Giulietta (pokec, novinky, dojmy....)
Re: nová Giulietta (pokec, novinky, dojmy....)
Ahoj. Chtěl bych se zeptat mejitelů Giuliet, zda vozí v autě kolo (jízdní) respektive jestli se tam vejde na výšku. Je možné, že Giu nahradí mojí 159 a už tam je to dost na hraně. Díky.
159 1.9 JTDM 110 kW 2008
Lanci Delta HPE 1.6 16v
kola vozím, ale na střeše.
Taky strecha.
Alfa Romeo Giuilleta QV 1750 TBi
Fiat 500X 4x4 - 1.4 MultiAir II 170CV 9AT - Tata
Fiat Bravo II - 1.4 Sport 150 CV - Bro
Renault Megane II - 1.4 72KW - Ex
VW Jetta - 1.8i - Ex
jeden crash z itálie
Docela pevnost OK.Giulietta QV 10/2010 ex.
Ciao, prosím Vás mám v Giuliettě v palubní desce "holder" na přenosnou navigaci TomTom, dá se někde pořídit a popřípadě za kolik? Díky za odpověď
Giulietta
Giulia
Ex: 33, Sprint, 2x 164, 155, 145, 156, 2x 156 Sportwagon, 2x 147, GT, 159 Sportwagon, GTV, Brera, Giulietta, MiTo
Giulia
Okolo 10 tisíc za novou z Anglie http://www.ebay.com/itm/Fiat-Alfa-Romeo ... Sw5cNYUmPa
Nebo sledovat aukci, jestli se někde neobjeví použitá, já za ni takhle dal asi polovic.
ex. Alfa Romeo Giulietta 1.4MTA 125 kW (2011)
Fiat Grande Punto 1.4 8V Dualogic 57 kW (2009)
Ciao, díky za nabídky
Giulietta
Giulia
Giulia
Nevíte někdo na kolik je spoleh na snímače opotřebení destiček? Když jsem psal do Alfy tak podle VIN má moje Giulietta snímače opotřebení jak vepředu tak vzadu. Mám pocit ale že brzdy vydávají divný zvuk, tak je nechám radši zkontrolovat.
Ale jestli je na to zrovna u Giulietty spoleh, protože ať už jsem měl Audi nebo Superba tak se vždycky sjížděli destičky až na kov a žádná signalizace se nekonala. Tak by mě zajímalo jakou máte zkušenost zrovna u Giulliety.
Díky.
Díky.
Nejlepší je stejně vystoupit z auta a podívat se na kolo, není nic jednoduššího a hned vidíš kolik ti zbývá...
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
No to jsem samozřejmě udělal, ale tím nezjistím tloušťku vnitřní destičky..
Tak předpoklad je, že tloušťka bude stejná když se mění v páru. Ale chápu, stát se může, obecně bych těmhle systémům pro kontrolu tloušťky moc nevěřil, ale Giu nemám. (Jak to čidlo měří, na jedné destičce ? Na všech x na přední i zadní nápravě ?)
Kia Proceed GT
Kia Proceed GT
Giulietta má snímače opotřebení brzdových desek na všech kolech. Je to na vždy na vnitřní desce (jako u každého jiného auta) protože se většinou opotřebí deska u brzdového pístu. Ta vnější je přitahována posuvem třmenu. Platí to pro všechny brzdy s plovoucím třmenem.
Jestli ti teď v tom počasí drhnou zadní brzdy, tak je to jen klasická koroze kotouče - nevýhoda zadních kotoučů - za normálních okolností zadek hov.no brzdí, pořádně se to nevysuší a pak to vydává při prvních pár zabrzděních ty zvuky. V tomto směru na zimu zlaté bubny
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
U Brava ty zadní brzdy odchází taky jaj na běžícím pásu. Korozí nabobtnají destičky a nechtějí se vracet.
Možná to tu někde máte, ale pro jistotu:
Databáze nebezpečných výrobků
Alfa Romeo osobní automobil "Giulietta"
Hlášení RAPEX 14/2017
Týká se vozidel vyrobených v dubnu 2016 a květnu 2016.
Typ výrobku číslo homologace typu: e3*2007/46*0027*20 Typ: 940
Riziko Zranění
Nebezpečí
Ovládací jednotka systému ABS není v pořádku a mohla by způsobit špatnou funkci systému ABS. Kola by se mohla v důsledku toho v nečekaných situacích zablokovat.
