Xenonová světla
drtikols
Příspěvek od drtikols » 16.12.2008, úte 20:41
Giguaro píše:to fakt nevim
diky za odpoved..chci objednavat 2 sady .to by se nejaka slevka hodila..
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
Giguaro
Příspěvek od Giguaro » 16.12.2008, úte 20:45
ale jinak je fakt doporučuji
http://giguaro.rajce.idnes.cz/Moje_Alfa/
Petr Kovář
alfa romeo 156 1.8 ts Cosmos Blue,Xenony
Nej servis je Autoservis Holý Kašava
Tazdevil
Příspěvek od Tazdevil » 17.12.2008, stř 11:45
Giguaro píše:http://www.ultimateracing.cz/p_info/411 ... bova-sada/
Já jsem koupil tyhle a jsou super žádné upravý clonitek prostě bez problému bracha je mám ve focusovi už rok a jsou v pohodě
Chtěl bych ty Xenony taky zkusit... Ale nechci nijak zasahovat do konstrukce světla (odstranit clonítka). Říkáš, že u této sady jsi nemusel odstraňovat clonítka a přece se tam vešly bez jakýchkoliv problémů? Ani se toho clonítka nijak nedotýkají?
Díky...
Alfa Stelvio 2.0 Veloce '21
Alfa 147 GTA '05 by Autodelta
ex Alfa GT 1.9 JTD '05
ex Alfa 156 2.0 TS '00
ex Mazda 323f 1.9 GT '94
a další Alfa 147 1.6 TS '06 v rodině
Giguaro
Příspěvek od Giguaro » 17.12.2008, stř 11:48
chová se to přsně jako originální žárovka
Petr Kovář
Tazdevil
Příspěvek od Tazdevil » 17.12.2008, stř 11:49
Giguaro píše:chová se to přsně jako originální žárovka
Sakra to je rychlost =D>
Díky... Asi je taky zkusím...
modenaboy
Příspěvek od modenaboy » 31.12.2008, stř 10:56
Tak můžu popsat dvoutýdenní provoz na xenony.Možná se najde nějaký odborník na autoelektriku, který mi vysvětlí, co se vlastně s tím děje a proč.
Sadu jsem normálně namontovat podle návodu, teda ne že bych se jím řídil.Jenže všechno je tak jednoduchý, že to zvládne i opice.
Ovšem při prvním zapnutí mi svítilo jen pravý světlo.To se opakovalo několikrát.Přišlo se na to, že to pořád vypaluje pojistku, ať tam dám jakoukoli.Jenže není potřeba mít silnější, když pravé světlo funguje v pořádku.Takže když jsem to trafo neměl připevněný ke kostře, bylo vše ok.Jakmile jsem ho ukostřil, pojistka šla do kytek.Zajel jsem teda k prodejci a ten mi trafo vyměnil.S druhým už bylo vše ready.
Tak jsem chvíli jezdil, akorát se stávalo, že se sem tam levý světlo nechytlo a já musel ty světla zapínat napodruhé, někdy i víckrát.Tak jsem prohodil výbojky a bylo to stejný.Proto jsem opět zajel pro další trafo.Situace se ještě zhoršila a světlo se rozsvěcovalo tak na padesátý pokus.A nemělo to žádný scénář, žádný vlivy teploty nebo vlhkosti se nedaly vypozorovat.
Takže zpět k prodejci a výměna za jiný model traf.Dostal jsem ten velký, ovšem údajně prověřený model.
Jenže situace se stále opakuje a mě věčně nesvítí levý světlo.
Nechci dávat zpět žárovky, protože jsem to už z nervů na jeden den udělal a neviděl jsem absolutně nic.Takhle na jeden xenon vidím líp než na dvě žárovky.
Jenže se s tím nechci smířit a potřebuju tomu přijít na kloub.
Netušíte někdo proč se to děje a co by s tím šlo udělat?
BMW 730d, Superb TDI
Příspěvek od Harous » 31.12.2008, stř 11:04
Neni problem s kostrou?
modenaboy
Příspěvek od modenaboy » 31.12.2008, stř 11:25
Harous píše:Neni problem s kostrou?
To jedno trafo probíjelo, mělo na obalu 12V, ale ty další jsou OK, navíc jsem je odizoloval.
Příspěvek od coyote » 31.12.2008, stř 11:47
Tak tento problém s trafy jsem měl svého času taky - musel jsem světla zapínat na několikrát. Vyřešila to výměna traf za jiný model. Problém byl v nižšším startovacím proudu. To podle prodejce byla nějaká nová šetřící funkce na výbojky, které by pak měly déle vydržet. Ale chovalo se to pak takto...
modenaboy
Příspěvek od modenaboy » 31.12.2008, stř 12:08
Píšou tam že to startuje v rozmezí 9 až 16 voltů.Já ty světla pouštím až s puštěným motorem a to už dobíjí, takže je tam 13,5V.
Jinak jsem to zkoušel i bez motoru a pravý jde pořád, jen to levý ne.Ale mají stejný proud tak nechápu.
Příspěvek od coyote » 31.12.2008, stř 12:17
Ne, tady nejde o napájení pro to trafo, ale o to co pouští trafo do výbojky. A v tom byl problém. Prostě to trafo tu výbojku "šetřilo", ale zároveň byl starovací proud tak nízký, že hned zhasla.
