Variátor + nastavení rozvodů...
Weex
Re: Variátor + nastavení rozvodů...
Příspěvek od Weex » 2.6.2015, úte 07:06
ventil jsem kontroloval, i ten bazmek pod tim, bordel tam nebyl a chodi to hladce, nezadrhava se to.
Weex
Příspěvek od Weex » 4.6.2015, čtv 09:59
Jeste se zeptam, ciste teoreticky kdyby byl variator malo dotazeny na vackach moh by se pri sepnuti povolovat/dotahovat a tim delat ten kraval nebo je to blbost?
K tomu oleji, mozna bych sehnal budik, jaky tlak by tam mel byt?
edit: tlak jsem nasel v elearnu, idle 1 - 1,5bar / 4000rpm 3,5-4,5bar
diky.
Flp
Příspěvek od Flp » 4.6.2015, čtv 20:11
Pokud to začalo dělat s novým variátorem a časování je určitě ok, tak podle mě bude špatný variátor (možná nějaká vada z výroby).
To že to dělá jenom někdy (po zahřátí) je protože jednotka ventil nesepne dokud motor není zahřátý.
Tím dotáhnutím to podle mě nebude (to by dělalo bordel i bez sepnutýho variátoru)..
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Příspěvek od Kůrkyn » 4.6.2015, čtv 21:39
máš dotažený ty 4 šrouby co drží kolo k variátoru?
Weex
Příspěvek od Weex » 5.6.2015, pát 12:52
Tohle delal i ten stary, prave proto sem koupil novej, jenze ten to dela taky :???:
ve starem jsem menil tesneni+pruzinku a vydrzelo to mesic, pak se to zaclo takhle s*at.
Srouby dotazene budou, v tydnu sem kontroloval casovani a to bylo ok,
kdyby to bylo volne tak by saci vacka asi nesedela :???:
K tomu spinani, to muzu jeste overit, kdyz to je studene jestli to fakt nespina.
Ale pokud to spina az zahrate tak ten limit zahrati to musi mit fakt vysoko, termostat musi na 90C jeste chvili bejt nez to zacne drncet, co mi prijde divne :???:
mozna to z nudy o vikendu rozhodim a zkusim projit jestli tam neni nekde bordel mezi ventilem a variatorem, a overim potreti to casovani + ty srouby, mereni toho oleje teprv resim tak zkusim zatim aspon tohle.
edit: jeste kdyz sem menil tesneni+pruzinku tak sem daval novy rozvody+filtr+olej+bishop 460 <-- nemohlo tohle udelat ten bordel?
jinak to ma nakrouceno 160k
Příspěvek od Kůrkyn » 5.6.2015, pát 13:29
zkus si k tomu ventilu natáhnout zvlášť kabely od baterky se spínačem a pak to sepnout zastudena. Poznali bysme, jestli na to má vliv teplota oleje.
Weex
Příspěvek od Weex » 5.6.2015, pát 14:00
ok, o vikendu vyzkousim.
edit: tlak zmereny: volnobeh 3,9 (coz je oproti manualu o dost vic :???: ), v 4000rpm je to 5,9
Naposledy upravil(a) Weex dne 12.6.2015, pát 22:18, celkem upraveno 1 x.
tn-majky
Příspěvek od tn-majky » 10.6.2015, stř 19:57
Chlapi,prosim vas mne nejde otvorit ten manual na nastavenie rozvodov resp.otvori mi to stranku ale neni to tam.pomozete mi s tym nejako?dakujem.mam alfu spider 2.0 TS a chcel by som repasnut ten variator + mam pochybnosti o tom ako niekto naposledy zmontoval rozvody.pripravky mam.Dakujem
Weex
Příspěvek od Weex » 17.6.2015, stř 15:08
Kůrkyn píše:zkus si k tomu ventilu natáhnout zvlášť kabely od baterky se spínačem a pak to sepnout zastudena. Poznali bysme, jestli na to má vliv teplota oleje.
Tak zastudena, zvuk to sice zmeni ale zevnitr auta to poznat neni, u motoru je poznat ze to ma jiny zvuk ale nic tak brutalniho jako kdyz se to ohreje.
jinak jeste kdyz necham ventil sepnuty a ohreje se to tak i na volnobeh to drnci, ale s mensi frekvenci, da se rict podle otacek.
Jeste sem si vsimnul ze na napinaku jak je ta packa tak docela lita (tak o 0,5cm), ale i kdyz to nedrnci, nevim jetsli to je normalni ...
zacinam se smirovat s tim ze to pujde do Acek s odpojenym variatorem :smt040
sranda, jeste tomu chvili dam :roll:
Flp
Příspěvek od Flp » 17.6.2015, stř 16:11
Weex píše: Jeste sem si vsimnul ze na napinaku jak je ta packa tak docela lita (tak o 0,5cm), ale i kdyz to nedrnci, nevim jetsli to je normalni ...
A máš správně nastavený napínák řemenu?
Ten tlak oleje je OK - měřil si nejspíš za studena a to je olej hustější a je větší tlak oleje...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Příspěvek od Danni » 17.6.2015, stř 17:57
napinak je v poriadku ma to tak behat... co tam mas vlastne za olej?
Flp
Příspěvek od Flp » 17.6.2015, stř 18:38
Tady ale nejde o samotnej napínák, ale o řemen - pokud je málo napnutý, tak to může drnčet..
Možná by pomohlo, kdyby si ten zvuk nahrál a dal ho sem...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Weex
Příspěvek od Weex » 18.6.2015, čtv 08:08
Napinak je napnuty tak ze ta "packa" je kousek nad tou drazkou s kolikem.
