Topení
tak a mam v tom porad zmatek - me nejde rucicka pres 70st,pouze jednou kdyz jsem si s alfici davali na dalnici 180kmh asi pet minut,jinak ukazuje dle budiku cca 65-70.takze to je v haji termostat,ze jo? jinak by oscilovala mezi temi 70-90,nemam pravdu?
Alfetta GTV 2.0 L
156 2.5 V6 ("baby GTA" projekt pro syna)
- Marschal
Teplota
Ta ma ukazuje standartne 75-80 a kdyz jsem by na diagnostice u Stepana v praze tak jsem se ho na to ptal a auto bylo podle mereni zahrato na 87 rekl ze nektere AR to mivaji a kdyz vymenis termostat tak ti nezaruci ze to bude v poradku.. Tento problem jsem prestal resit..
no to nevim....ja uz jsem oteviral nadobku hodne krat a nikdy na me nic neprsklo....pokud to pomalu a opatrne otevres tak se nemuze nic moc statMiloš156 píše:To bych nedoporučoval dělat. Popáleniny se špatně hojí a nestojí za ověření rozdílu teploty.Richie píše:kdyz otevres nadobku na dolevani kapaliny a strcis tam teplomer s dostatecnym rozsahem tak to mas taky temer presne..rozdil je pry asi 1-2 °C
Re: Topení
Potreboval by som radu ohladne kolecka topeni .klimatizace na panelu prve od ridice jde strasne ztuha jak to odstranit a jak sa tam da dostat? ze by nejaky zamrzly ventil na topeni
Re: Topení
Já bych se vrátil k tomu topení.
V manuálu je psáno, že verze JTD má nezávislé topení právě kvůli tomu že to málo topí....Tak jak to tedy je
AR 156 SW 1,9 JTD 16V 103kW
EX - Grande Punto - nejspolehlivější auto!!.Opel Vectra B 1,6 16V . VW golf III 1,8 i . Fiat UNO . Ford Escort XR3 1,6i . Ford Escort 1,4 . Ford Orion 1,8D . Škoda Favorit . Škoda 120LS . Škoda 105 S . Opel Kadet 1,3i
Re: Topení
podle mě je nez. topení doplňková výbava.Teda aspoň já to tak mám,navíc je to el topení.
AR 156 sw 2.4 jtd 110kw(ex)
AR 156 sw 2.4 jtdm 129kw(ex)
AR Giulietta QV 173kw
Re: Topení
V manuálu se píše o přídavném topení ( bylo za příplatek), neplést si s nezávyslím topením webasto, které může pracovat, i když není motor v chodu. Přídavné topení jede pouze pokud je motor v chodu, frčí na naftu.Mikis píše:Já bych se vrátil k tomu topení.
Re: Topení
no já nevím,dle výpisu výbavy z AR mám příplatkové přídavné topení a je elektrické.
Re: Topení
Tak je to možné, že verze před face to mají jinak. Citace z příručky ( verze jtd s dvouzónovou klimatizací) - vůz je vybaven přídavným topením, které svým výkonem přispívá k rychlému dosažení nastavené teploty v interiéru vozu při chladném počasí. Topení funguje za chodu motoru, když je venkovní teplota nižší než 20 a dokud motor nedosáhne normální provozní teploty. Když motor běží na volnoběh a vůz stojí, můžete zjistit u výfuku přídavného topení přítomnost kouře a zápach výfukových plynů, což však není příznakem poruchy.
Re: Topení
Přesně tohle jsem myslel. Mám sice dovoz z Itálie, ale právě se mi nezdá, že by to topilo nějak lépe....
Re: Topení
já už mám vnitřní fl,tzn i duální klimu a topení je normálně elektrické(tím neříkám,že se nedělalo i naftové
vypadá jako výměník z topení a je nacpaný někde u něj.měl by vyhřívat interier,než se ohřeje motor na 60 stupňů za podmínek,že je míň jak 20.stupňů,motor má míň než 60 stupňů a je v chodu a palubní napětí je větší než tuším 13,nebo 10V to už si nepamatuju
Re: Topení
Tak měly by tam být vzadu nějaké dvě pojistky pro dva stupně toho topení 30 a 50A. Se mi zdá, že jsem je tam kdysi viděl, ale taky nějak nepociťuju, že by to šlapalo. Musím někdy mrknout do eperu, jak to vypadá (doma mě ta nová verze nefachá
Re: Topení
tohle tam mám já
Re: Topení
Tak to vidím prvně
, odkud jsi to vyhrabal
Re: Topení
je to přímo v topení,jen nevím jestli nad výměníkem,nebo pod,ale přístup je k tomu jak k penězům
je o tom i něco v elearnu,v diagnostice jde taky spustit test přídavného topení,jenže mně diagnostika píše špatný iso kód při spojení s klimou,takže neotestuju nic
a fungovat mi to asi taky nefunguje
Re: Topení
Teď když si zpětně vzpomenu, tak ráno vyjíždím z garáže kde jsou tak 4 a venku bylo lehce pod 0 a ono to začlo už po nějákých 200m foukat vlažný vzduch, co je nesmysl, aby to teplo šlo od motoru, to by sedělo na tu spirálku, jako žádnou saunu od toho asi člověk čekat nemůže, ale ten studený vzduch to asi ovlaží. Ale proč se v té příručce zmňují o tom mírném kouři od toho přídavného topení, možná je tam těch udělátek více než tušíme
Re: Topení
a to máš ráno topení na max.?já když dal předevčírem na max a vyjel z garáže,tak to bylo jak ty,ono to má snad dva nebo tři stupně výkonu a vše záleží na všem,takže třeba horší altík a už netopíš na plno,ale jen na druhý stupeň.
Re: Topení
Na max. nemám, normálně třeba 25.
Re: Topení
aha,tak příště zkusím a budu sledovat,třeba jede,já to totiž mám vždycky na okna,takže to moc nepoznám
Re: Topení
to já mám ve 166ce originál naftový webasto
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Re: Topení
tak jsem to zkoušel a asi to vážně funguje.
akorát jsem si u toho přivodil menší poruchu chladiče,tak kdyby se někomu válel doma...
