pokec o chladících kapalinách
malzoor
Příspěvek od malzoor » 29.3.2015, ned 10:07
Zdravím Alfaře.
Pánové, co přes léto lejete do chladícího okruhu motoru ? Mícháte destilku s něčím dalším ? V papírech od auta čtu Paraflu Up + Destilka 1:1
Nejspíš se dost lidí zasměje, až si tohle přečte, ale rád bych měl jasno :)
159 SW 2.2 JTS
Re: chladící kapalina
Příspěvek od Hampice » 29.3.2015, ned 10:27
tak hlavně bych v prvé řadě vyřešil to, proč musíš dolévat...
malzoor
Příspěvek od malzoor » 29.3.2015, ned 12:50
Auto mám týden, najel jsem zhruba 600km, hladina se drží tam, kde byla při koupi. Nic se nerosí, tak sám nevím
159 SW 2.2 JTS
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 29.3.2015, ned 13:06
destilku urcite ne
Alfa Romeo Perfection
malzoor
Příspěvek od malzoor » 29.3.2015, ned 13:08
yan.ko píše:destilku urcite ne
holt ji s něčím naředím, záleží s čím
159 SW 2.2 JTS
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 29.3.2015, ned 13:22
vodou, normalni vodou. Pokud mas doma Britu, nebo podobny filtr, tak odvapnena mekka voda je nejlepsi.
malzoor
Příspěvek od malzoor » 29.3.2015, ned 13:28
yan.ko píše:vodou, normalni vodou. Pokud mas doma Britu, nebo podobny filtr, tak odvapnena mekka voda je nejlepsi.
Brita, ta konvička ?
Pokud jsem to tedy pobral dobře, mám 1:1 naředit destilku a vodu ? Co v systému pak zastává destilka, když ji tedy naředím vodou ?
159 SW 2.2 JTS
Murino
Příspěvek od Murino » 29.3.2015, ned 14:20
Pochopil jsi špatně! V létě nedoléváme nic, protože nám neubývá. :) Pokud ano, tak postupuj dle toho co máš napsáno v papírech, pokud se nevyznáš!! A vždy míchej s destilovanou vodou (má to svůj účel). Paraflu lze nahradit kapalinou na stejné bázi, ale kvalita některých značek je mizerná.
Přečti si zde: http://www.auto.cz/test-chladicich-kapa ... nout-78004
malzoor
Příspěvek od malzoor » 29.3.2015, ned 14:40
Murino píše:Pochopil jsi špatně! V létě nedoléváme nic, protože nám neubývá. :) Pokud ano, tak postupuj dle toho co máš napsáno v papírech, pokud se nevyznáš!! A vždy míchej s destilovanou vodou (má to svůj účel). Paraflu lze nahradit kapalinou na stejné bázi, ale kvalita některých značek je mizerná.
Díky. Sorry za moje dotazy, co tu poslední dobou mám. Toto je první auto za svoje a chci mít všechno tip ťop. Snad to někomu nevadí :diky
159 SW 2.2 JTS
malzoor
Příspěvek od malzoor » 29.3.2015, ned 14:42
Doleju MAX a budu sledovat. Jak říkám, auto mám v rukách chvíli, takže je to potřeba odpozorovat
159 SW 2.2 JTS
Příspěvek od Franik » 29.3.2015, ned 16:49
nejlepší je demineralizovaná voda né destilka. Naředit paraflu s demineralizovanou vodou dle návodu a požadované mrazuvzdornosti. Expanzní nádobka se u studeného motoru dává mezi risky, nikdy né na MAX kapalina se při ohřátí roztahuje a přesáhla by hladinu.
malzoor
Příspěvek od malzoor » 29.3.2015, ned 18:26
Díky, teorie by byla. Teď už zbývá přijít na to, kde okruh vypustit a pak odvzdušnit
159 SW 2.2 JTS
psygma
Příspěvek od psygma » 29.3.2015, ned 18:53
nevim jak to má 159 ale u 156 je na nádobce víčko s ventilem, pokud se kapalina přeleje přes max, tak přebytečná vyteče přes víčko. povídali v servisu ;)
AR 156 2.4Jtdm, 2004
Příspěvek od Franik » 29.3.2015, ned 18:59
a to je špatně k tomu nemá dojít.
