Nádobka s aktivním uhlím
Příspěvek od hondzik » 17.7.2009, pát 16:06
Na mým autě je ta pixla slušně řečeno na prach, určitě už to neodvádí práci co by mělo. Jelikož tahle věc spadá do kategorie pro život motoru nepotřebné, půjde do pryč.
Otázka znít: udělat bypass, tzn spojit vstup a výstup z filtru, nebo uškubat veškerý hadičky a zaslepit?
Nekamenovat že przním auto, vrátit to tam jde vždycky...
Sejny
Re: Nádobka s aktivním uhlím
Příspěvek od Sejny » 17.7.2009, pát 19:02
Tu krabici odstraň kladivem.... pak podpoj ze sání motoru hadičku vedoucí k tomu ventilu co je vedle chladiče a nátrubek na sání nějak ucpi.... ventil nech elektricky připojenej.... Pak vlez do kufru a odpoj hadici vedoucí od takové kondenzační nádoby dopředu.... nátrubek opět ucpi.
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
Majkll
Příspěvek od Majkll » 17.7.2009, pát 20:47
Na co to má vlastně sloužit , nebo mělo ?
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Příspěvek od Milano75 » 17.7.2009, pát 21:15
já sem to taky vyhodil, slouží to k tomu, že z benzínové nádrže unikají benzínové páry a toohle je ekologické řešení, TZN, ty páry si nasává motor přes tu nádobku s aktivním uhlím, ale neměl bys to zalepovat, jen tu hadici co vý§stuje nad spolujezdcovýma nohama napoj na motor
má to i favorit :smt023
Sejny
Příspěvek od Sejny » 18.7.2009, sob 02:18
Nikam to nenapojuj...... akorát by ti to pak drbalo volnoběh.... zaslepit, zničit, zlikvidovat. TSka bez katu a lambdy tuhle opičárnu vůbec nemají.
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
Příspěvek od Milano75 » 18.7.2009, sob 06:42
Sejny píše:Nikam to nenapojuj...... akorát by ti to pak drbalo volnoběh.... zaslepit, zničit, zlikvidovat. TSka bez katu a lambdy tuhle opičárnu vůbec nemají.
mno, ale musíš někam vyvést odvětrávání nádrže
Příspěvek od hondzik » 18.7.2009, sob 09:13
taky mě přijde rozumnější odpojit a zaslepit, prostě to vytrhat. Když se to zapojí na sání napřímo, bude to tahat falešnej vzduch. Každopádně díky za potvrzení myšlenkovejch pochodů.
RV147
Příspěvek od RV147 » 18.7.2009, sob 09:18
U mý už to někdo vyhodil, hadice je tak visí, je z ní cejtit benzin. Asi to vyvedu někam mimo motorovej prostoj a dám na to takovej malej filtřík.
Příspěvek od Kůrkyn » 18.7.2009, sob 18:04
to ne, normálně to zašpuntuj a šmitec :)
Příspěvek od Milano75 » 18.7.2009, sob 22:17
když to napojíš do sání tak to falejšnej vzduch bude brát stejně jako kdyžto bylo zapojený origo (origo to šlo taky do sání)
Příspěvek od Kůrkyn » 19.7.2009, ned 23:18
Zse na druhou stranu to tak špatné není, protože jde o nasycené výpary těch nejtěkavějších složek paliva. Do sání se pouští jen v určitých režimech zatížení.
Příspěvek od Milano75 » 20.7.2009, pon 21:05
:smt023
Zpět na „Tipo 116...“
