vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 5.1.2016, úte 18:27
Nevím, řeknu aby to doma rozdelali a koukli. Já to nasel náhodou a kupovali mi to členové rodiny.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 6.1.2016, stř 14:09
Mě to též hřeje dobře ale trvá to cca 5 minut než to pod zadkem ucitim. Je to vlastnost ne závada. Vím že znamemu v ochcavce to upece prdel za minutu. Jediná možnost úplně předělat za nějaké uni náhrady ale to je též sázka do loterie.
Příspěvek od Danni » 1.2.2016, pon 18:08
166 2.5 rv.00 5kvalt ma dvojhmotu? daco mi tam pri vypnuti zatrepe jak dvojhmota
Majkll
Příspěvek od Majkll » 1.2.2016, pon 18:51
všechny V6ky a JTD měli dvouhmotu, nevím jak T.S. Já už jsem ji vykopal a nahradil jednohmotou ze 156ky V6
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Příspěvek od Danni » 1.2.2016, pon 18:54
tak spojka zatial ide jak nova akurat sem tam pocitujem chvenie a pri vypnuti motoru pocut zatrepanie od dvojhmoty no vymenim horny silent motoru a mozno sa to zlepsi
elbandito
Příspěvek od elbandito » 16.2.2016, úte 12:39
Zdar, potřeboval bych poradit. Mám origo střešní nosič na AR166, ale ztratil jsem klíček od těch plastovejch krytek co jsou na boku. Nevíte náhodou jestli je na to nějakej univerzální klíč nebo má každej nosič originál? Co teď s tim? :roll:
Příspěvek od Danni » 16.2.2016, úte 12:56
jedine pacidlo alebo zamocnik/corkar :D
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 16.2.2016, úte 13:15
Nééé, páčidlo né. Stejně ty zámky jsou většinou měkký vnitřnosti z ho...o železa nebo hliníku. Já taky potřeboval sundat příčníky z Themy a puvodní majitel neměl klíče. Tak jsem to odvrtal aku vrtačkou.
Příspěvek od Danni » 16.2.2016, úte 13:23
no ak to je princip jak na ocovej vochcavke tak tie plastove krytky proste vypacis aj srubovakom behom jednej sekundy.. ale to chce vidiet
Příspěvek od Danni » 23.2.2016, úte 15:55
rezim startovanie na spinacej skrinke ida tak nejak dost tazko az mam pocit ze to kluc jedneho dna vzda, staci nastriekat WD ci to treba cele rozobrat a precistit/namazat?
mfuska
Příspěvek od mfuska » 23.2.2016, úte 21:56
Danni píše:....staci nastriekat WD ci to treba cele rozobrat a precistit/namazat?
mas nejaky navod, ako sa da odpojit spinacka od volantovej tyce a rozobrat? mne sa pre istotu nechce vracat zo startovacej polohy :-)
________________________
AR 159 SW ti 2,4 JTDm AT, 147kW, r.v. '07
AR 147 2.0TS Selespeed, 110kW, r.v. '01
AR 166 2,5 V6 - BA/LPG, 140kW, r.v. '99
AR 156 SW 2,4 JTDm, 129kW, r.v. '04 ex
AR 156 2,5 V6, 140kW, r.v. '99 ex
Příspěvek od Danni » 23.2.2016, úte 22:15
to nemam, ale tu sa to tvari ze sa to da vybrat
http://bazar.automedik.cz/AMD0227628585/alfa-romeo/166
mfuska
Příspěvek od mfuska » 24.2.2016, stř 20:59
je mi jasne ze kuzelnik toneskladal :) susim poriesit, a hadam budem mudrejsi :)
Příspěvek od Danni » 24.2.2016, stř 21:23
tak otec este na felicii mal ten isty problem co ty a normalne kupil spinacku a vymenil, kluc a vsetko ostalo
Příspěvek od Danni » 15.3.2016, úte 12:51
aku diagnostiku pouzivate aby ste sa dostali do jednotky klimatizacie? u 156 to cez FES a KKL islo a krasne ukazovalo co kde a jak aj chyby, ale tu nemam moznost ani zvolit jednotku
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 15.3.2016, úte 19:10
MES (původně FES) příp. AlfaOBD. Vše funguje na 100%
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
lukas.01
Příspěvek od lukas.01 » 15.3.2016, úte 20:00
Jarouš01 píše:MES (původně FES) příp. AlfaOBD. Vše funguje na 100%
Klimatizaci AR 166 to ani jedna nenabízí.
AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Fiat Stilo 2,4 Abarth
Mazda MX-5
Příspěvek od Danni » 15.3.2016, úte 22:58
http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
Navigator/ICS Instrument Siemens tak tam sa kkl nedostane... sakra
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 10.4.2016, ned 19:32
Alfa Romeo Bella - Bertone koncept kupé na základu Alfa Romeo 166 3.0 166kW
Nějaké to info - http://www.conceptcarz.com/vehicle/z34/ ... Bella.aspx
Více fotek, včetně ingteriéru - http://www.conceptcarz.com/vehicle/z34/ ... Bella.aspx
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 14.4.2016, čtv 21:38
Tří litr měl vždy manuální 6st.převodovku nebo i 5st.?
Najdu někde na převodovce označení, abych jí mohl identifikovat?
Děkuji
Mh V6
Příspěvek od Mh V6 » 24.4.2016, ned 15:57
panove prosim navrhy.. necirkuluje mi voda.. nova vodni pumpa.. chladic sem cistil..motor vycistenej.. termostat taky novy ( dokonce sem ho oddelal ale ani i tak to necirkulovalo ) ..od motoru hadice horka a od chladice studena skoro nic tam netece ..navic je to porad zavzdusneny.. na hlave neudrzim ruku jak je horka..nejaky napady kde by mohl byt problem? :roll: :cry:
Příspěvek od Danni » 24.4.2016, ned 16:20
odvzdusnil si chladic?
Mh V6
Příspěvek od Mh V6 » 25.4.2016, pon 12:25
Danni píše:odvzdusnil si chladic?
jojo jasny
Příspěvek od Danni » 25.4.2016, pon 19:12
nemas prasknute tesnenie abo hlavu?
Mh V6
Příspěvek od Mh V6 » 26.4.2016, úte 07:13
noo tak hlavy sem nechaval tlakovat ..tesneni je nove tak doufam ze ne.. nemuze tam byt este neco nejaka kravina co tam dela bordel? :cry:
Zpět na „166“