Příspěvek od Petr147 » 29.3.2015, ned 19:06
někde tu někdo řešil, někde z Brna, že mu mizela voda na JTS a chtěli měnit těsnění pod hlavou a byla to nějaká banalita, tak snad dohledá...
AlfaAlfons
Příspěvek od AlfaAlfons » 29.3.2015, ned 19:24
já to ředím destilkou a žádný problém, měním po dvou letech, směs co z toho naposled vytekla nebyla vůbec kalná, někde jsem viděl že to míchají demineralizovanou vodou ale nevím už proč a jaký je v tom přínos
Alfa Romeo 159 SW - 2.2 JTS
Alfa Romeo 156 2.0 T.S. [114kW][1999]
Příspěvek od Ladis » 29.3.2015, ned 19:27
citace....2. Používat destilovanou vodu?
Kvalitní chladicí kapaliny obsahují přísady proti tvorbě vodního kamene, tudíž je možné mísit je s běžnou vodou z kohoutku. Destilovaná (běžně k dostání u čerpacích stanic) by teoreticky měla být lepší, neboť žádné minerály neobsahuje. I většina výrobců používá do hotových směsí demineralizovanou vodu. „Demineralizovaná možná může být, ale destilovanou přímo zakazuji,“ vysvětluje František Lasovský, velmi zkušený mechanik z Čestlic za Prahou. „Voda, jejíž schopnost rozpouštět minerály a kovy není už částečně nasycená, je velmi hladová a agresivní vůči součástem motoru. Na základě svých dlouholetých zkušeností doporučuji vodu z kohoutku. Samozřejmě ne tvrdou z venkovské studny, ale měkkou z městského vodovodního řadu.“ Frantovi bychom věřili.
Murino
Příspěvek od Murino » 29.3.2015, ned 20:11
Já bych třeba Frantovi nevěřil ani slovo. Jaký je teda rozdíl mezi destilkou a demineralizovanou vodou? Kde z hlediska uživatele koupím demineralizovanou vodu? Prostě půjdu koupím za pár korun destilku a mám klid. A obyčejnou vodu? Jistě, motor nezadřu, ale už léta se ví....vodní kámen, to je prevít, ten.........
malzoor
Příspěvek od malzoor » 29.3.2015, ned 20:15
Murino píše:Já bych třeba Frantovi nevěřil ani slovo. Jaký je teda rozdíl mezi destilkou a demineralizovanou vodou? Kde z hlediska uživatele koupím demineralizovanou vodu? Prostě půjdu koupím za pár korun destilku a mám klid. A obyčejnou vodu? Jistě, motor nezadřu, ale už léta se ví....vodní kámen, to je prevít, ten.........
Demi vodu seženu v práci, ale běžný uživatel ji nejspíš sežene hůř. Jinak přísady proti vodnímu kameni jsou v kapalinách, záleží, jak jsou účinné při určitých poměrech
159 SW 2.2 JTS
Příspěvek od tuta146 » 29.3.2015, ned 20:19
Stačí koupit správnou destilovanou vodu, hlavně nesmí být z Čestlic a hladová :-D
Příspěvek od Petr147 » 29.3.2015, ned 20:34
nevěřím, protože nevím? :D
AlfaAlfons
Příspěvek od AlfaAlfons » 29.3.2015, ned 20:57
většinou je teda na lahvi se směsí že se má ředit destilkou
Příspěvek od Kubas » 29.3.2015, ned 21:02
podle mě demineralizovaná a destilovaná voda jsou téměř to samé.... prostě vody zbavené jakýchkoliv příměsí a minerálů.... liší se jen způsob přípravy... buď klasická destilace, nebo holt ten druhý, který úplně neznám.... :D
osobně bych nad tím nebádala držel se pokynů výrobce auta....
Příspěvek od Petr147 » 29.3.2015, ned 21:07
jak koukám do technických listů Agipu nebo Fridexu, tak je všude napsána voda...
Příspěvek od Kubas » 29.3.2015, ned 21:12
z manuálu GTčka....