Zkus ještě prohodit trafa mezi sebou, jestli se problém přesune na druhou stranu.
modenaboy
Příspěvek od modenaboy » 31.12.2008, stř 12:26
To už jsem zkoušel, prohazoval jsem trafa i výbojky a problém je pořád na levém světle.Ani elektrikář neví proč.
Poradil mi, že propojíme to napájení pro trafa mezi sebou.Jako propojit levou žárovku s pravou.
Problém je že startovací proud je 23kilovoltů a to není čím změřit.
Příspěvek od coyote » 31.12.2008, stř 12:31
Pokud porhazování traf nezabralo a problém je stále na jedné straně, tak je možná problém ve výbojce. Zkus je taky prohodit.
modenaboy
Příspěvek od modenaboy » 31.12.2008, stř 12:32
coyote píše:Pokud porhazování traf nezabralo a problém je stále na jedné straně, tak je možná problém ve výbojce. Zkus je taky prohodit.
Mrkni o příspěvek nahoru, už jsem to dělal.
Příspěvek od Harous » 31.12.2008, stř 12:34
Nemyslel jsem jestli trafo probiji na kostru, ale jak je ukostrenej celej obvod. Pokud to dela i kdyz prehodis trafa tak bych cekal problem prave v ukostreni obvodu. Zkus natahnout draty primo od baterky ke trafu a uvidis co to udela.
Příspěvek od coyote » 31.12.2008, stř 12:37
Aha, tak to jsem přehlédl :(
Ještě můžeš zkusit napojit to zkusmo nějakým silným kabelem přímo na AKU. Ono je totiž možné, že kabeláž je poddimenzovaná a při startu té výbojky nepustí větší proud. Když by toto zabralo, tak by bylo dobré natáhnout takovou kabeláž na čisto a světlo pak pouštět přes relé. Původní elektroinstalace by pak fungovala již jen jako ovládání pro to relé.
Proud, který teče do těch traf při startu jste předpokládám neměřili?
modenaboy
Příspěvek od modenaboy » 31.12.2008, stř 12:38
Zkusit to můžu, ale to jen obejdu přepínač světel a relé.
Na žárovku nebyl nikdy problém.Ale za pokus to stojí, stejně mi už nic jinýho nezbývá.
Napadá mě jestli se něco neposralo, když to první trafo probíjelo na kostru a vypalovalo pojistky.Že by tam něco poškodilo, ale co?
Příspěvek od Harous » 31.12.2008, stř 12:42
To je taky mozny ze to nekde neco natavilo. Zvlast jestli si postupoval elektrikarskym postupem - kdyz praskne pojistka, dame silnejsi... :-D
modenaboy
Příspěvek od modenaboy » 31.12.2008, stř 12:59
Tak nějak to bylo, máš pravdu.Ale přece kvůli tomu nebudu měnit komplet elektriku.Jak zjistit co se stalo?Co by byl nejpravděpodobnější problém?
Navíc žárovky svítí v poho, tak nevím.
Příspěvek od coyote » 31.12.2008, stř 13:36
Žárovky ale mají menší oběr než xenony při startu. Pokud je ten kabel někde porušený, tak je možný, že přes něj projde menší proud.
Něco podobného jsem zažil u staršího auta. Kabel byl v jednom místě napůl přepálen, ale ještě tam malý kontakt byl. Na konci kabelu se v pohodě dalo naměřit napětí, ale když se na to připojila jakákoliv zátěž, tak už to nešlo. Prostě to nepustilo takový proud, jaký byl potřeba.
modenaboy
Příspěvek od modenaboy » 31.12.2008, stř 13:48
Tak zkusím změřit co jde do napájení trafa při jeho startu a porovnám to s druhou stranou.
michal5763
Příspěvek od michal5763 » 1.1.2009, čtv 19:44
mam starou 147 a chtěl bych si na ní dát xenony. koukal jsem že se dají sehnat za celkem dobrou cenu. (originály). Máte někdo zkušenosti s výměnou? mění se jenom světlo jako kus nebo ještě něco jinýho?
2.0 TS
a.vs.s
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 1.1.2009, čtv 19:55
michal5763 píše:mam starou 147 a chtěl bych si na ní dát xenony. koukal jsem že se dají sehnat za celkem dobrou cenu. (originály). Máte někdo zkušenosti s výměnou? mění se jenom světlo jako kus nebo ještě něco jinýho?
Kde se dají sehnat originály za rozumnou cenu? Pokud vím, tak stojí jedno to nové světlo s čočkou asi 22 tisíc, což teda za dobrou cenu nepovažuju.
Každopádně trafo je součástí světla, takže to není potřeba řešit, ale předokládám, že tam bude třeba řešit zapojení. Jo a taky by jsi měl mít nějak vyřešené automatické naklápění světel a ostřikovače světel?
michal5763
Příspěvek od michal5763 » 1.1.2009, čtv 20:08
mám na mysly použité světlo, tam je cena nižší. Ostřikovač na autě mám už teď. Akorát to naklápění bude asi problém.
btw. ty xenony na gtáčku nemáš?
2.0 TS
a.vs.s
modenaboy
Příspěvek od modenaboy » 1.1.2009, čtv 20:29
Cena bude samozřejmě nižší než za nový, akorát se obávám, že je tak jednoduše neseženeš.Navíc nejsou bůhvíjak kvalitní a čas jim dává na prdel.
