ložiskem. Takže dát novou, aby šla rozklepnutím dobře zajistit. Utahuje se to úplně normálně, není potřeba dvoumetrová trubka.
No kupil som original u alfy. Dufam ze to tam bude.... som za to vysolil 250€.  A hovorili ze sada. No ak to tam nebude ma drbne
250€ ???? proboha !!! ložiska stojí kolem 10-20 eur na jednu stranu i s matkou
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
- yan.ko
Lozisko 10-20EUR??? Kde? Beru vsechny.
									Alfa Romeo Perfection
Ved toto. Mozno na elektrolux. Ale nie na alfu. Obzvlast 159. Za origo diely si vedia zapytat
						- yan.ko
Ajo tipo 116, ono pres tapatalk neni videt kam clovek prispiva  :-/
a jooo na 159... kruci to jsem nečetl.. sorry  já myslel na 75 tku
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
vela dotahuje, když už tam cpu něco takového, tak si koupím nebo půjčím moemnťák.... jsem měnil ložisko na 147 a docela jsem čuměl, taký je tam malý dotahovací moment