Olej zrovna studeny nebyl, bylo to merene po jizde do servisu (40min) a stalo to max pul hodky nez sme nasli cidlo :)
Pokusim se to necim slusnym nahrat ...
Olej v tom je Selenia 20K AR
Příspěvek od Kůrkyn » 18.6.2015, čtv 08:36
šipka na napínáku musí směřovat proti té malé dírce
Weex
Příspěvek od Weex » 18.6.2015, čtv 09:11
Tak bych rek ze asi tak nejak bude, ale proverim to jeste.
Weex
Příspěvek od Weex » 27.6.2015, sob 20:52
tak... ted se posadte, mohl za to napinak, ale ne ze byl malo/hodne napnutej
ale proste to byl smejd (novej mimochodem), dal jsem tam starej a je klid :smt068
takze verdikt 4x rozdelane rozvody, 2x variator ... (z toho zbytecne kupovanej novej, no aspon je nahradni, hodit se urcite bude :))
Příspěvek od Danni » 27.6.2015, sob 21:58
co na nom bolo zle ze sposoboval klepot variatora?
Weex
Příspěvek od Weex » 28.6.2015, ned 01:19
absolutne nechapu, navolno v nem nic nechrasti a vule v nem prakticky zadna neni (oproti staremu), takze fakt nevim o co mu slo :smt064
napnuty byl dobre, zkousel jsem ho i povolit/pritahnout a vliv to prakticky nemelo.
jestli se mi ho nepodari reklamovat tak mam tezitko znacky SNR :13:
AlfaAlfons
Příspěvek od AlfaAlfons » 28.6.2015, ned 22:34
weex kolik by si chtěl za ten variátor ?
Alfa Romeo 159 SW - 2.2 JTS
Alfa Romeo 156 2.0 T.S. [114kW][1999]
Weex
Příspěvek od Weex » 29.6.2015, pon 15:45
ten novy je v aute, zustal mi ten stary kerymu nic asi nebude, ale ten hadam nechces :wink:
Šejtan
Příspěvek od Šejtan » 21.7.2015, úte 01:34
Zdravim, měnim variator a chtěl bych se zeptat, na jaký moment jej mám dotáhnout ??
Příspěvek od Kůrkyn » 21.7.2015, úte 09:39
přiměřeně - cca jako desítku šroub. Závit je svorný, určitě se to nepovolí. Není potřeba to nějak dorvat:)
TomasAR147
Příspěvek od TomasAR147 » 11.8.2015, úte 02:25
Ahoj,
tímto se na vás obracím s prosbou a zároveň s problémem.
Vlastním AR GT 2.0 JTS.
Jestliže je motor zahřátý, začne se cca při 2200-3000rpm projevovat jakési klepání (vždy při jízdě, občas i na volnoběh na místě). Z diskusí, které zde jsou odhaduji, že by to mohlo souviset s variátorem. Navíc mi poslední dobou rapidně vzrostla spotřeba oleje (jezdím pouze na Selenii 10W60) a při prudkém zatočení (např. vjezd na kruhový objezd) se rozsvítí - nízký tlak oleje, přestože oleje je tam dost. Jinak při nastartování se mi zda že variátor lehce zarachtá (opravdu jen lehce a ne vždy).
Moje otázky zní:
1. Lze variátor nějakým způsobem odpojit a tím mít 100℅ jistotu, že se skutečně jedná o variátor?
Popřípadě s odpojeným jezdit jen po dobu nezbytně nutnou (tj. do včasné výměny) a to bez dalších následků?
2. Pokud se jedná o špatný variátor, než ho vyměním nezničím něco jiného (např. motor)?
3. Nestačí vyměnit jen čidlo tlaku oleje (třeba, že dává špatný signál) a proto celá závada vznikla?
Všem Alfistům předem moc děkuji za cenné rady :diky
Alfa Romeo GT 1.9 JTD
Alfa Romeo GT 2.0 JTS
Alfa Romeo 147 1.9 JTD
Alfa Romeo 147 1.6 TS
hno3
Příspěvek od hno3 » 11.8.2015, úte 04:43
1) na sacím potrubí je solenoid, ke kterýmu vede kabel a ten odpojíš..
jezdit se s tím dá, jen to tolik nepojede v rozmězí 1500-4600
2) s variátorem lze jezdit stále, nic zničit nejde jen to prostě má zvukový efekty..
3) oleje tam je dost? jseš si jistej?
to že se rozvítí nízkej tlak při zatáčení, tak se onažuje sací koš..tj máš tam s bídou tak 2 litry oleje... čidlo tlaku nepomůže a s ničím nesouvisí...
a to rachtání nemusí bejt variátor, ale hydroštely... to už mam ozkoušený že to jsou spíš hydra než avriátor, protže variátor ve svý 1.8mě nemám a zarachtá to stejně jako motor s variátorem.
tudíš problém je v oleji, kterej zdegradoval (jak je starej?)., a stejká z5 do vany,...
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
TomasAR147
Příspěvek od TomasAR147 » 11.8.2015, úte 08:44
hno3 píše:1) na sacím potrubí je solenoid, ke kterýmu vede kabel a ten odpojíš..
Zkusim tedy ten variátor odpojit a uvidim zda to přestane nebo ne.
Olej tedy ještě skouknu, ale minulý týden jsem dolil litr a bylo to skoro u maxima. Čím by to mohlo být, že by to tolik žralo olej?
Olej má najeto cca 13tkm a je asi trictvrte roku starý (ale stále ho dolévám)...
Děkuji.
Zpět na „TS a JTS (AR)“
