termostat - problem...
xxxHonziiikxxx
Příspěvek od xxxHonziiikxxx » 4.11.2011, pát 17:18
Cau kluci, prosim vas mam problem s termostatem, na 164 TD r.v. 95, 92 kW. Neohreje se mi to pokud tomu vazne nedupnu. Teplota drzi na 65 stupnich. Termostat shanim kde se da ale vsude mi rikaji, ze je to beznadejny. Ma s timto nekdo z vas zkusenost na tomto motoru?? Origos se proste sehnat neda a s takovouto teplotou jezdim pres 8 litru na 100 i proto ze se pomalu ohriva.... Pls poradte...
Re: termostat - problem...
Příspěvek od Kůrkyn » 9.11.2011, stř 12:13
asi problém, ale můžu zkusit objednat z Německa
xxxHonziiikxxx
Příspěvek od xxxHonziiikxxx » 9.11.2011, stř 20:58
jestli mas moznost pls mrkni na kolik by z nemecka prisel a polud by to ubec slo diiky moc
Příspěvek od Ladin 164V6 » 12.11.2011, sob 18:20
No bohuzel ani na benziny se neda bezne koupit... :cry:
Holocausto
Příspěvek od Holocausto » 29.11.2011, úte 22:40
Termostat jsem měnil před dvěma lety. To jako fakt už nejde sehnat??? :shock:
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
Příspěvek od Milano75 » 7.12.2011, stř 18:48
mno mě tam pasuje termostat z karosy a z MB tahače :-D
Kenny9994
Příspěvek od Kenny9994 » 26.12.2011, pon 20:35
No dá sa tam dopasovať po menšej technickej úprave termostat od firmy QH s OEM číslom QTH600K. Ale v origo termostate je otváracia teplota 83°C a v tomto to je 92°C. Cena, v lete tohto roku (2011) bola 13,50€. Budík na palubovke ukazuje teplotu cca 85. Pri trošku športovejšej jazde v lete sa teplota šplhala k stovke ale dá sa to korigovať (ľahšia noha na plyne :D ) Ináč spokojnosť.
164 2,5TD r.v.-1989
Příspěvek od Milano75 » 26.12.2011, pon 22:37
to je špatně, uvařil bys motor, VMko potřebuje být studenější
Kenny9994
Příspěvek od Kenny9994 » 27.12.2011, úte 03:30
No mám s týmto termostatom odjazdené leto a auto sa neprehrievalo. Na rovnú stovku teplomer asi ani nešiel a keď sa aj blížil k stovke tak to už fičala sahara a chladila. Tak ako alternatíva toho pôvodného odporúčam. Origo sa veľmi zohnať nedá :( + teraz v zime sa mi drží teplota pekne na 80°C a v autíčku po cca. 20km jazdy je pekne tepľúčko ;)
164 2,5TD r.v.-1989
Příspěvek od Milano75 » 27.12.2011, úte 19:54
asi nejezdíš po dálnici, zkust jet víc jak půl hodiny 130 a uvidíš :wink:
provozní teplota motoru je cca 85° né 100°
Kenny9994
Příspěvek od Kenny9994 » 28.12.2011, stř 17:18
Ale ja netvrdím že sa mi hreje auto na 100. Ručička na palubovke sa drží pekne na 85°C či v lete alebo teraz v zime. Ale na druhej strane tých otváracích 92°C je cítiť. Hlavne v lete v meste a pri ťažšej nohe na plyne. Motor sa viac hreje a častejšie sa zapína sahara. Takže suma sumárum, pre pokojnú jazdu po okresných cestách je tento termostat OK. Pre svižnejšiu jazdu nevyhovujúci. Toď moja skúsenosť a rada ;)
164 2,5TD r.v.-1989
Příspěvek od Milano75 » 24.2.2012, pát 18:53
EDIT:
vím kde sehnat nový termostat na alfu 155 2,5 TD :wink:
a ještě vodní čerpadlo :)
Příspěvek od Milano75 » 1.3.2012, čtv 19:58
xxxHonziiikxxx píše:Termostat shanim kde se da ale vsude mi rikaji, ze je to beznadejny. Pls poradte...
:D mám i vodní pumpu ze 155ky 2,5Td, což by mělo být stejný
Adam164q4
Příspěvek od Adam164q4 » 14.2.2018, stř 10:50
Nazdar vsetci,
Pokusam sa zohnat termostat 60559862 pre moju Q4 ale skratka uz je to nemozne. Je mozne nahradit to jadro z niecoho ineho? Pocul som ze to pasuje z termostatu 60563989...
Alfa Romeo 164 Q4 (1994) 134tkm 130 Rosso
EX: Alfa Romeo 75 1.8ie
Příspěvek od Milano75 » 14.2.2018, stř 11:06
Kupoval jsem z německa na 75ku
Adam164q4
Příspěvek od Adam164q4 » 14.2.2018, stř 11:16
A kedy a kde si to objednaval? Lebo vsade kde kukam tak pisu ze "vypredane"... :(
MikeC
Příspěvek od MikeC » 14.2.2018, stř 14:46
Pokud je ten termostat stejný, jako u TB (což ePer se tváří, že jo), tak jde přendat vnitřek z termostatu pro 166 TB (60563989).
Příspěvek od Milano75 » 14.2.2018, stř 14:59
Myalfa.de
Adam164q4
Příspěvek od Adam164q4 » 14.2.2018, stř 15:15
Milano75 píše: 14.2.2018, stř 14:59Myalfa.de
Tak už ani tam... :( Klasická hláška "Auf Anfrage" :cry:
MikeC
Příspěvek od MikeC » 14.2.2018, stř 15:28
Vzal bych normálně ten 166 a prohodil to, ten jde bez problému sehnat, např. https://imdily.cz/vyhledavani?search=60563989
Sám mám doma jeden "nasyslený" z výprodeje kdyby náhodou :D
Adam164q4
Příspěvek od Adam164q4 » 14.2.2018, stř 15:39
MikeC píše: 14.2.2018, stř 15:28 Vzal bych normálně ten 166 a prohodil to, ten jde bez problému sehnat, např. https://imdily.cz/vyhledavani?search=60563989
Mam ho nachystany v jednom eshope spolu s dalsimi vecami, tak ak nezozeniem inu alternativu tak ho objednam... :) Maju ich nastastie dost na sklade tak mam este cas....:D Dik za potvrdenie, ze to pasuje...
Zpět na „164“
