Cuore Sportivo Alfa Romeo GTV
yan.ko
Re: Cuore Sportivo Alfa Romeo GTV
Příspěvek od yan.ko » 21.6.2015, ned 21:49
Zabaleno. Downpipe natrvalo, stredni cast docasne.
Nejakou odu na plech bych tam v urcitych otackach pod plynem asi nasel :)
Zvukovy zaznam bude az z finale. V patek jedu ten zvuk doladit.
Jinak prubezne vysledky vypadaji dobre. Celkem rapidne se zvysilo plneni v nizkych otackach stred zustal stejny a kupodivu si (mimo plan) drobne polepsil i vrch (nevim jestli diky sportovnim 200cpi katum, nebo rychlejsimu proudeni vyfukovych plynu). Kazdopadne brzo bude moct prijit uz konecne na radu kompresor :)
Alfa Romeo Perfection
Příspěvek od crashta » 22.6.2015, pon 20:21
pekna mumie... :smt023
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 27.6.2015, sob 11:55
yan.ko píše:Az to budu mit na aute, udelam foto
Vypadato takto (downpajpa nakonec zasahuje 3cm pod vanu)
crashta píše:pekna mumie... :smt023
Dik
Naposledy upravil(a) yan.ko dne 27.6.2015, sob 15:05, celkem upraveno 3 x.
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 27.6.2015, sob 12:51
A to je primm nebo budes muset bejt nalepen na celnim okne aby jsi netrefil vyfukem kanal :-D Koukam ze Kabrtovi kanal dekly jeste nejsou na voze. :smt102
156SW 2.4JTDm 20V project
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 27.6.2015, sob 14:26
Prd. Zatim jsem nemel problem, ze bych drhnul nekde vanou o zem. Neporidil jsem si GTVcko na to abych jezdil polnima cestama.
Dekle pujdou na auto az nakonec, s repasovanyma brzdicema.
A cestu si beztak uz i tak vybiram kvuli tvrdemu podvozku.
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 27.6.2015, sob 14:43
A konecne se tim da opet beztresne jezdit i po meste (mozna by to slo i bez tech koncovych tlumicu).
Za mne osobne tak velka pochvala pro a-m-a.sk :smt023 A dik Michalovi (chevron-racing) za vyjednavani s Ragazzonem.
Naposledy upravil(a) yan.ko dne 27.6.2015, sob 20:16, celkem upraveno 1 x.
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 27.6.2015, sob 17:27
Jako jo, pekne si s tim pohrali, to se musi nechat :smt023 Koukam ze behem tydne se stihnuli udelat modifikace, jedna fotka cely obal. termo paskou a finish jen prvni segment, pak i ohledne stredovych tlumicu. Ted uz je to podle tvych predstav? Co to mas za cidlo vedle lambdy? EGT?
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 27.6.2015, sob 20:06
Jj, nad tou lambdou je cidlo EGT. Prvni dil vyfuku je zabaleny definitivne. Ten stredovy byl v pasce jen docasne, na test, vedel jsem ze s nim jeste budeme pracovat. Jestli je to uz definitivni podoba vyfuku nevim. Jednak jsem to jeste nemeril a za druhe je to ted cele tissi nez bych chtel (holt je to nadimenzovano na objem plynu s kompresorem). Takze bych to asi ted videl tak, ze do montaze kompresoru uz na vyfuk nesahnu (maximalne vyzkousim jak zni bez tech koncovych tlumicu) a doladeni probehne az bude vse na aute.
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 27.6.2015, sob 20:56
Dokazu si zive predstavit kolik prace, casu i penez je potreba vynalozit k dokonalosti. U Jtd je vyhoda ze tam plesku nerez rouru a mam vystarano :-D I pres to to neni zadny rachot a o tonine 5valce zadna rec(skoda). Jediny pozitivum vidim v nenarocnosti :-D
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 27.6.2015, sob 21:37
Ani mi nemluv. Prave kvuli zvuku jsem zpocatku vsadil na osvedcenou znacku. O to vic me mrzi, ze to co jsem od nich po pul roce dostal byly oproti domluve zrejme standardni (nenadimenzovane) tlumice a pytel "kovoveho srotu" :(
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 27.6.2015, sob 22:49
Jeste jeden exsound. Toceno mobilem na sedadle spolujezdce. Vysky bohuzel nedava, nicmene na volnobeh a v dolnich otackach ten zvuk zhruba souhlasi. Pri patricnem zesileni prehravane nahravky. http://uloz.to/x73zL3Di/005-mp3
Příspěvek od George.KHE » 28.6.2015, ned 11:48
pěkný.
