Klimatizace
Re: Klimatizace
Příspěvek od coyote » 25.3.2015, stř 18:00
ano, jinak to nepůjde :wink:
Marty0505
Re: Klimatizace
Příspěvek od Marty0505 » 25.3.2015, stř 20:36
coyote píše:ano, jinak to nepůjde :wink:
A neměl by si nějakou radu jak to nejlíp rozebrat...? :)
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 16V 110Kw, r.v. 2005, 5dv.
ejvram
Re: Klimatizace
Příspěvek od ejvram » 5.7.2015, ned 20:52
Ahoj, dnes při velkých vedrech jsem zjistil po delší cestě(cca 40km zaplá klima na 18°C), že se pořád dokola vypíná a zapína. Je to normální jev, že po vetší vzdálenosti se zapnutou klimou toto děje? Je s tím docelá problém protože pořád kolísají otáčky. Připadá mi to, jak kdyby byla klima moc namražená a čidlo klimu pořád vypíná a zapíná.
Re: Klimatizace
Příspěvek od Petr147 » 5.7.2015, ned 21:18
nebo nemá tlak
ejvram
Re: Klimatizace
Příspěvek od ejvram » 5.7.2015, ned 21:30
Jako klimá chladí v pohodě. Asi první pul hodiny. Potom začnou kolísat otáčky motoru a když poslechnu klimu tak se furt vypíná a zapíná. Jak kdyby byla moc namražená. I když se furt vypíná a zapíná tak furt fouká chladný vzduch.
ejvram
Re: Klimatizace
Příspěvek od ejvram » 5.7.2015, ned 21:31
Když to tak shrnu tak dneska se mi stalo víc věcí. Klima dělá co píšu výše, přestal fungovat tempomat, i když fungoval než jsem dojel na benzínku, a přestalo fungovat podsvíceni koleček u digiklimy. Holt 41°C na slunci co mi psal palubák dělá svoje. Nějaké rady na ostatní problémy? S tím tempomatem si myslím, že bude vadný brzdový nebo spojkový spínač(zdálo se mi, že se mi mírně propadl brzdový pedál a hned se vrátil zpět[nevím jestli je to možná příčina]). Musím to zjistit zítra přes diag.
Re: Klimatizace
Příspěvek od Petr147 » 5.7.2015, ned 22:42
Na oboje dokáže odpovědět diagnostika
gaucar
Re: Klimatizace
Příspěvek od gaucar » 22.7.2015, stř 19:32
Ahoj chlapi,mam problem s klimou. Nechal jsem si ji dopustit ale po 3 dnech prestala chladit. Takze jsem predpokladal,ze je nekde dira a uteklo to. Sefik v servisu rikal ze tam dal modre barvivo tak jsem hledal ale nic nenasel az dnes kdyz jsem si pod to lehnul tak jsem nasel zelenou unikajici napl,predpokladam ze z limy,tato trubka byla vyvedena dole z chladice klimi a vedla nahoru kde je na ni napojeno nejake cidlo a pak podel steny mezi motorem a kabinou. Diru jsem presne nenasel. Chci se zeptat zda nema nekdo cislo tohoto dilu a jestli je v Praze ci okoli nejakej sikula co by mi to dokazal vymenit nebo zadelat pripadne. Diky za rady. P.S. prikladam jedno foto
Alfa Romeo 147 5dv, 1.9 JTDm 110kw,r.v. 2006
Dacik
Re: Klimatizace
Příspěvek od Dacik » 7.10.2015, stř 14:05
Ahoj, nenašel jsem žádné vlákno ohledně topení tak to směřuji sem :wink: .
Mám Alfičku 147 T Spark 1.6 r.v. 2005 a přestala topit, tak jsem ji dal k mechošovi
a ten vyměnil termostat, myslelo se, že to bude ním protože už taky nějak nedržel teplotu, ale
po výměně je to to stejné, stále netopí. Sdělil mi, že to bude asi jednotka ovládání čidel a že
stojí 20 t. což se mi nezdá a kdoví jestli to bude tím. Nemáte někdo zkušenost čím by to mohlo být,
popřípadě kde by se to čidlo dalo sehna? Děkuji.
Princ William
Re: Klimatizace
Příspěvek od Princ William » 7.10.2015, stř 15:10
Máš ovládání topení s displayi nebo bez nich? U těch bez nich ocházejí ovladače.
MiCo147
Re: Klimatizace
Příspěvek od MiCo147 » 7.10.2015, stř 22:37
Možno ti odišiel motorček čo ovláda klapku na prívod teplej vody do radiátora kúrenia.
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Princ William
Re: Klimatizace
Příspěvek od Princ William » 9.5.2016, pon 18:36
Odešlo už někomu čidlo tlaku které spíná/řídí celý systém klimatizace? Nechal jsem doplnit klimatizaci v autorizáku ale pořád to nejede. Auto už jsem koupil s nefunkční klimou, respektive ušlou. Abych to shrnul, na ovládání topení zmáčknu vločku, ta se rozsvítí, ale kompresor nesepne. Tak jsem vzal zkoušečku a vše prošel dle schématu zapojení a změřil, po stránce elektrické je to OK, nikde to přerušené není, relátka a pojistky OK. Diagnostika kompresor na testu také sepne. Klimakopresor jsem rozpojil v konektoru a propojil ho na přímo na + pól pro zkoušku zda se vůbec točí a spíná, vše OK a nevykazuje anomálie. Systém bez ztrát, nesyčí, neteče ani nic podobného. Čili poslední co zbývá je to čidlo pod pravým předním světlem. Proklemovat nepůjde, má totiž 5 pinů. Předpokládám, že se to vyměnit nedá jinak než zase odsát médium, vyměnit čidlo a znovu nechat naplnit...
Je to AR 147 1.6 TS 88 kW.
rudas.mp
Re: Klimatizace
Příspěvek od rudas.mp » 10.5.2016, úte 20:46
Odsavat nemusis uvnitr je ventilek.
EX:Alfa 159 1.9Jtdm;
EX Fiat Stilo 1.9 JTDm 88Kw
Princ William
Re: Klimatizace
Příspěvek od Princ William » 12.5.2016, čtv 12:02
Tak čidlo vyměněné a už to šlape jak má. Opravdu tam je ventilek, čili to mi dost usnadnilo práci.
Daja 2511
Re: Klimatizace
Příspěvek od Daja 2511 » 23.9.2016, pát 12:08
ahojky alfisti, potřebuji se zeptat máme s přítelem krásku 147, jsme teprve 2.majitel.je to dovoz z it, no a nejak nás začíná zlobit..začalo to klimou.nejdříve nešel studený vzduch vůbec a teď už snad ani teplý..dnes ráno jsem jela do práce a auto ač se zahřál motor tak topení vůbec nešlo..jakoby se teplý vzduch chtěl protlačit ale nešlo to..foukal mírně studený..a ráno byla docela už kosa..nevíte čím by to mohlo být, na co by jsme se měli podívat?díky za odpověď :wink:
RavenFCB
Re: Klimatizace
Příspěvek od RavenFCB » 3.1.2019, čtv 07:52
Zdravim,
dneska rano -4 C,po nastartovani a vycouvani obrovsky rachot z oblasti panelu na strane spolujezdce. Jakoby prelevani kapaliny. Dela to hlavne pri zatackach,pri rovne jizde jel lehce "kape". V motoru vypada vse OK,zadna kontrolka na palubce se neukazala. Muj laicky typ je na nejakou zavadu klimy ???
Zpět na „147“
