EGR
alfar
EGR
Příspěvek od alfar » 30.4.2009, čtv 09:55
Pokúšal sa už niekto z vás vyčistiť na AR 166 2.4JTD EGR ventil? Aký je postup. Dik.
modenaboy
Re: EGR
Příspěvek od modenaboy » 1.5.2009, pát 21:11
Já to dělal, ale nemělo to žádný efekt.Předtím byl úplně zatuhlý a po rozhýbání a vyčištění to šíleně kouřilo.Tak jsem ho odpojil a chodí to zase normálně.Na výkonu není nic poznat, jen ta kouřivost. :smt013
BMW 730d, Superb TDI
alfar
Re: EGR
Příspěvek od alfar » 2.5.2009, sob 19:31
Ako si ho odpojil? Odpojil si kábel alebo si ho blombol.
modenaboy
Re: EGR
Příspěvek od modenaboy » 2.5.2009, sob 22:41
Jen jsem odpojil kabel.
alfar
Re: EGR
Příspěvek od alfar » 3.5.2009, ned 08:53
Ďakujem za radu. Takže ten EGR je tam vlastne na prd. Vyskúšam to aj ja. A Aký máš typ motora?
modenaboy
Re: EGR
Příspěvek od modenaboy » 3.5.2009, ned 11:30
Přiznám se, že moc jeho funkci nechápu.Je tam nějaký kanál kterým se přepouští vzduch zřejmě při rozdílném zatížení, ale na mém motoru to funguje nějak podivně.Přišel jsem na to náhodou, když jsem řešil jiný problém.Až jsem ho vyčistil a zajistil jeho správnou funkci, přišel jsem na to, že je to lepší bez něj.Čudilo to se zapojeným ventilem tak moc, že jsem měl černý zadek auta, no děs.Teď pohoda.Typ motoru mám 839A6000.
Zip166JTD
Re: EGR
Příspěvek od Zip166JTD » 3.5.2009, ned 13:01
hm mám však neblahý pocit že pokud zaslepíš nebo odpojíš EGR ventil nemusíš projít emisema. Ten ventil je tam spíš jako ekologická záležitost.Samozřejmě většina věcí v kterých je zamíchaná ekologie stoí za pí.. a jen to otravuje motor a tvoji peněženku. Je to na recirkulaci výfukovích plynů v nízkých otáčkách prostě ten ventil pouští část výfukových plynů zpět do sání a tak (ted střelím) cca 2000 a neco otáček se ten ventil uzavírá a už vše běží jak má. Ono vždy vše nestačí jen vyčistit stává se i že se prostě ven ventil vychodí a zadírá se tak že holt se musí vyměnit.
tady je toho víc o EGR http://forum.cuoresportivo.net/viewtopic.php?f=22&t=150
modenaboy
Re: EGR
Příspěvek od modenaboy » 3.5.2009, ned 13:54
Přijde mi že když po pročištění začne hodně kouřit, asi se něco změnilo a tím pádem funguje.Akorát ekologie dostává na prdel podle mě víc když to tolik kouří, proto jsem radši odpojil.Vím že nezachráním planetu, takový ekoterorista rozhodně nejsem, ale podle mě je to lepší když to nekouří a jede stejně.Navíc se pak nemusím stydět že za mnou není vidět.
Zip166JTD
Re: EGR
Příspěvek od Zip166JTD » 3.5.2009, ned 15:28
No nějaká krpa tam bude but přímo v tom ventilu nebo v tom podtlakovém ovládání.A nebo kdoví kde jinde. Správně to má nekouřit při zapojeném EGR . Ale tak hlavně že to jede :D
mura
Re: EGR
Příspěvek od mura » 4.5.2009, pon 08:07
EGR ventil mam meneny pred tremi tydny. Svitila mi kontrolka motoru a ne a ne zhasnout. Bohuzel EGR na dvacetiventil stoji skoro sest tisic a je spatne k sehnani. Vycisteni bude nejspis odkladani nevyhnutelneho.
Nejvetsi problem je v tom, ze jakmile ta kontrolka jednou sviti, nemas sanci zjistit, jestli se na motoru a jeho periferiich podelalo neco dalsiho, protoze slouzi pro indikaci problemu od vahy vzduchu, pres vstrikovace az po katalyzator.