Jinak zvouček super :smt023
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 2.7.2015, čtv 19:50
Diky :) Mel jednu chybku - nedalo se s nim v nizkych otackach po meste jezdit. Ten akusticky tlak v kabine byl na ohluchnuti.
Nahodou, nezustala nekomu doma po vymene stara tesneni pod hlavu z 3.0/3.2 V6 24v?
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 4.7.2015, sob 23:13
Zvuk libivej, pro me :) Vice nemuzu posoudit, jelikoz jsem na dehet :-D Chces laborovat s kompresnim pomerem, nebo pro sychr nechat vyrobit bytelnejsi tesneni pod palici, az to prifouknes?
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 5.7.2015, ned 11:08
Mno, primarne neco bytelnejsiho. Jestli i trosku shodit kompresi uvidim podle tlaku a AFR.
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 30.7.2015, čtv 23:02
zaklad noveho palivoveho systemu
Markuss
Příspěvek od Markuss » 7.10.2015, stř 12:09
Ahoj yan.ko,
dával si si upgrade-ovat aj olejový chladič alebo si nechal pôvodný? Môj začal tiecť, v servise mi povedali, ze uz sa nevyraba... Tak neviem aký kupit, potreboval by som radu, alebo mi napadlo, ze ho dam odstavit a zaslepit tie otvory na hadice, lebo nejazdim preteky, ak tam nie je nutny tech chladic oleja :roll:
Dik.
Alfa Romeo GTV 3,2 V6 24V
Příspěvek od crashta » 7.10.2015, stř 12:40
myslim ze sem ho nekde videl, ale stal hromuadu. Prolez eshopy...
Edit: a taky ho budu potrebovat.
Markuss
Příspěvek od Markuss » 7.10.2015, stř 12:55
...tecu hadicky, tecie chladic. Chladic podla katalogu Fiat by stal cca 260Eur a hadicky cca 160Eur/kus :smt013
Uz sa ale nevyraba, tak seriem na nich, objednam si nejaký racingový chladič, len neviem od koho sa oplati, aby som ten isty problem nemusel riesit znovu o rok...
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 7.10.2015, stř 13:40
ja mam jeste puvodni, ale nahradni kit se da sehnat treba tady ....
http://newalfaparts.co.uk/v6/344-v6-oil ... 6-gtv.html
Markuss
Příspěvek od Markuss » 7.10.2015, stř 14:05
Dakujem pekne, poobzeram sa tam :)
Markuss
Příspěvek od Markuss » 15.10.2015, čtv 10:38
Dost su tie veci z UK drahe, pravdupovediac, zvazujem aj alternativne moznosti.
V servise (origo AR) mi technici prave zaslepili vyvody trubiek k olejovemu chladicu, ze vraj to bezne robia a pokial nebudem jazdit rally alebo 24 hodin Le Mans, tak ze to nebude znamenat ziadne riziko. No nejak im neverim, tak neviem co mam robit :smt102 , stary chladic bol deravy, hadice popraskane a spoje zhrdzavene, opravit to neslo...
Příspěvek od Danni » 15.10.2015, čtv 10:43
http://www.race-shop.sk/shop/6-motor/47 ... slusenstvo
neni to sice TS ale urcite by som tam nejaky chladic dal, aj ked mensi 7 radovy a hadice si nechal urobit niekde kde robia hydrauliku
Markuss
Příspěvek od Markuss » 15.10.2015, čtv 17:41
Asi tak. Tie adaptery pod olejovy filter, co su na tej stranke, sa nedaju aplikovat, neskusal to niekto?
Příspěvek od Danni » 15.10.2015, čtv 18:20
ale ty tam vyvody na chladic mas (len neviem ci to tam mas regulovane termostatom abo ne i ked to je origo)
Zpět na „GTV/Spider 916“
