Nevím, řeknu aby to doma rozdelali a koukli. Já to nasel náhodou a kupovali mi to členové  rodiny.
Mě to též hřeje dobře ale trvá to cca 5 minut než to pod zadkem ucitim. Je to vlastnost ne závada. Vím že znamemu v ochcavce to upece prdel za minutu. Jediná možnost úplně předělat za nějaké uni náhrady ale to je též sázka do loterie.
166 2.5 rv.00 5kvalt ma dvojhmotu? daco mi tam pri vypnuti zatrepe jak dvojhmota
všechny V6ky a JTD měli dvouhmotu, nevím jak T.S. Já už jsem ji vykopal a nahradil jednohmotou ze 156ky V6
									ALFA ROMEO 75 2,0 T.Spark  (1989)
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
tak spojka zatial ide jak nova akurat sem tam pocitujem chvenie a pri vypnuti motoru pocut zatrepanie od dvojhmoty no vymenim horny silent motoru a mozno sa to zlepsi
Zdar, potřeboval bych poradit. Mám origo střešní nosič na AR166, ale ztratil jsem klíček od těch plastovejch krytek co jsou na boku. Nevíte náhodou jestli je na to nějakej univerzální klíč nebo má každej nosič originál? Co teď s tim?
jedine pacidlo alebo zamocnik/corkar
Nééé, páčidlo né. Stejně ty zámky jsou většinou měkký vnitřnosti z ho...o železa nebo hliníku. Já taky potřeboval sundat příčníky z Themy a puvodní majitel neměl klíče. Tak jsem to odvrtal aku vrtačkou.
no ak to je princip jak na ocovej vochcavke tak tie plastove krytky proste vypacis aj srubovakom behom jednej sekundy.. ale to chce vidiet
rezim startovanie na spinacej skrinke ida tak nejak dost tazko az mam pocit ze to kluc jedneho dna vzda, staci nastriekat WD ci to treba cele rozobrat a precistit/namazat?
mas nejaky navod, ako sa da odpojit spinacka od volantovej tyce a rozobrat? mne sa pre istotu nechce vracat zo startovacej polohy :-)Danni píše:....staci nastriekat WD ci to treba cele rozobrat a precistit/namazat?
________________________
AR 159 SW ti 2,4 JTDm AT, 147kW, r.v. '07
AR 147 2.0TS Selespeed, 110kW, r.v. '01
AR 156 SW 2,4 JTDm, 129kW, r.v. '04 ex
to nemam, ale tu sa to tvari ze sa to da vybrat
http://bazar.automedik.cz/AMD0227628585/alfa-romeo/166
je mi jasne ze kuzelnik toneskladal  susim poriesit, a hadam budem mudrejsi
tak otec este na felicii mal ten isty problem co ty a normalne kupil spinacku a vymenil, kluc a vsetko ostalo
aku diagnostiku pouzivate aby ste sa dostali do jednotky klimatizacie? u 156 to cez FES a KKL islo a krasne ukazovalo co kde a jak aj chyby, ale tu nemam moznost ani zvolit jednotku
MES (původně FES) příp. AlfaOBD. Vše funguje na 100%
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
- lukas.01
Klimatizaci AR 166 to ani jedna nenabízí.Jarouš01 píše:MES (původně FES) příp. AlfaOBD. Vše funguje na 100%
AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Fiat Stilo 2,4 Abarth
Mazda MX-5
						AR Brera 2,0 JTD FL
Mazda MX-5
http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
Navigator/ICS Instrument Siemens tak tam sa kkl nedostane... sakra
Alfa Romeo Bella - Bertone koncept kupé na základu Alfa Romeo 166 3.0 166kW
Nějaké to info - http://www.conceptcarz.com/vehicle/z34/ ... Bella.aspx
Více fotek, včetně ingteriéru - http://www.conceptcarz.com/vehicle/z34/ ... Bella.aspx
Tří litr měl vždy manuální 6st.převodovku nebo i 5st.?
Najdu někde na převodovce označení, abych jí mohl identifikovat?
Děkuji
Děkuji
panove prosim navrhy.. necirkuluje mi voda.. nova vodni pumpa.. chladic sem cistil..motor vycistenej.. termostat taky novy ( dokonce sem ho oddelal ale ani i tak to necirkulovalo ) ..od motoru hadice horka a od chladice studena skoro nic tam netece ..navic je to porad zavzdusneny.. na hlave neudrzim ruku jak je horka..nejaky napady kde by mohl byt problem?
odvzdusnil si chladic?
jojo jasnyDanni píše:odvzdusnil si chladic?
nemas prasknute tesnenie abo hlavu?
noo tak hlavy sem nechaval tlakovat ..tesneni je nove tak doufam ze ne.. nemuze tam byt este neco nejaka kravina co tam dela bordel?