Dobrovolná opatření: svolání zboží od spotřebitelů (výrobce).
Riziko Zranění
Nebezpečí
Alfa Stelvio 2.0 Veloce '21
Alfa 147 GTA '05 by Autodelta
ex Alfa GT 1.9 JTD '05
ex Alfa 156 2.0 TS '00
ex Mazda 323f 1.9 GT '94
Tak jsem zvědavej jak se k tomuto postaví české zastoupení. Na západě se už tyto auta svolavájí, v CZ zatím v autorizáku nevěděli nic. http://svolavacky.cz/?listing_type=alfa ... 10-2015%2F
Re: Giulietta (pokec, novinky, dojmy....)
Zdravim,
tak som sa dnes stal stastnym majitelom Giulietty vo vybave Sportivo, 1.6JTDm, neni co dodat
Chcem sa spytat ci sa daju aktualizovat mapy a blue&me celkovo, naco si pripadne dat pozor, a ci da sa nastavit otvaranie/zatvaranie okien cez dialkove (tusim som to niekde cital, ze dlhsim podrzanim sa okna pri zatvarani zavru a opacne), skusal som ale neuspesne..
Fotky su narychlo urobene, a tie gumenne koberceky si nevsimajte, uz mam original latkove alfa
A ako casto menite olej (tusim intervaly su pisane 20tis km, ale to sa mi zda moc..)
Alfa Romeo Giulietta 1.6JTDm Sportiva
ex Alfa Romeo 147 JTD 85kw
Krasavice :-) Okna by měla fungovat při delším přidržení zamykání/odemykání na dálce. Aspoň já to tak mám. Nevím, jestli to není záležitost jen aut s elektrikou na všech oknech. Diagnostika takovou funkci nemá. Mapy aktualizovat nelze, musíš koupit SD kartu s nověšíma mapama. BM aktualizovat jde, ale pokud ti funguje bez problémů, tak to nemá smysl. Je to předpotopní systém a updaty jen rozšiřují podporované telefony. Jinak vše se dočtěš tady: http://www.blueandme.net/blueandme/index.aspx/
no praveze mam el.otvaranie na vsetky okna, no este to skusim
skoda tych map, tym padom asi navi nema moc zmysel, kedze sa mapy menia kazdu chvilku...
olej predpokladam ze Olej Selénia WR Pure Energy 5W-30 5L (majitel to daval menit do servisu ktory tam daval shell
) tak to chcem ist vymenit
Okna mě normálně jdou podržením odemykání nebo zamykání. Blue&me pokud ti chodí tak neaktualizuj, může nastat rychlá smrt a pak jedině nová jednotka. V AR mě to takto bylo řečeno. Navi stejně dnes jedině online, u origo akorát občas zlobí ten otevírací panel při otevírání a zavírání.
Nenasiel som tu temu ohladom stieracov, tak sa pytam tu...
Najprv sa chcem spytat ci ma niekto skusenosti s Bosch Aerotwin (pripadne ake ine), a druha vec, troska mi vadi ze stierac sofera nestiera az ku kraju okna (vid foto, stiera to iba po cerveny pasik), je tam cca 5cm nestierany priestor a ked prsi dost to obmedzuje vyhlad.
Riesil to niekto? Da sa jednoducho posunut poloha stieraca aby stieral blizsie k stlpiku?
Vdaka
Vdaka
Parkovací poloha ramínek je vyznačena na skle v místě kde stojí dole jsou značky kolečko s puntíkem nebo čárka. Ale většinou se používá puntík. Myslím ale že to mám uplně shodně.
a nejako ti to neobmedzuje vyhlad do stran? Na starej 147 mi to stieralo takmer uplne ku kraju, ale tak snad sa to da troska posunut
A ohlasom Bosch Aerotwin, oplatia sa za tie prachy alebo je nieco lepsie? lebo uz mi gumicka pri stierani vrzga, tak to chcem vymenit
Vdaka
Vdaka
Hojte, potřeboval bych sehnat prahy na giuliettu. Klidně starší, nevite kde je koupit? Dik
neomezuje. Stěrače mám originál, měním 2x do roka pouze stírací gumičky. Jinak mám na skle nastříkaný anti rain a kapky krásně sjíždí, tudíž nějak tento pruh nepozoruji. Třeba se na to teď budu víc soustředit.
