diky za odpoved..chci objednavat 2 sady .to by se nejaka slevka hodila..Giguaro píše:to fakt nevim
Xenonová světla
- Giguaro
ale jinak je fakt doporučuji
http://giguaro.rajce.idnes.cz/Moje_Alfa/
Petr Kovář
alfa romeo 156 1.8 ts Cosmos Blue,Xenony
Nej servis je Autoservis Holý Kašava
Petr Kovář
Chtěl bych ty Xenony taky zkusit... Ale nechci nijak zasahovat do konstrukce světla (odstranit clonítka). Říkáš, že u této sady jsi nemusel odstraňovat clonítka a přece se tam vešly bez jakýchkoliv problémů? Ani se toho clonítka nijak nedotýkají?Giguaro píše:http://www.ultimateracing.cz/p_info/411 ... bova-sada/
Já jsem koupil tyhle a jsou super žádné upravý clonitek prostě bez problému bracha je mám ve focusovi už rok a jsou v pohodě
Díky...
Alfa Stelvio 2.0 Veloce '21
Alfa 147 GTA '05 by Autodelta
ex Alfa GT 1.9 JTD '05
ex Alfa 156 2.0 TS '00
ex Mazda 323f 1.9 GT '94
a další Alfa 147 1.6 TS '06 v rodině
- Giguaro
chová se to přsně jako originální žárovka
Petr Kovář
Petr Kovář
Sakra to je rychlost =D>Giguaro píše:chová se to přsně jako originální žárovka
Díky... Asi je taky zkusím...
Tak můžu popsat dvoutýdenní provoz na xenony.Možná se najde nějaký odborník na autoelektriku, který mi vysvětlí, co se vlastně s tím děje a proč.
Sadu jsem normálně namontovat podle návodu, teda ne že bych se jím řídil.Jenže všechno je tak jednoduchý, že to zvládne i opice.
Ovšem při prvním zapnutí mi svítilo jen pravý světlo.To se opakovalo několikrát.Přišlo se na to, že to pořád vypaluje pojistku, ať tam dám jakoukoli.Jenže není potřeba mít silnější, když pravé světlo funguje v pořádku.Takže když jsem to trafo neměl připevněný ke kostře, bylo vše ok.Jakmile jsem ho ukostřil, pojistka šla do kytek.Zajel jsem teda k prodejci a ten mi trafo vyměnil.S druhým už bylo vše ready.
Tak jsem chvíli jezdil, akorát se stávalo, že se sem tam levý světlo nechytlo a já musel ty světla zapínat napodruhé, někdy i víckrát.Tak jsem prohodil výbojky a bylo to stejný.Proto jsem opět zajel pro další trafo.Situace se ještě zhoršila a světlo se rozsvěcovalo tak na padesátý pokus.A nemělo to žádný scénář, žádný vlivy teploty nebo vlhkosti se nedaly vypozorovat.
Takže zpět k prodejci a výměna za jiný model traf.Dostal jsem ten velký, ovšem údajně prověřený model.
Jenže situace se stále opakuje a mě věčně nesvítí levý světlo.
Nechci dávat zpět žárovky, protože jsem to už z nervů na jeden den udělal a neviděl jsem absolutně nic.Takhle na jeden xenon vidím líp než na dvě žárovky.
Jenže se s tím nechci smířit a potřebuju tomu přijít na kloub.
Netušíte někdo proč se to děje a co by s tím šlo udělat?
BMW 730d, Superb TDI
Tak tento problém s trafy jsem měl svého času taky - musel jsem světla zapínat na několikrát. Vyřešila to výměna traf za jiný model. Problém byl v nižšším startovacím proudu. To podle prodejce byla nějaká nová šetřící funkce na výbojky, které by pak měly déle vydržet. Ale chovalo se to pak takto...
Ne, tady nejde o napájení pro to trafo, ale o to co pouští trafo do výbojky. A v tom byl problém. Prostě to trafo tu výbojku "šetřilo", ale zároveň byl starovací proud tak nízký, že hned zhasla.
Zkus ještě prohodit trafa mezi sebou, jestli se problém přesune na druhou stranu.
Nemyslel jsem jestli trafo probiji na kostru, ale jak je ukostrenej celej obvod. Pokud to dela i kdyz prehodis trafa tak bych cekal problem prave v ukostreni obvodu. Zkus natahnout draty primo od baterky ke trafu a uvidis co to udela.
Aha, tak to jsem přehlédl ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Ještě můžeš zkusit napojit to zkusmo nějakým silným kabelem přímo na AKU. Ono je totiž možné, že kabeláž je poddimenzovaná a při startu té výbojky nepustí větší proud. Když by toto zabralo, tak by bylo dobré natáhnout takovou kabeláž na čisto a světlo pak pouštět přes relé. Původní elektroinstalace by pak fungovala již jen jako ovládání pro to relé.
Proud, který teče do těch traf při startu jste předpokládám neměřili?
To je taky mozny ze to nekde neco natavilo. Zvlast jestli si postupoval elektrikarskym postupem - kdyz praskne pojistka, dame silnejsi... ![:-D](./images/smilies/003.gif)
Žárovky ale mají menší oběr než xenony při startu. Pokud je ten kabel někde porušený, tak je možný, že přes něj projde menší proud.
Něco podobného jsem zažil u staršího auta. Kabel byl v jednom místě napůl přepálen, ale ještě tam malý kontakt byl. Na konci kabelu se v pohodě dalo naměřit napětí, ale když se na to připojila jakákoliv zátěž, tak už to nešlo. Prostě to nepustilo takový proud, jaký byl potřeba.
- michal5763
Kde se dají sehnat originály za rozumnou cenu? Pokud vím, tak stojí jedno to nové světlo s čočkou asi 22 tisíc, což teda za dobrou cenu nepovažuju.michal5763 píše:mam starou 147 a chtěl bych si na ní dát xenony. koukal jsem že se dají sehnat za celkem dobrou cenu. (originály). Máte někdo zkušenosti s výměnou? mění se jenom světlo jako kus nebo ještě něco jinýho?
Každopádně trafo je součástí světla, takže to není potřeba řešit, ale předokládám, že tam bude třeba řešit zapojení. Jo a taky by jsi měl mít nějak vyřešené automatické naklápění světel a ostřikovače světel?
- michal5763