Alfa Romeo GTV 3.0 V6 24V Lusso '97
Alfa Romeo Spider 2.0 ´83
Alfa Romeo 166 2.4JTD M-Jet 20V
(ex)Buick Century Coupe '73 455 in³ (7,467.9 cc)
(ex)Mazda 323f BG GT '91
(ex)Mazda 323f BG 1.6 16v '91
(ex)Škoda 105 '79
Alfadiag verze 3.4.0.1
alfar
Re: EGR
Příspěvek od alfar » 5.5.2009, úte 07:19
Mne nesvieti žiadna kontrola, včera som odpojil kábel od EGR a vyskúšal som to. Žiadna zmena dymí to naďalej tak som ten kábel zapojil naspäť.
modenaboy
Re: EGR
Příspěvek od modenaboy » 5.5.2009, úte 20:42
Možná ho máš zaseknutý a to zrovna v té špatné poloze.Zkoušel si rozdělat a vyčistit vše okolo?Není to složitý.
alfar
Re: EGR
Příspěvek od alfar » 6.5.2009, stř 07:44
Idem to dnes vyčisťiť tak uvidím, oznámim výsledok.
alfar
Re: EGR
Příspěvek od alfar » 6.5.2009, stř 20:25
Tak som vyčistil EGR ventil. Mal som ho odmontovaný a zapojený. Pri naštartovanom motore sa otváral a zatváral. Pre istotu som ho však zaslepil a po zahriati sa mi vidí, že alfa aj tak dymí. Taktiež som vyčistil v izopropylalkohole váhu vzduchu. Uvidíme, čo to spraví zatiaľ mi len svieti kontrolka motora. Tak som do rána odpojil bateriu.
Zip166JTD
Re: EGR
Příspěvek od Zip166JTD » 8.5.2009, pát 10:13
alfar píše:Mne nesvieti žiadna kontrola, včera som odpojil kábel od EGR a vyskúšal som to. Žiadna zmena dymí to naďalej tak som ten kábel zapojil naspäť.
Tak že problém máš ten že ti alfa dýmí? A možná blbá otázka ale zeptám se . Zkusil jsi vyměnit vzduchoví filtr?
alfar
Re: EGR
Příspěvek od alfar » 9.5.2009, sob 09:52
Áno včera som ho vymenil za Knechta. Bol tam nejaký filtron. Tak uvidím pri dnešnej jazde.
Zip166JTD
Re: EGR
Příspěvek od Zip166JTD » 10.5.2009, ned 10:48
No ony ty klasické filtry jsou většinou na jedno brdo ale hlavně měnit.Interval v alfě je 20 tis.km Jsou lidé co se podívají na filtr a konstatují že je ještě dobrý. Nevím jestli mají v oku mikroskop ale pak se diví že auto žere nebo kouří :-D . Tak šak uvidíš. Určitě alfě neuškodils když jsi ho vyměnil :wink:
mikino
Re: EGR
Příspěvek od mikino » 24.3.2010, stř 23:03
tak aj ja som mal problém s egr ventilom ale už je do odstránené. zhruba do 2000 otáčok mi to nechcelo ťahať a potom už išla normálne tak som zablendoval ten egr ventil a už ťahá motor aj v nizkych otáčkach ako pred tým.
alfar
Re: EGR
Příspěvek od alfar » 25.3.2010, čtv 12:15
Aký typ motora tam máš a rok výroby by ma zaujímaly. Lebo mne to pri zaslepení stále vyhodí chybu na prístrojovke.
Alexx
Re: EGR
Příspěvek od Alexx » 27.3.2010, sob 19:48
Jsem taky skusil pliskem zaslepit EGR ventil,nic zasadniho ve vikonu jsem ne poznal.auto pred zaslepenim i po ni jelo krasne! Ventil po rozebrani byl k memu prekvapeni cistej,jdine prostor u ti klapky v saci potrubi byl zaspineny smesi oleje a saze.Cca po 30 km auto hodilo chybu :smt013 (P0400 - recirkulace výfukových plynů - Nesprávné proudění *) .!Tak jsem ten plisek vyndal.Cetl jsem na inych forech,pry u novejsich 166 pri zaslepeni EGR ventilu bude hazet chybu. :smt102
mam 2.4 jtd 150 k. 2005
Alfa Romeo 166 2.4 JTD
Zpět na „166“
